Kliny ozdobne w N126N montaż
Witam, czy któryś z kolegów montował nowe kliny ozdobne w aluminiowych listwach? Kupiłem nowe kliny i nie moge ich włożyć - są orginalne z Niewiadowa. Czy trzeba je wsuwać od dołu, czy trzeba czymś posmarować np płynem do mycia naczyń?
Przerabialem ten wredny temat przy remoncie niewiadowki.
Fakt, to katastrofa ulozyc nowe kliny na miejcu, ja poradzilem sobie lekko smarujac je tluszczem, czasem pomaga twarda szpachelka.
Ja do wkładania uszczelek użyłem drewnianego klina (dębowego) dość ostro zaostrzonego. Najpierwq wkładałem po 10-15 cm z jednej strony nastepnie drewienkiem powolnym posuwitym ruchem wciskałem drugą stronę :].
  • 10 miesięcy temu...
Oj jest troche zabawy z tym klinem...przedewszytskim klin musi byc ciepło zeby klin był elastyczny bo jak jest zimno to katastrofa i coś w stylu szpachelki jak pisał Marcin.
  • 4 lata później...
witam. a czy pod ten klin dawać jakiś uszczelkniacz?
Gumy "ciężko wchodzące" montuje się na płyn Ludwik! Sprawdzone wielokrotnie. Montuje się100 razy łatwiej. Pozostałości nie mają żadnego negatywnego wpłuwy na gumę w późniejszym czasie.
Witam. Przerabiałem ten temat kilka lat temu, faktycznie jest to bardzo uciążliwa praca. Ja poradziłem sobie w ten sposób że klin podgrzewałem po kawałku opalarką elektryczną (z umiarem). Po podgrzaniu plastik na chwilę mięknie i wciskanie go jest dużo łatwiejsze. Pozdrawiam
