Szukam vana lub osobowego busa
terenowiec
16 minut temu, jacekzoo napisał:
Mając manual tak, ale przy automacie nawet przy manewrowaniu na parkingu lubi gasnąć
Dokładnie. Nie ma nic bardziej wkur... niż DSG i SS
Jak wcisnę hamulec "ledwo/ledwo" to zahamuje, ale nie zgaśnie. U was pewnie też tak jest.
Nawet na światłach lub w pełzającym korku można w ten sposób zapobiec zgaszeniu silnika, jak np. widzę, że za chwilkę można będzie ruszyć.
Trzeba się tego nauczyć i SS przestaje być problemem
Cóż, chcesz potestować? Bzdury piszesz.
@dudek_t u mnie też tak działa ... mogę sie zatrzymać na światłach itp, chwilę stać a zgaśnie dopiero wówczas gdy odpowiednio docisnę pedał hamulca.
Edytowane przez Kamil_K (wyświetl historię edycji)
U mnie gaśnie nawet przy wrzucaniu z D na R i odwrotnie. Co prawda hamulca zawsze używam normalnie ale musiałbym go dosłownie muskać to może...? Wtedy zwracam honor i odszczekuje. Niestety u siebie już nie sprawdzę. W zasadzie to na szczęście już tego nie sprawdzę.
1 godzinę temu, Łza Włóczynutka napisał:
wyłączenia silnika przez S/S jest uwarunkowane kilkudziesięcioma czynnikami, więc to nie jest tak że silnik zawsze gaśnie.  Kierowca może kontrolować, (pedałami hamulca lub sprzęgła) czy silnik zgaśnie w danym momencie czy nie.
Więc w zasadzie wystarczy się nauczyć jak działa S/S zamiast kombinować.
Raczej to Ty kombinujesz, musisz się czegoś uczyć, uważać i kombinować aby samochód nie zgasł.
To może kaszlakiem jeździsz :hmm:  Też tak kiedyś miałem i rzeczywiście musiałem się nakombinować aby nie zgasł dojeżdżając do świateł poprzez kombinację gaz, hamulec, ssanie :ee:
Obecnie chcę mieć władzę nad samochodem bez kombinowania.
A w zasadzie co ten S&S wam przeszkadza? Gaśnie i uruchamia się w zasadzie bezszelestnie. Prądu to nie zużywa, bo S&S nowoczesny jest z alternatora a nie rozrusznika. Po co tak kombinować i to wyłączać? Nie wiem.
32 minuty temu, Benior napisał:
Tak po prostu mnie to denerwuje.
Inna sprawa to ciekawy jestem jak to się ma z pracą turbiny ale pewnie producent to przewidział i samochód gaśnie jeśli obroty turbiny już są odpowiednio wolne.
producent wszystko przewidział i bardzo chętnie zobaczy się z Tobą w serwisie i to jak najszybciej :). Ja używam S/S w Kuga 2015, diesel i automat. Auto gaśnie mi przy większości manewrów, nawet przy wyjeździe z garażu. Przeważnie zmiana kierunku jazdy na parkingu i już gaśnie. A niech tam jeszcze ktoś pod sklepem przejdzie z wózkiem to już diesel zgaszony. Szkoda mi silnika.
Mamy to w Quashqaiu, moim zdaniem właśnie przez to po 2-letniej jeździe po padła bateria, dodam że mamy auto od nowości, nie nawidzę ustrojstwa, dojedziesz do świateł, auto zgaśnie a tu nagle trach zielone, gdzie tu oszczędność silnika i turbiny...
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Nauka nie sprawia mi jakichś większych problemów.
(http://www.obrazki.jeja.pl/279539,automatem-to-nie-jazda.html)
  • Voku przypiął/eła ten temat
  • Tomii odpiął/ęła ten temat
