11 minut temu, Commander napisał:
Moim zdaniem masz źle ustawiony płomień. Zdupili to przy wymianie palnika.
Niczego nie ustawiali. Po prostu wymienili palnik i tyle. Oczywiście potem była odpowiednia faktura.
Jak to podregulować ? Sorry ale nie mam siły wertować cały temat od nowa.
Jak dla mnie amatora widok solidnego płomienia jest jak najbardziej OK. Daje temepraturę i to powinno skutkować. Co może być nie tak ?
Płomień albo jest albo nie . U mnie jest wysoki więc powinno być OK.
Przy gazie wężownice zdecydowanie chłodniejsze. Przestaję to rozumieć.
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Mylisz się Jarku.
To jest jak z palnikiem acetylenowym...czyli odpowiednia mieszanka paliwowa daje temperaturę. Widać za słabą w Twoim przypadku. Druga kwestia to kierunek płomienia i jego odległość.
Masz ten stary palnik i dysze?
Jest szansa że wsadził to co mieli na stanie a stara czyli fabryczna dysza była na pewno prawidłowa. Może wystarczy podmienić i spróbować.
Nie masz nic do stracenia.
Niestety Procamp Wrocław po wymianie "utylizował" stare części. Wg nich to na 100% miało pomóc. Zawierzyłem "fachowcom".....
Okazuje się jednak ,że wszystko było OK tylko wystarczyło trochę gimnastyki z przewrotką. Od tygodnia lodówka pracuje i to całkiem sprawnie.
Nie wiem w dalszym ciągu jak będzie w upały ale na razie jest OK.
O godz  20,20 przełączyłem na 230V.    Po 1,50 godziny z +15* zbiło na + 2* a w zamrażalniku z 0* na -15* . To bardzo szybko.
Wniosek - czynnik zaczął pracować i się dobrze "odetkało".
Wężownica cała intensywnie ciepła. Początek przed kaloryferkiem nawet parzy.
Płomień niebieski  , czysty. Wg mnie idealny. Niestety to tylko przypuszczenie ,że organoleptycznie jest OK.
Teraz chyba rzeczywiście będę potrzebował fachowca od gazu a nie wymieniaczy części.
Tylko kto ma pojęcie jak "podregulować" płomień ?
 Ja nie widzę tam żadnym elementów do regulacji.
Co do dyszy - dobierali wg jakiegoś katalogu - więc "chyba" mieli pojęcie o temacie .
Dzisiaj godz 9.30 rano. Po nocy powietrze +12*. ( wczesnym rankiem było +5*)
Lodówka wewnątrz -9* . Zamrażalnik -19*. Efekt pracy przy 230V. Teoretycznie fantastico !
Gaz w dalszym ciągu nie chłodzi . PILNIE poszukiwany ktoś kto przerabiał "regulację" płomienia. To ostatnia rzecz do poprawienia jeśli jest to jakoś regulowalne.
Rafał - dzięki. Mam to obejrzane "na pamięć". Niestety to postępowania standardowe. Nie ma tego czego szukam - czyli regulacji na płomieniu.
Moim zdaniem nie ma tam regulacji. Ciśnienie gazu w instalacji jest ustabilizowane poprzez reduktor, dysza a właściwie jej średnica jest elementem ustalajacym odpowiednią proporcję gaz/powietrze. Jeśli wszystko jest czyste a zakładam że tak jest skoro palnik jest nowy to jedynie rozmiar dyszy może być problemem.
Lodówkę zasilasz z butli z odpowiednim reduktorem i masz pewność że nie ma  żadnego problemu z "instalacja" do samej lodówki?
Jeśli nic więcej nie pomoże to ja bym pokusił się o sprawdzenie jaka konkretnie dysza musi być do tego modelu lodowki. Samemu namierzyć odpowiedni numer katalogowy i kupić.
Wiem że po to się przepłaca w autoryzowanym serwisie żeby człowiek nie musiał doktoryzowac się w kolejnym temacie. Praktyka i realia są jednak inne.
PS sprawdź jeszcze raz czystość dyszy. Ewentualnie można ją przemyć zmywaczem takim jak np do hamulcy.
Czy pracujący palnik wyraźnie szumi? Dźwięk podobny jak z autogenu tylko oczywiście nie w takiej skali? lub jak zapalniczka żarowa a nie taka tradycyjna.
Myślałem jeszcze o zmianie butli.  Mam Nano-Dom. Obie od tego samego dostawcy. Teraz je zamienię i będzie test ostateczny. Mało prawdopodobne ,że to coś zmieni.
Nie chce mi się wierzyć ,że niby taki poważny serwis i strzelił bobla z tak banalną sprawą.
Do Wrocławia już nie zajadę bo jak widać to strata czasu i kasy.
Miał ktoś może do czynienia z fachowym serwisie w tym zakresie np. w Łodzi ? Lub gdziekolwiek indziej gdzie potrafią coś zdiagnozować a dopiero potem coś sensownie wymienić ?
W instalacji mam Secu i Duo - wszystko w ori.  Myślę ,że na tym tle nie ma problemu. W samej lodówce..... tam w zasadzie jest tylko króciec wejściowy i już sam rejon palnika.
Nie ma się co sfajdać - jedynie może być coś z dyszą. ..(?????) .
Płomień czysty niebieski wysoki , równy bez żadnego myszkowania , pryskania , smrodu czy innych tego typu złych objawów.
Na oko wszystko jest OK....  a efektu nie ma.
Sprawdź jeszcze ciśnienia robocze na tabliczce znamionowej w lodówce i reduktorze. Pewnie to robiłeś już ale...
Wszystko fabryczne. Dotąd chodziło. Aktualnie wsadziłem inną butlę.
Najgorszy to jest czas testów. Tu go potrzeba bardzo duuuuużo - jak z żadnym innym urządzeniem.
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to odległość palnika od warnik. Może jest... za blisko :hmm: Skoro na prądzie chodzi - to przecież cały czas to samo urządzenie tylko inna forma grzania. Sprawdź może jeszcze różnice na minimalnym  i maksymalnym płomieniu.
