Przelewanie gazu z butli 11l do 5l
Jeszcze jedno pytanie w temacie:
- czy jest gdzieś w Internecie dostępny spis miejsc gdzie LEGALNIE można wymienić, bądź napełnić butle do 5 kg ?
  • Odpowiedzi 159
U mnie w Szczecinie jest http://www.intergas.com.pl/pl/str4.html
myślę, że takie informacje możesz znależć na tej stronie; http://www.infogaz.pl
a tak z innej "parafii", są stacje, które oficjalnie nie napełniają butli gazowych, żadnych! ale jak zjawi się klient tzw "swój" to bez problemu napełni każda butlę od tej najmnieszej do najwiekszej !
Niestety pod hasłem rozlewnia, rozlewnie, butle turystyczne i innymi które wpadły mi jeszcze do głowy nic nie znalazłem.
Ja ostatnio na jednaj stacji LPG widziałem wywieszkę "Stacja nie napełnia butli gazem z dystrybutora". Idąc dalej możemy domyślić się że napełniają butlę mniejsze za pomocą butli większych. W sumie to jak by nie patrzeć zawsze to i tak bezpieczniej, ponieważ dystrybutorem zawsze można wcisnąć większa ilość gazu do butli niż przelewając gaz z butli do butli bez pomocy pompy.
zobacz ewntualnie tez tutaj, moze cos znajdziesz:
http://www.autocentrum.pl
do tego co pisałem wczesniej o stacjach "gazowych" dodam jeszcze, ze sa takie stacje, że w przypadku gdy nie masz aktualnej legalizacji na butlę za niewielką dodatkową opłata wymienisz sobie butlę na aktualizowaną :niewiem:
Czekaj rozwiń :-]. Stacje te nielegalnie napełniają butlę, ale jak dasz im kilka groszy to wymienisz swoją butlę na taką legalizowaną? Czy napełnią butlę która nie ma legalizacji? Oczywiście pytam ze zwykłej ciekawości i nie mam zamiaru łamać prawa :niewiem:.
przy okazji oświećcie mnie: ta butla 5kg to taka najpopularniejsza butla gazowa jest dla karawaningowców?
Ciężko powiedzieć która jest najpopularniejsza. W użyciu mam jedną 2 kg i jedną 3kg. W kufrze N126N mieści się spokojnie 5kg i mieści się ona wszędzie tam gdzie nie wciśniemy 11kg. Więc pewnie 5 kg powinna być najpopularniejsza zaraz po 11kg.
tak, tak,tak - wymienią Ci butle bez legalizacji na taka z legalizacja ( za kilka złotych ) a potem tę legalizowana napełnia Ci gazem :]
:niewiem::]:? no przynajmniej całkowicie nie lecą "po bandzie" :?, dbają o bezpieczeństwo swoich klientów :-]
