Jump to content
EVO
Zaczynam przerabiac blaszaka - kilka pytań o instalacje
Recommended Posts
EVO
Na początek kilka słow co chcę zrobić. Do miesiąca będzie baza -  transit H3L3 140km - blaszak bez okien. Przegroda zostaje.
Co chce mieć:
- podwójne stałe łóżko + dodatkowe łózko składane /rozkladane/cokolwiek na wszelki wypadek ( w 99% bedą tylko 2 osoby)
- Ogrzewanie z nadmuchem
- 2 okna dachowe
- 2/3 okna w scianie
- lodówka na gaz
- stolik / blat
- jakaś szafka na parę lekkich gratów
- dodatkowy akumulator i solar
- miejsce dla moich psów :)
Problem mam z:
- Ogrzewanie!  Webasto czy gazowe? Obecnie w busie mam webasto a w przyczepie gazowe bez rozprowadzenia. Zastanawiam się co dać do nowego auta, musi miec rozprowadzenie, za webastem przemawia to że wszedzie kupie ropę a takiego gazu np w Norwegii juz nie dotankuję. Czy webasto ma sterowniki z termostatem? takie utrzymujace stałą temperaturę.
- Lodówka na gaz! Czy możecie polecić jakis mało awaryjny model z demobilu?
- Okna w scianie - Chciałem takie  z przyczepy, ale w aucie sciana jest lekko wygieta, da sie cos takie dopasowac? Tak zeby było  uchylne. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Share this post
Link to post
Share on other sites
polo63
Webasta (olejowe) mają termostat no i nadmuch oczywiście.
na resztę pytań powinieneś znaleźć odpowiedź w bliźniaczych tematach na forum (nie posiadam nań wiedzy)
Share this post
Link to post
OnionSkin
Gdyby to było oczywiste- to nie było by setek postów (chociażby na elektrodzie) o co chodzi że nie chodzi :)
Nie ma co wyważać odkluczonych drzw, wszystko masz podane na tacyi:   Budowa domka ze Złomka
Share this post
Link to post
EVO
Jak pisałem w pierwszym poście, mam webasto w busie i wiem jak działa, ale pytam czy są jakies za i przeciw gaz/ropa w kamperze.
Share this post
Link to post
polo63
Jak pisałem w pierwszym poście, mam webasto w busie i WIEM JAK DZIAŁA, ale pytam czy są jakies za i przeciw gaz/ropa w kamperze.
nie wiem gdzieś napisał już prawdę, gdyż w pierwszym Twoim poście było:
Onion zważ, że nie wszyscy mają konta na Camperteam-ie ale dzięki
Share this post
Link to post
EVO
Wszędzie pisałem prawde:) co Ci sie nie zgadza? Mam webasto z ręcznym włacznikiem (bez sterownika elektronicznego) więc 4 raz pytam czy da się webasto zastosować do ogrzania kampera ale nadmuchem.
Share this post
Link to post
bodzioklb
 baza -  transit H3L3
Co chce mieć:
- podwójne stałe łóżko(..)
 Sorry ale to się kupy nie trzyma...
Na podwójne łóżko potrzebujesz minimum 180x200 - a i tak będzie to ciasne spanie
Biorąc pod uwagę wymiar paki to masz już wykorzystane połowę miejsca
Dolicz 1m2 na to aby mogły stać lub siedzieć przy stoliku dwie osoby to masz już wykorzystane prawie całe miejsce
Edited by bodzioklb (see edit history)
Share this post
Link to post
OnionSkin
.......czy da się webasto zastosować do ogrzania kampera ale nadmuchem.
Cytat (podkreślenie moje) autora wątku który linkowałem:
Jeśli chodzi o bojler, to jest to na razie "nie bojler". Zwykły ocieplony zbiornik 20l z trzema wyjściami 1 calowymi. To dopiero będzie bojler ogrzewany webastem. Kolega Koder - guru wyliczeń pomógł mi oszacować ile czasu potrzeba będzie przy jakiej średnicy rurek na ogrzanie tych 20l. wody webastem 5kW. Powiem, że teoretycznie wychodzi lepiej niż obiecująco.
Do 45C - 7-8min, do 65C około 14 min. 20litrów + zimna to będzie do wykorzystania ok 40-50 l. na dobę. Więcej niż trzeba. Bojler dostanie jeszcze termoizolację i jedno grzanie na dobę 15-20 min powinno starczyć. A to jest ok 125ml ropy na dobę. 1 litr na tydzień !! Koszt 7Euro na miesiąc.
No nie wiem czy gazowy 5l wyszedłby lepiej licząc, że muszę wcześniej wydać na bojler około 2 tys zł.
Moja wersja wyjdzie mnie ok 300-400zł. Ktoś powie musiałem kupić webasto. No fakt, ale Traume też musiałbym kupić. A na 3,3m wg mnie nie ma miejsca na tak duży piec.
U mnie "piecem" będzie podłoga plus 2 nagrzewniczki z Sharana (2 x ~25zł)
Jak pisałem: masz tam wszystko podane na tacy łącznie z obliczeniami fizyków i ekonomów- a co najważniejsze praktyków.
Share this post
Link to post
EVO
Szerokosc w miejscu materaca to 175cm, długość  łóżka 2m :) zostaje 1,65mb samochodu na stolik :) wystarczy!
Ale czy ktoś pytał o obliczenia dotyczące bojlera? Może czegoś niezauważyłem.
Edited by EVO (see edit history)
Share this post
Link to post
polo63
EVO w poście 1 pytałeś o to czy webasto ma czujniki temp. - odpowiedziałem Tobie, że są owe w sprzedaży (post 2), później (post 4) zmieniłeś zapytanie i stąd moje pytanie w poście 5. Odpowiadając na pytanie z postu 6 - odpisuje TAK DA SIĘ webasta są różnego typu i nadają się również do kampera:)
Edited by polo63 (see edit history)
Share this post
Link to post
EVO
Decyzja zapadła, do ogrzewania będzie webasto ze względu na większą dostępność oleju napędowego w kazdych warunkach. Na gaz będzie lodówka. Została kwestia zasilania, mam juz kupiony akumulator żelowy 100Ah,  chce do tego dołożyc jakieś solary elastyczne (na wiosnę), ale juz chce mieć przygotowany sterownik ogarniający całość, tak aby alternator w drodze mogł doladowac ten dodatkowy akumlator, tak aby można było działać ze sztywnego podpięcia do sieci 230V, nie potrzebuje przetwornicy 12V na 230V, bardziej potrzebny wydajny zasilacz z 230 na 12V. Czy są takie gotowy kombajny? Czy trzeba różne urządzenia (regulator, zasilacz, ładowarka akumulatora itd ) łączyć w cały system. Zasilanie potrzebne do wentylatora, webasto, oświetlenia LED i ładowarki tel. Jakieś sugestie?
Share this post
Link to post
Bercik
Proponuje wykorzystać energoblok z kampera ma wszystko co potrzebujesz
Share this post
Link to post
andiat
Jak ci się nada to ok
Share this post
Link to post
EVO
Troche sprawy się poprzeciągały bo postanowiliśmy pojechac na ostatni trip przyczepą do Norwegii, tak bez przygotowania, tzn napelnilem tylko butle z gazem :), paliwo przy autostradzie, żarcie kupiliśmy  w Szwecji. W każdym razie sprawa wygląda tak że wróciliśmy wczoraj a adziś juz kupiłem auto-bazę, Wybrałem jednak coś większego, Transit Jumbo, ponad 4m paka, 3500DMC, oryginalnie 2 akumulatory, 2012 rok. Od wtorku zaczynam rozrysowywać  plany i zamawiac  sprzęt :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
