Wypalanie gazu w rurce z powietrzem przy gaszeniu kuchenki
Zgadza się uszczelek są dwa rodzaje do kuchenek z blatem emaliowanym oraz ze stali nierdzewnej, różnica jest w ich grubości. Na ceny trzeba uważać, w sklepie Klaja 9 zł szt w GoMarkecie 19 zł szt. ja wymieniałem również te pod blatem co na komplecie daje różnicę 60 zł.
Co do problemu który u mnie występował, po zamianie palników oraz po dokręceniu "pokrywek na palniku" bo jak okazało się były luźne na 15 prób zapalania palników i gaszenia problem się nie pojawił. W związku z czym prawdopodobnie należy również zwrócić uwagę na prawidłowe dokręcenie palnika oraz czy jego "pokrywa" również jest prawidłowo ustawiona, tak jak w domowych kuchenkach. Temat jeszcze będę kontrolował ponieważ zamówiłem nowy reduktor oraz wężyk, będę również zakładał rozdzielacz taki jak kiedyś Strus251 pokazywałeś w innych postach do podłączenia kuchenki w przedsionku. Po dokonaniu przeróbek i ponownych testach dam informacje czy problem został rozwiązany, ale wydaje mi się tak jak pisałem wyżej, że problem był w źle ustawionych palnikach gdzie dostawało się lewe powietrze tak jak to ma miejsce w kuchenkach domowych.
Edytowane przez Norbert (wyświetl historię edycji)
  • 1 rok później...
Wymieniłem u siebie kuchenkę na nowszy model a co za tym idzie nie pasował mi panel pod pokrętła więc dorobiłem sobie nowy. Testowałem kuchenkę na warsztacie i było ok natomiast po zamontowaniu do przyczepy ogień był na 20 cm w górę. Nie sądziłem że otwory koło pokręteł służą do czerpania powietrza przez palniki. Panel który zrobiłem dotykał tych rurek przez co był znikomy pobór powietrza.Zrobiłem dziurki i od razu płomień jak trzeba.Dzięki temu tematowi rozwiązałem mój problem :brawo: podziękował:dzieki:.
