śruba Trapezowa podpory ALKO
KKCamp
  • Odpowiedzi 57
  • 4 tygodnie później...
Śrubę widziało dwóch tokarzy nawet wręcz była narada u tescia w robocie z mechanikami z 5 osób było i każdy mówił że ciężko będzie taka małą średnicę dorobić śrubę i stwierdzili że nakretka ma za duży luz na gwincie że jest do wymiany . Pierwszy tokarz prostował ją na maszynie . Jak zawsze jak coś mam do wymiany mam inne niż wszyscy jak mierze średnicę śruby po gwincie mam 19.5 mm a na allegro są 16 mm i 20 mm . Moja nakrętka trochę się różni niż te na allegro, moja nie miała śrub blokujących z boku .
https://allegro.pl/oferta/nakretka-trapezowa-sruba-podpory-do-kempingu-alko-9126653108?utm_medium=app_share&utm_source=facebookcf9b9a35aabc77ad6b707471edb24ff2.jpg553b1189844d7b8200166496aad38616.jpg378c76aa2fc4959c36e1c8611386b67a.jpg7addb6952eb6901a2c02b19a8b3822fb.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Pogubiłem się w tym, czego potrzebujesz. Szukasz tego "ślizgu" dla śruby trapezowej, który pokazujesz na przedostatnim zdjęciu :hmm:
Szukam teraz nakrętki bo twierdzą że ta moja jest zużyta i ona daje opór i przez to krzywi się śruba teraz mam niby na prostowana .
W takim razie, dlaczego nie czytasz tematu, a przecież w nim piszesz :hmm:
Gdzieś tak od tego miejsca ;)
W dniu 1.05.2020 o 17:18, byry007 napisał:
Szukam teraz nakrętki [...]
Odpowiadam na Twoje pytania z wiadomości.
Twoja śruba, to "20 mm".
Ślizg z literką" E" jest dla podpór elektrycznych, ale obecnie chyba wszystkie "607830" są już takie same (ślizg w wersji dla śrub trapezowych 20 mm).
Ślizg ("nakrętka") u mnie praktycznie nie ma luzu na śrubie trapezowej, tzn. jest jedynie taki konstrukcyjny, aby ślizg mógł swobodnie przesuwać się po śrubie.
Próbując ruszać go ręką, nie wykazuje luzów. Myślę, że krzywa śruba będzie powodować szybsze zużywanie się gwintu ślizgu oraz nierównomierne zużycie powierzchni ślizgowej. W wiadomości piszesz o ślizgu nr 607840, natomiast na swoim zdjęciu pokazujesz ślizg 607830, więc dalej nie wiem, którego poszukujesz.
Przed chwilą zrobiłem Ci kilka zdjęć ze swojej podpory. Jest tam zamontowany oryginalny ślizg 607830E. Zerknij, jak wygląda, bo z Twoich zdjęć wynika, ze takiego potrzebujesz (opisywałem go we wcześniejszych postach).
Wobec tego przykładowe oferty:
https://www.ebay.de/itm/Spindelmutter-fuer-Stabilform-kurz-20-mm-Stahl-4-Kant-bis-Baujahr-2006-120-021-/181928510065
https://www.camping-kaufhaus.com/rund-ums-fahrzeug/kurbelstuetzen/zubehoer/al-ko-spindelmutter-fuer-steckstuetzen-art-nr.-120/004-bis-bj.-06
https://caron-fahrzeugtechnik.ch/article/spindelmutter-zu-ausdrehstuetze-alko?artnr=646372
Kena ma takie ślizgi (nakrętki), ale albo mają pomylony nr na stronie, albo jest to ich wewnętrzny numer artykułu:
https://www.kena.pl/pl/index.xhtml;jsessionid=E786847BF8C2DC1F6F23E123325A39C2?productId=2180&catId=43
Możesz spróbować też zadzwonić do Allcamp'u, powołując się na ten temat, ale nie jestem pewien, czy "nakrętka" będzie tu na stanie:
https://www.allcamp.pl/
  • 2 lata później...
Koledzy, pomocy
Czy ktoś wie jaką nakrętkę śruby podporowej muszę znaleźć do przyczepy WILK 4 530UED z 2010r.?
Część tak fatalnie się rozsypała, że nie mogę odczytać numeru katalogowego. Poprzedni właściciel zasmarował czymś wszystkie podpory - z innej też nie odczytam.
Wiem, że gwint śruby to 20 mm.
Może ktoś ma WILKA i wymieniał te śruby lub może ktoś ma wykaz kodów części do WILKA?
Będę wdzięczny za każdą  pomoc :)
