Jedna butla a 2 reduktory- pytanie
Witam,
Jako że nabyłem grilla gazowego, chcę dostosować instalację gazową aby go zasilić. Czy jest możliwe aby z jednej butli zasilić sprzęty w przyczepie i grilla na zewnątrz? Problemem jest ciśnienie,bo gdzie w przyczepie jest 37 mBar to grill potrzebuje 50 mBar. Kombinuję aby założyć do  trójnika  dwa reduktory czyli 37 oraz 50mBar
Proszę Was o opinię czy taki układ jest bezpieczny i zgodny ze sztuką...
Taki trójnik jest:
post-17464-0-90819100-1465671070.txt
i do tego na każde z wyjść reduktory wspomniane powyżej czyli takie:
post-17464-0-50812900-1465671216.txtpost-17464-0-49645800-1465671237.txt
hmmm...
Teraz mam pod trójnik podłączony reduktor 37 mBar więc pasuje ponad wszelką wątpliwość. Pytanie czy jak podłączę pod drugie wyjście reduktor 50 mBar i zasilę nim grilla to będzie ok.
W swojej czepce mam coś takiego, w sumie jedyny produkt u nas na rynku w momencie jak chciałem kupić. Ten twój pasuje bez żadnych redukcji?
http://www.igaz.pl/index.php?p429,trojnik-w21-8lh
hmmm...
Powinieneś mieć "karawaningowy" reduktor 30 mbar.
Co do reszty, to jeśli pasują wszystkie złącza i gwinty, to podłączenie do trójnika kolejnego reduktora, ale 50 mbar jest jak najbardziej poprawne. Są nawet modele przyczep, w których fabrycznie jest takie rozwiązanie. Jeśli reduktor przykręcony do trójnika "będzie jeździł", to oczywiście powinien być również "karawaningowy", ponieważ liczy się sposób eksploatacji, a nie to, co na jego wyjściu jest przyłączone.
@Robert1975
Jakiś czas temu kombinowałem z trójnikiem do grilla ale zakupiłem nową butlę turystyczną 2 kg.
Rozwiązanie to ma swoje plusy:
- nie kombinujesz z instalacją w przyczepie
- nie musisz tracić czasu na przeróbki
- dzięki oddzielnej butli jesteś mobilny z grillem i nie musisz być przywiązany na długość przewodu gazowego
Z minusów:
- konieczność nabijania 2 butli
Podsumowując nie żałuję i polecam to rozwiązanie.
Tutaj mój temat:
http://forum.karawaning.pl/topic/21115-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-do-grilla-gazowego/page-2
Edytowane przez Tsport (wyświetl historię edycji)
Mała poprawka , mam 30 mBar i tak jak pisze Kristofer, dokupię reduktor 50 mBar i sprawa załatwiona. Ten co mam jest właśnie "karawaningowy" i też z tej serii dokupię do grilla. Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
