Tabbert Vivaldi 450
danielpoz
Dostałem kilka zdjęć od sprzedawcy takiego Tabberta http://olx.pl/oferta/przyczpa-campingowa-tabbert-450-vivaldi-full-wyposazenie-lub-zamienie-CID5-IDbH10Z.html#8e7df6604c
Czy coś oprócz uszkodzenia lewej strony z tyłu jeszcze może niepokoić?
Zastanawia mnie dziwne umiejscowienie gazowego bojlera od strony przedsionka. Dziwnie też wygląda łazienka ale zdjęcia są zbyt małe w ogłoszeniu żeby coś więcej ocenić.
Bądź czujny, dla mnie ogłoszenia typu Full wyposażenie, Igła, Lalka i jedyna taka śmierdzi  na odległość :hmm:  do tego zamienię na busa, taczki lub wrotki :look:
Auto masz poważne, poszukaj poważnej przyczepy.,
Edytowane przez TOM3653 (wyświetl historię edycji)
Daniel, i tak viatoll masz, uprawnienia masz, to aby Aga była zadowolona:
http://dom-drewniany.pl/mobilny-dom-letniskowy/
a przy okazji z wujciem na parapetówkę wpadniemy :).
A na poważnie, Tabert dobra marka, brak klap na pewno coś tam utrudni, ale jak wszystko inne byłoby OK, kasa też, to brać i klapy podokładać (dla tego pisze o kasie).
Generalnie trzeba sobie polepszać.
Pytanie tylko czy np ładowanie się w przyczepę "poważną", np 2 osie, 6.5m długa dla dwóch osób ma sens. Sam wiesz jak się wjeżdża na kemping takim zestawem. Chyba szkoda nerwów.
1. Przedsionek ma?
2. Dosłał zdjęcia tego przytarcia od środka?
To nie było przytarcie, a bardzo mocne uderzenie, które pofalowało w tym fragmencie również poszycie bocznej ściany. Nie ma takiej możliwości, aby nie miało to odzwierciedlenia w innych punktach szkieletu. Ślady innych "nieostrożności" widać również w kilku innych miejscach. Gdybym szukał przyczepy i chciał na nią przeznaczyć np. 40 - 50 tys., to z całą pewnością nie było by to kosztem jakichś uszkodzeń, a co najwyżej rocznika. Rocznik przyczepy nie ma aż takiego wpływu na jej trwałość, jak różnego rodzaju "przygody" fizyczne.
IMHO
Kominek bojlera od strony przedsionka gdy ten będzie używany to poważny minus.
Zgadzam się :ok:
O ile lodówka lub drzwiczki dla kasety WC, które tak chętnie niektórzy uznają za minus, nie są jednak nim w rzeczywistości, to komin bojlera już tak. Dlaczego?
Lodówka ma bardzo małą moc palnika, więc spaliny są w takich ilościach, że naturalny przepływ powietrza w przedsionku całkowicie to niweluje. Kaseta i całe WC, jeśli są utrzymywane w/g zasad, również nie przysparzają nawet najmniejszych problemów. Za to bojler, który na ogół posiada moc 3 - 3,5 KW, pracując na gazie potrafi wydzielać ogromne ilości spalin. W porównaniu do lodówki będzie to w tym przypadku 27 razy więcej!
Zapraszam! ale na to coś z linku pewnie jakieś papiery na gabaryty będą potrzebne ;)
Jeśli poważna przyczepa to właśnie 2 osiowa to absolutnie mi nie odpowiada. Lepiej zostanę przy tych amatorskich popierdółkach na jednej ośce.
Tak tylko zapodałem temat dlatego że w takiej przyczepię widzę więcej plusów jak minusów.
Strusiu z tymi wjazdami nie jest aż tak źle, chyba że będziesz się pchał na jakieś dzikie tereny lub bardzo małe kempingi.
Dzikie tereny w 100% wykluczają poważną przyczepę.
1. Przedsionek ma?
1. na 99% nie ma ale ja mam ;)
2. tak i nie, w tym miejscu jest zabudowa więc nic nie widać
3. jest i tak po temacie bo dostałem resztę zdjęć które zaraz wkleję.
Też tak uważam a przedsionek kilka razy w roku będzie zakładany. Bojler jest dorabiany bo z tabliczki urządzenia wynika rocznik nie starszy niż 2013.
IMHO
Faktycznie przy takiej kwocie oczekuję jednak sprawnej przyczepy.
Zgadzam się :ok:
Bojler jest gazowo elektryczny wiec przy rozłożonym przedsionku można by korzystać tylko z opcji elektrycznej. Nie zmienia to jednak faktu że umiejscowienie jest delikatnie mówiąc dyskusyjne.
