Śruby do zaczepu
szablasty
Czy któryś z kolegów wie, gdzie można kupić śruby do AKS 3004, to będą takie M 12x80 o twardości 8.8. Nigdzie nie mogę znaleźć, chyba że 500 sztuk. Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrawiam
chyba w każdym sklepie z elementami złącznymi
ja zawsze jadę do takiego i kupuję na sztuki dowolny asortyment - czarny, ocynk, nierdzewka , kwasówka
czyli np. gdzie w Poznaniu albo w  necie ?
Śruby sześciokątne da się zamontować ale w momencie, gdy zajdzie potrzeba zamontować zabezpieczenie na AKS to niestety staną na przeszkodzie. Mają za wysokie łby. Oryginalnie są śruby z łbem walcowym obniżonym na TORX. Praktycznie nie do kupienia. Mi sprowadzał je sklep ze Szczecina na specjalne zamówienie.
Tak to wygląda:
Jak kupujesz zabepieczenie do AKS to jest ono ze śrubami, które trzeba wymienić. Śruby są normalne, z normalnym łbem
Potwierdzam, ostatnio kupowałem AKS - śruby normalne sześciokątne.
Ze śrubami jest tak: jeśli kupujemy zaczep w wersji pudełkowej, ew. całe zmontowane UN przez AL-KO, to z całą pewnością będą zastosowane śruby torx lub imbus (ampul) o odpowiedniej wysokości, bo taka jest specyfikacja AL-KO:
Przykładowy wygląd łba śruby torx i imbus:
Jeśli zaczep kupujemy od "mało kumatego" sprzedawcy, który "gołe" zaczepy otrzymuje w opakowaniu zbiorczym, to śruby dodane będą w/g uznania tegoż sprzedawcy. Jeżeli pasują do gniazd zaczepu, mają twardość 8.8 / 10.9, a my sami używania dedykowanego zabezpieczenia AL-KO nie przewidujemy, to nic złego się nie stanie. Aby wszystko było w zgodzie z zaleceniami producenta, tym bardziej, jeżeli ma być używane zabezpieczenie dedykowane, to bezdyskusyjnie powinny być "Zylinderschraube" (śruby z łbem cylindrycznym) torx lub imbus o wymaganej (niższej) wysokości łba - informacje w temacie, do którego link podałem w poprzednim poscie.
Wersja pudełkowa AKS 3004:
Przykład kilku modeli zaczepów z prawidłowymi śrubami:
Co do zabezpieczeń dedykowanych "AL-KO": zależy do jakiego zaczepu kupujemy. Jeśli np. do serii dużych AKS 3004, a o takim teraz mowa, to zabezpieczenie nie zawiera w zestawie jakichkolwiek dodatkowych elementów.
Gdyby chodziło jednak o zaczepy typu AK 160, czy AK 300, to wtedy mamy do wyboru: wersję gołą zabezpieczenia oraz dwie wersje z dodatkami (m.in. śruby).
Dwie wersje są dlatego, ponieważ same zaczepy też są w dwóch wersjach w zależności od średnicy "rury" dyszla, do której je zamontowano (35 lub 50 mm). Wersje zabezpieczeń zawierają po prostu elementy dostosowujące zewnętrzny kształt zaczepu do dołączonego zabezpieczenia i to w zasadzie już wszystko.
PS
Zabezpieczenia dedykowane AL-KO, mimo że z pozoru wyglądają identycznie, to nie są kompatybilne z każdym typem zaczepu. Dodatkowo różnią się też kolorem (srebrny i czerwony).
Kolor nie jest przypadkowy, ponieważ srebrny oznacza zabezpieczenie standardowe (dużo tańsze od czerwonego), natomiast czerwony, to zabezpieczenie "Pro" - zabezpieczenie jest z grubszej i bardziej wytrzymałej blachy, posiada dodatkowe wzmocnienia wewnętrzne odporne na wiercenie, odporną na wiercenie wkładkę, dodatkowe wzmocnienia wokół gniazda wkładki, dodatkowe tłoczenia wzmacniające całość itd.
http://www.wszystko.pl/produkty/zabezpieczenie-safety-compact-zaczepu-al-ko-ak160,4854,16028
http://www.wszystko.pl/produkty/zabezpieczenie-zaczepu-al-ko-aks-1300-plus,6522,16028
  • 2 lata później...
Odgrzewam kotleta. Wyjazd w piątek, więc wczoraj zabrałem się za zmianę okładzin. Najłatwiej na wyjętym zaczepie, więc udało mi się ukręcić jedno gniazdo śruby (było już wcześniej przez kogoś ruszone). Śruby się pozbyłem, zaczep przeserwisowałem, ale został montaż.
Ktoś może ostatnio kupował i podzieli się namiarem na  śruby w klasie 8.8, łeb imbusowym wg DIN 6912 ?
