Problem z piecykiem TRUMA Trumatic S 3002
mihoo
http://forum.karawaning.pl/topic/7115-trumatic-sl-3002-iskra-przeskakuje-non-stop/?p=306626
http://forum.karawaning.pl/topic/7115-trumatic-sl-3002-iskra-przeskakuje-non-stop/?p=434762
Czyli jednak się nie myliłem, gdy podawałem (#14) termostat za jedną z możliwych przyczyn :skromny:
Zmyłką było to, jak napisałeś, że nie masz termostatu :]
Miałeś B)
A mi termostat skojarzył się z trumaventem a nie z "ostatecznym" zabezpieczeniem samego piecyka :D
Wysłane z telefonu
  • Odpowiedzi 45
i piecyk hula kabel od tego mikro włącznika był źle przykręcony do obudowy i nie uziemiał piecyka mam jeszcze jedno pytanie jak daleko od przedniej obudowy jest przykręcony piecyk bo muszę wyciąć dziurę w podłodze a nie wiem za bardzo jak to wymierzyć
Edytowane przez jaro12331 (wyświetl historię edycji)
  • 3 lata później...
Dodam jeszcze, że co jakiś czas (po przekręceniu gałki) pojawia się pojedyncza iskra ale taka bardzo słaba. Mikrostyk przeczyściłem środkiem do styków. Może dam mu przeschnąć i zobaczę jutro.
Dziękuję koledzy za tak szeroki odzew na moje zapytanie. Naprawdę, gdyby nie  Wy,  nic bym nie zdziałał ? i na dodatek byłoby mi zimno. Ale wystarczy już tych podziękowań i do rzeczy. Otóż poradziłem sobie z problemem. Piec odpala od pierwszej iskry i jest tak jak być powinno. Okazało się, że ta pojedyncza iskierka, o której pisałem w poprzednim "wejściu", nie była słaba tylko normalna. To ja próbowałem go wzbudzać co 2 sekundy i efekt był taki jaki był. Należało odczekać kilka minut aż naładuje się (jak myślę - kondensator w iskrowniku) i tych iskier posypało się mnóstwo.  Może komuś się przyda ta informacja.
Niepotrzebnie ironizujesz i wylewasz żale. ;) Nikt raczej nie siedzi w ciepły weekend przed komputerem w oczekiwaniu na czyjeś pytania. Tym bardziej, jeżeli potrzebne byłoby użycie szklanej kuli, aby na nie odpowiedzieć. :niewiem: Przypuszczam, że to czysty przypadek, że teraz wszystko działa prawidłowo, chyba, że faktycznie to "psikanie" na styki cokolwiek pomogło. Jeśli jednak nie, to myślę, że to tylko kwestia czasu, aby którymś razem sytuacja się powtórzyła. Tam nie ma kondensatora, który potrzebuje ładować się przez kilka minut. Generator iskry powinien działać natychmiast i bez względu na to, jak szybko ponownie go aktywujesz. Gdyby było, jak piszesz, to takie działanie byłoby bez sensu, gdyż istotą jednej z opcji zabezpieczeń przy iskrowniku tego typu jest jego natychmiastowe zadziałanie w przypadku zgaśnięcia płomienia, a kolejne próby są ponawiane bez wyraźnej przerwy - iskiernik nie czeka, aż "coś" się naładuje i praktycznie może działać w ten sposób, aż do wyładowania się baterii, jeśli palnik wciąż nie odpala, a zawór gazu jest otwarty dla pracy pieca.
IMHO
PS
Sprawdziłbym wszystkie przewody wychodzące z modułu generatora iskry i ich podłączenia przy samym generatorze i w punktach, gdzie docierają, miejsca styku baterii w pojemniku (jeśli taki jest) oraz styki dla pojemnika lub baterii w obudowie generatora. Do sprawdzenia również podłączenie do elektrody iskiernika (elektrodę również) i wszystkie połączenia tzw. "masy". Z bateriami też bywa różnie i znam przypadki, że nowe, które powinny działać idealnie, okazywały się jednak niesprawne pod obciążeniem, więc warto podstawić kolejne, najlepiej innego producenta, oczywiście alkaliczne i najlepiej odporne na wyższe temperatury (warunek spełniają produkty uznanych firm). Jeśli to wszystko jest OK, to nie można wykluczyć, że zaczyna szwankować sam generator, ale wtedy, to tylko wymiana na nowy (są nierozbieralne).
#Kristofer masz rację, trochę ironii w tym było. Miało wyjść żartobliwie a wyszło jak wyszło - przepraszam. Oczywiście masz rację, sytuacja się powtórzyła i iskrownik nie iskrzy. Teraz to już nawet pojedynczej nie ma. Widzisz, głupota ludzka, a w tym przypadku moja, nie zna granic i pomyślałem, że skoro odczekałem i zadziałało to "coś" tam się naładowało. Od teraz jestem o ten element mądrzejszy. Wymienię dziś baterie na inną i sprawdzę, chociaż miernik pokazuje 1,63 V. Sprawdziłem sobie, że po przekręceniu pokrętła (wiadomo którego) przewód czarny i brązowy są zwarte a przy ustawieniu w pozycji 0 - rozwarte, więc mikrostyk, czy jak on tam się zwie, działa. Pytanie moje do Ciebie: czy któryś z tych dwóch przewodów powinien być "zmasowany" z obudową pieca ? Jeżeli tak to u mnie nie jest i może to jest przyczyną ? Szukam wszystkich możliwości zanim wydam 400 zików na nowy iskrownik. Dodam, że niekoniecznie chcę rozkręcać piec żeby sprawdzić przewody, ale jeżeli to będzie konieczne to podejmę rękawice. Pogoda kiepska, weekend dopiero się zbliża więc liczę na szybką odpowiedź ?- i tym razem to żart, nie ironia. Pozdrawiam serdecznie i czekam niecierpliwie.
Witam forumowiczów, jestem nowym użytkownikiem przyczepy Dethleffs 550 DL i mam pękniętą  górna obudowę w ogrzewaczu trumatic. Posiada ktoś u siebie taki zamiennik?? Dodam że jest na gaz i prąd. Bardzo bym prosił o kontakt na maila lub telefoniczny 663234513
@Tomasz000 Forum - Inne  - Ogłoszenia.
Przeczytaj regulamin żeby odpowiednią literke wstawić przed ogłoszeniem. W Twoim przypadku (K) jak Kupię.
Edytowane przez Maciej (wyświetl historię edycji)
