Ponton
Jarekkow
  • Odpowiedzi 47
Pontonem spokojnie możesz pływać o ile nie uzywasz go dla celów wedkarskick, jeśli chcesz wedkować z pontony trzeba go zarejestrować w wydziale ochrony środowiska opłara 17 zł .
Otrzymujesz coś w rodzaju dowodu rejestracyjnego i musisz na pontonie te numery namalowac w wysokości 10 cm i szerokości 1 cm , po obu stronach pontonua i jeszcze opłata do karty wędkarskiej na środki pływające.
To wszystko dotyczy tylko jeśli z pontonu chcesz wędkować , a jeśli tylko dla celów rekreacyjnych , dmuchasz go i pływasz bez konieczności jakiej kolwiek rejestracyji.
Jarekkow, i jeszcze jak miałbyś ochote na silnik spalinowy to bez uprawnień możesz doczepić silnik o mocy nie przekraczającej 10kW czyli 13,596 KM. J dowiedzieć się czy na danym akwenie nie ma zakazu używania silników spalinowych -strefa ciszy.
Co do kapoków to ilość odpowiadająca ilości osób na środku pływającym.
Dla bezpieczeństwa własnego i najbliższych Ci osób pamiętaj o kapokach.
W sprzedaży są teraz kamizelki wypornościowe w różnych kolorach i kształtach z kieszonkami i bez.
Sam wypływając łódką na rybki mam zawsze kamizelke a w zimniejszych porach roku kombinezon wypornościowy oczywiście założony a nie gdzieś tam schowany w bakiście pod akumulatorem n.p.
Pewnie jak by mój najbliższy kolega miał założoną tego feralnego dnia kamizelke to napewno byłby tu z nami na tym forum.....
Dziękuję za wszystkie rady ! Ponton kupuję pod wzgl. wędkarskim .
I proszę o jeszcze trochę rad ...
W tym sezonie będzie pływał po wodach objętych strefą ciszy tak więc silnik odpada
Jezioro administrowane przez Niezależne Towarzystwo Wędkarskie
/ wir57 / - czy też trzeba jakieś opłaty do karty PZW ?
Dziękuję serdecznie za wszystkie rady !
Niestety w tym sezonie kasy na silnik braknie ... Kupiony LCD Philips z anteną do przyczepki, ponton , nie wyrobię a i wyjazd planuję na miesiąc . Do przejechania 1500 km a paliwko pod 5 zł. już podchodzi, ale w przyszłym sezonie pomyślę ...
Sam się zastanawiam nad zakupem tylko wydaje mi się że za taką cenę to nie będzie za dobry ten ponton ,ale może się mylę http://www.allegro.pl/item368836711_ponton_firmy_intex_236cm_wiosla_pompka_kurier.html .Może ktoś używał podobnych .Czy warto to kupować czy to tylko niepotrzebny wydatek kasy ?
my już od dwóch sezonów korzystamy z podobnego:
http://allegro.pl/item369621480_ponton_hf_360_sevylor_super_cena_warszawa.html#photo
nie narzekamy i mogę śmiało polecić :slina:
Braliśmy przede wszystkim pod uwagę ilość komór.
Jesli dobrze pamiętam to dopuszczalna moc silnika (pływanie bez uprawnień - patentów) to nie 10 a tylko 5 kW.
Co do pontonów - w zeszłym roku za ok. 1000PLN w Praktikerze kupiłem ponton "AQUA MARINE&quot ;( 300 kg wyporności) z silnikiem elektrycznym , sprawował sie w ubiegm sezonie znakomicie.
przy zakupe pamietać trzeba , że oprócz siebie trzeba załadować nie lekki akumulator, silnik kamizelki ratunkowe. Reasumując mój 3,5 metrowy ponton dobry jest dla 3 osób (2+1) dla wiekszej ilości osób jest trochę mały - chociaż pływałem w 4 osoby (2+2)
marek katowice, Dziennik nr 171 Poz.1208 str.12243
art. 53a ... 3.Uprawnienia żeglarstwa na jachtach .......
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071711208&type=2&name=D20071208.pdf
Co do mocy silnika bez uprawnień to słyszałem, ze do 5KM. Ale...
co do pontonów wyżej wymienionych to nie polecałbym ich do celów wędkarskich. Są zbyt delikatne. Poza tym dość szybko się niszczą (marna jakość gumy-tworzywa). Za ponton z prawdziwego zdarzenia zapłacisz sporo powyżej 1000zł. Sam myślałem wcześniej o tych wynalazkach, ale wędkarze odradzili mi. Narazie mam staruszka 3,8m ale z konkretnej gumy :ok: Ale że wielki to sam z niego nie korzystam - waży swoje :slina:
