Jump to content
stivi
przyczepa cięższa niż to co na haku b+e
Recommended Posts
stivi
Witam,
Posiadam kat. b+e oraz samochód który ma masę całkowitą 2400kg w dowodzę rejestracyjnym jest wbite że mogę ciągnąć 2000kg. Moje pytanie czy mogę ciągnąć przyczepę która ma DMC 2200kg masa własna przyczepki to 500kg i ładowność 1700kg, czy mogę tym autem ciągnąc tą przyczepkę z ładunkiem mniejszym np. 1500kg wtedy nacisk na hak byłby 2000kg
Proszę o pomoc gdyż jestem laikiem, doszły mnie słuchy że można ciągnąć przyczepę o ile nie przekracza masy całkowitej samochodu czyli w tym przypadki 2400kg
Czy ktoś posiada link gdzie znajdę dokładne przepisy odnośnie ciągnięcia przyczepy? z góry dziękuję.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Socale
w dowodzę rejestracyjnym jest wbite że mogę ciągnąć 2000kg. Moje pytanie czy mogę ciągnąć przyczepę która ma DMC 2200kg...
No jak myślisz, tak na logikę...
Jest przelicznik 1/33 masy ale nie jest on decydujący, dla każdego odpowiedzialnego osobnika najważniejszy jest wpis w DR
Określa on "nie więcej niż" Jasne chyba wszystko?
Jest tu tematów o masach całe mnóstwo, nie powielajmy, tylko z grzeczności z grubsza ci podpowiadam boś nowy, więc witaj i czytaj.
...mogę ciągnąć 2000kg.
...nacisk na hak byłby 2000kg
Rozbieżności w rozumowaniu. 2 tony nacisku na hak wbiłoby ci tylną oś w asfalt.
2 tony to masa jaką hak może holować.
Edited by WojtEwa (see edit history)
Share this post
Link to post
mrrruczek2
Witam,
Po masach jakich podałeś sądzę że masz coś z rodziny SGA. Nie możesz ciągnąć więcej niż 1800 dmc mimo iż w papierach jest 2000. Przelicznik 1:33 2400:1.33=1804 W tym momencie jeśli pojedziesz na pusto też nie możesz 1800 ciągnąć bo masa samego holownika jest mniejsza
I uzupełnij profil jeśli chcesz otrzymywać jakąkolwiek pomoc od forumowiczów
Edited by elvis52 (see edit history)
Share this post
Link to post
stivi
Kategoria B+E uprawnia do kierowania pojazdem o DMC nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy oraz samochód ciężarowy o DMC nieprzekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, co wynika z art. 62, ust. 1, pkt. 1 PoRD. Oznacza to, że mając kategorię B+E można kierować zespołem pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nawet do 7 t.
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
na tej stronie jest kalkulator DMC auta 2400kg i dcm przyczepki 2000kg
                                          Q1 2000kg           Q750
i moge utwożyć taki zespoł pojazdow na kat b+e
wiec co jest prawda ?????
a moje pytanie jest proste czy moge ciagnac przyczepke co ma dmc 2200kg ??????? przy wadze przyczepki i towaru równej 2000kg przyczepka waży 490kg i łądunek 1510kg ???????????????????????
 prosze o odpowiedz tak lub nie bo obszukałem wszystko co było mozliwe ????????????????????????
Share this post
Link to post
Cezarr
No to weź podepnij do busa 3,5t przyczepę o masie 3,5t jeszcze z hamulcem najazdowym.
 z tego co wiem przelicznik 1,33 jest nie dla auta ale dla hamulca najazdowego.
Share this post
Link to post
stivi
nawet dzwoniłem na::::: GIPD i sami nie wiedza jak odpowiedziec na to pytanie ciagnac niby moge ale to jest słowo niby
tom3653 wiec jak moge czy nie moge ????
Share this post
Link to post
Miodzio
Kolego stivi, oczywiście, że można, ale niestety tylko w teorii. Żeby stworzyć taki zestaw musisz posiadać przyczepę z hamulcem innym niż najazdowy (bezwładnościowy).
Łącząc samochód z przyczepą z hamulcem najazdowym obowiązuje Cie ograniczenie wynikające z Warunków Technicznych Pojazdów, gdzie par 14 ust 7 mówi:
W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający co najmniej na koła jednej osi.
Teoretycznie możesz stworzyć zestaw auto + przyczepa o sumie DMC 7 ton, ale tylko w wypadku przyczepy z innym rodzajem hamulca, a takie u nas prawie nie występują.
W Polsce dla obliczania zestawów przyjmuje się DMC.
Odpowiedź na Twoje pytanie: legalnie nie wolno Ci poruszać się takim zestawem.
Share this post
Link to post
Cezarr
W moim BMW miałem tak 2310 DMC a na haku miałem 2000 kg ale tyle holować nie mogłem, najprościej jest tak
2400 podzielić przez 1,33 i masz wynik czyli 1800 kg oczywiście z hamulcem najazdowym.
Share this post
Link to post
stivi
Share this post
Link to post
Commander
Witam.
Podkreślę kategorycznie, bo tego oczekujesz...
Nie możesz podpiąc przyczepy 2200 DMC jeśli pojazd ma w paierach 2000 DMC na haku.
Nikogo nie intersuje (oprócz ITD, bo mają wagi) czy załadowałeś do pełna czy jednak nie. Przeładowywanie przyczepy to inny temat. Za to jest mandat, a nie pobocze i laweta + mandat.
I to co powiedział Miodzio. Jeśli hamulec jest wyłacznie najazdowy do w Polsce legalnie nie zrobisz zestawu 3,5 + 3,5 tony w DMC.
JUŻ JAŚNIEJ?
Share this post
Link to post
ANZO
Moim zdaniem nie możesz ciągnąć przyczepki o DMC 2200kg
Możesz maksymalnie tak jak masz dowodzie DMC2000kg
Share this post
Link to post
stivi
okok panowie tzn moge ciagnac przyczepke o dmc 2200kg mimo ze na haku mam 2000kg tylko max łądunek i przyczepa to 1800kg???????
 no to nie rozumiem tu paru kwesti i w prawie i wogole  mianowicie panowie na logike  mam auto co ma 3.5T i przyczepke co ma 3.5t i z prawa o ruchu wynika ze moge taki zestaw ciagnac tak czy nie ????
wiem osobiscie ze zestaw 2400kg i dmc przyczepy 2000kg moge ciagnac bez problemu bo nawet jak nie miałęm b+E i byłęm zatrzymany na pusto mandatu nie otrzymałęm bo waga przyczepki to 500kg  a nie max 2000kg i na b mozna tak jezdzic na pusto masa auta i masa przyczepki nie przekracza 3.5t
Share this post
Link to post
Cezarr
Nie ładunek ale DMC w papierach się liczy, ile jest tam wpisane.
Share this post
Link to post
stivi
biorac pod uwage 2400kg auto i 2200kg przyczepy dalej nie przekraczam masy auta ale przekraczam hak 2000kg
a z tym hamulcem to juz inna historia
Share this post
Link to post
Cezarr
Będzie ciężko Ci to wytłumaczyć, najlepiej będzie tak podepnij co chcesz i daj się skontrolować ITD
wtedy się dowiesz co możesz i ile to kosztuje.
I nie jestem złośliwy jakby co.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
