Poszycie wewnętrzne. Pomocy!!!
Witajcie forumowicze. Jako nowo zapisany do forum, zwracam się z prośbą o porade do was jako do znawców tematu, dotyczącą poszycia wewnętrznego! Mianowicię w zeszłym roku stałem się posiadaczem 5 osobowej Adrii z 85 roku, przyczepa była w super stanie i przez pierwsze wakację było super. natomiast teraz po roku garażowania pod chmurką niestety ścianki zrobiły się jakieś miękkie i pofalowane a nawet zaczynają odchodzić od mebli :niewiem: dojrzałem na dachu takie małe dziurki jakby ktoś złośliwie gwoźdźem podziurawił (na to wskazuje kształy tych dziurek i ślady butów na dachu! dach zakleiłem już żywicą i jest ok, ale cała konstrukcja drewniana jest do wymiany( dosłownie pruchno, od ostatnich wakacji woda robiła sobie co chciała a nikt tak nawet nie zaglądał)! Chciałbym ją wyremontować tzn wymienić całe poszycie wewnętrzne i teraz pytanie od czego zacząć?? da się to zrobić bez zdejmowania zewnętrznej (blachy) zakładają wymianę od środka łaty po łacie?? robił już może to ktoś z szanownego grona?? trochę boje się zdejmować poszycię zewnętrzne a do tego nie za bardzo mam warunki na taką rozbiurkę. Za każdą radę serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
  • Odpowiedzi 47
Witaj!
Przede wszystkim musisz wszystko zakleić od zewnatrz, ale to już chyba zrobiłeś. Wystarczy kilka dziurek na dachu a wytapiający śnieg zrobi swoje.Nie wierzę, że przez kilka miesięcy penetrowania wody zrobiło się próchno - musiały być wg. mnie nieszczelności juz wcześniej.
Miałem podobny co Ty problem i zrobiłem tak: zerwałem całą tapetę (była sucha zewnątrz, a mokra wewnątrz... oderwałem wszystkie gnijące i miękkie elementy - te które były mokre a twarde zostawiłem do wysuszenia; to co zostawiłem - odgrzybiłem. Po oderwaniu zgnilizny został mi na ścianie styropian i listwy między którymi styropian był osadzony.Listwy masz z pewnością koło każdego okna - w pozostałych partiach ścian dowiesz się gdzie one są po zdjęciu okleiny. Jeśli te listwy są również zgnite (tak było u mnie wokół dwóch okien) to musisz je wymienić.Kiedy już wszystko dokładnie wysuszyłem - położyłem na styropian coś jak cienką pilśń pokrytą okleiną ( arkusz 2 na 1 metr kosztował mnie w Kalwarii Zebrzydowskiej koło 90 zł ). Płyty podklejałem klejem do drewna i materiałów drewnopodobnych, a następnie przystrzeliwałem zszywkami do listew. Potem zostało już tylko tapetowanie. Generalnie wymieniałem tylko niewielkie partie - głownie w rogach (tragedia) i przy podłodze (wielka tragedia...).Teraz, po kilku ulewach tej wiosny - w środku pachnie i nic nie zacieka.Mój zabytek pochodzi z 1978 roku:)
Pozdrawiam!
Dzięki kolego, podniosłeś mnie troche na duchu, wierze że uda mi się to zregenerować :-] bo przyznam że już się przeraziłęm :niewiem: a powiedz mi jeszcze czy musiałeś zdejmować u siebie poszycie zewnętrzne?? czy wszystko wykonałeś od środkabez ruszania blachy?? ja też zastanawiam się czy tych uszczelek nie zasmarować żywicą, bedzie spokuj na pare lat :], bo nie mam pewności czy gdzieś tam nie przecieka ale to już sprawa na poźniej, cały dach jest wyklejony żywicą więc jest spokój.
Witaj Tomi215,
skontaktuj sie z tym sprzedającym z Allegro:
http://www.allegro.pl/show_user.php?search=stanislaw0
polecam go jako osobę, ktora za niewielkie pieniadze moze przeprowdzic Tobie remont przyczepki ( Kolega iro33 juz u niego naprawial swoja )
skontaktuj sie e-mailowo lub telefonicznie i pogaj z Nim
Blachę z poszycia odchylałem (odginałem) jedynie przy wymianie podłogi (2 metry z przodu i pół z tyłu), ale nie zdejmowałem jej i raczej bym to odradzał. Pozdrawiam!
Najważniejsze to się nie zrażać!
Serdecznie dziękuję za bardzo cenne informację, jak będe miał czas to zabiorę się za rozbrajanie tego "BAGNA" i na bierząco będę zdawał relację z poprzedzonymi fotkami :slina:
Tomi, jeśli mogę coś zasugerować, to jeśli masz już rozebraną przyczepę, wymieniaj wszystkie listwy drewniane, które są choćby lekko sczerniałe.
W moim Sterckmanie też miałem problem z wodą, zbutwiała mi cala przednia ścianka. Okazało się że oprócz tego drewno pociągało wodę, aż do połowy długości przyczepy, tym samym zamiast uszczelnienia jednej dziurki, strzeliłem sobie prawie kapitałkę :slina: .
Po wymianie listew, na styrodur nakleiłem płyty pod panele podłogowe ( 3mm) i na to poszła tapeta winylowa. Uszczelniłem także butylem płaty poszycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Od tego czasu mam spokój w wilgocią w czepie i nawet w czasie dużych opadów nic mi nie zacieka. No i najważniejsze - zapaszku już nie ma w czepie :ok:
to taka cienka pilśnia jak na tyły mebli koszt ok 10 zł m2 do nabycia np w kastoramie idealnie nadaje się na wewnętrzne poszycie pod tapete łatwa w obróbce większość prodócentów przyczep stosuję taką właśnie płyte na poszycie pozdrawiam
ja narazie robie remont swojego Hobby.Caly przedni szkielet drewniany do wymiany wszystko rozlatywalo sie.
Stosuje drewno sosnowe 60x30. Jest grubsze o 5mm od tego fabrycznego ale poprostu 25 nie moglem znalesc. Na miedzy drewno wkladam styropian. Pozniej naklejam na to wszystko plyte sklejke wododporna. Uszczelniacz sikaflex 221. Impregnat pokost lniany. Tylko zastanawiam sie czy nie wziasc czegos innego bo pokost cholernie dlugo schnie :slina: 2 doby i jeszcze mokre listwy :ok:
Pzdr
Tomek
wnętrze zamierzam wyłożyć panelami ściennymi, myśle że mniej z tym roboty a i koszt stosunkowo niewielki. co o tym sądzicie?
Czy wtedy ściany nie będą za grube by włożyć okna z uszczelkami?
Całkiem możliwe że masz racje drogi kolego, nie pomyślałem o tym, ale zobaczymy, może uda się coś wymyślić :hehe: narazie wymieniłem szkielet drzwi, a z resztą poczekam do powrotu z wakacji bo już teraz nie zdąże :oslabiony: co prawda jest pruchno ale poza tym żadnych przykrych zapachów, myśle że te kilka dni da się przeżyć, szkoda regygnować z urlopu :-] Po odpoczynku nad morzem (mobilizacja) szczegółowa relacja z remontu pojawi się na forum. Pozdrawiam szanowne grono...
Szanowni koledzy, a czy znacie jeszcze kogoś z Okolic poznania kto mógłby zrobić remoncik przyczepy (wymiana całego szkieletu) za wmiare normalne pieniądze?? niestety wyżej opisany Pan Stanisław już nie remontuje przyczep :oslabiony: a samemu szczerze mówiąc mi się nie chce. Byłbym wdzięczny za wszelkie namiary
jeśli Pan Stanisław już sie nie chce podjąc takich prac to ja osobiście już nikogo nie znam godnego polecenia, zostaje jeszcze serwis Smolicza w Paczkowie lub w Poznaniu - Buerstenr.... ale wiadomo serwis to i koszty moga byc wysokie :oslabiony:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3733690
Opis pojazdu:
Naprawa przyczep campingowych dobrze i tanio... Poznań 668-847-223
Formularz kontaktowy
Numer ogłoszenia: C3733690
Dane teleadresowe
WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
ul. Wrocławska (Trasa 5)
62-060 Steszew/Zamysłowo 15km od Poznania
Tel: +48 - 668-847-223
+48 - 604-653-949
adres strony: http://campingi.otomoto.pl/
Taki info znalazłem na otomoto :oslabiony:
