Nie działa iskrownik lodówki electrolux
Problem polega na tym, ze po wcisnieciu iskrownika, nie wydaje on charakterystycznego pstryczka, a tylko bezwladnie wchodzi do konca i nie chce juz wyjsc, nowy iskrownik kosztuje w kenie np. 65 zl, nie jest to malo jak na takie gowienko, czy ktos z was drodzy koledzy i kolezanki mial podobny problem i istnieje mozliwosc jego reanimacji , tj. ow iskrownika ? czy ktos wie na jakiej zasadzie jest on zbudowany ? Pomozcie !
  • Odpowiedzi 33
Iskrownik możesz mieć piezoelektryczny i wtedy po wciśnięciu powinien stuknąć, jeżeli nie stuka, to jest zepsuty mechanizm uderzający. jeśli masz iskrownik elektryczny i po wciśnięciu nic się nie dzieje, to wymień baterie.
z zapalniczki nie ale już gdzieś na forum były opisane patenty o zastosowaniu do pieca i do lodówki zapalarek piezo z piecy domowych Buderus itd.
W sumie to przeróbka powinna być banalnie prosta :)
Koszt coś około 10 zł pisali (za samą zapalarkę, reszta to robota własna.
Miałem też problem z zapalarką, w sklepie ze sprzętem AGD kupiłem zapalarkę do junkersa pg6 za kilkanaście zeta i pasuje idealnie. Po co przekładać w sklepach z nazwą karawaningową.
Witam!
Osobiście jestem zawsze zwolennikiem napraw przywracających stan oryginalny, jednak faktem jest, że w tym przypadku ceny są wysokie:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=zapalacz&search_scope=category-18564&bmatch=s0-aut-1-4-0613
Jeśli już koniecznie trzeba zastąpić oryginał jakimś zamiennikiem, to warto pamiętać, że nie każdy "piezoelektryk" może zastąpić inny, a już na pewno w omawianym przypadku nie zrobi tego ten z zapalniczki. Iskrownik piezoelektryczny musi zapewniać odpowiednią energię iskry w danym zastosowaniu. Przypuszczam, że sprawdził by się np. taki:
http://allegro.pl/iskrownik-piezoelektryczny-ce0085ap0355-i6118593775.html
zadziała , zamieniałem znajomym od lodówki i piecyka - w lodówce plug and play , w piecyki trochę zabawy było , mam sztukę w zapasie bo kupowałem trochę taniej
D
Witam!
Dokładnie taki zamontowanej u siebie, sprawdza się znakomicie.
Panowie, jestescie mega! bardzo mi się wasza pomoc przydała, co prawda jest na allegro ten zapalnik za 15 zł i 18 zł wysylka suma sumarum wychodzi 33 zł z wysyłką czyli najtaniej, ale nie wiem czy taki będzie dobry http://allegro.pl/zapalacz-taboretow-gazowych-z-termop-propan-butan-i5506177134.html
Jednak jutro go wykręcę i zobaczymy czy cos z tym się da jeszcze zrobić.
