Witam ,jestem tu nowy mam problem dotyczący wymiarów brodzika w przyczepie elddis whirlwind xl .Przyczepa zostawiłem za granicą a mam pęknięty brodzik , miałem zapisane wymiary a gdzieś się zapodziały wiem tylko ze jest kwadratowy .Może ktoś posiada taką przyczepę i mi pomoże .
Miałem pęknięty brodzik u siebie i dałem od spodu łatę z laminatu. Jeśli sam nie czujesz się na siłach łatać to podjedź z brodzikiem do najbliższej szkutni, powinni zrobić za kilkadziesiąt zł. U mnie pęknięcie wynikało ze złego montażu gdzie bok brodzika wisiał 1,5 cm nad podłogą, dlatego oprócz łaty potrzebne były inne przeróbki, masz podobną czepkę więc i u ciebie może usterka może wynikać z tego samego powodu.
Też wczoraj zauważyliśmy że brodzik jest popękany. Przypuszczalnie wynika to z faktu, że ok.połowa nie leży na podłożu tylko podczas wejścia na brodzik się ugina. Też chciałabym wzmocnić od spodu np. żywicami ale nie mam pomysłu jak go zdemontować. Konieczne będzie również oparcie całości podłogi brodzika na płycie podłogowej żeby zapobiec dalszym pęknięciom..
Może ktoś wcześniej to robił???
Hej.
Ja to też robiłem. Brodzik mi pokleił fachura za 50 zł. Wszystko z łazienki zdemontowałem. Wbrew pozorom poszło sprawnie i bylo warto bo sobie wszystko umyłem... a pod brodzik podłożyłem piankę taką jak pod panele i jest git.
Jaka grubośc to ocenisz sama.
Pozdr.
Pod brodzikiem mam dziurę do rurki z odpływem a na podłodze gumolit i myślałem żeby uszczelnić jeszcze to jakość
Hej.
Czy masz może jakieś zdjęcia? Od której części zacząć demontaż? Wieczorem dam zdjęcia łazienki.
