Elastyczny panel solarny 980x1800 250 wat
siwyzurt
Witam ! mam pytanie , jak prawidłowo przykleić na dachu kampera elastyczny panel solarny  ?  kamper to wersja z alkową i jedyne miejsce na przyklejenie panela to miejsce gdzie alkowa łączy się z płaską częścią dachu . Jak powinienem przykleić panel ? czy on ma ściśle przylegać do dachu czy nałożyć klej pasami i zostawić szczelinę pomiędzy dachem a panelem ? posiadam   sikaflex 221  600 gr dwie tuby.
bardzo proszę o pomoc .
Pozdrawiam siwy
Witam!
Panele "flex" nie są ciężkie, a płasko zamocowane do dachu, mają też znikomy współczynnik oporu powietrza, dlatego ich mocowanie nie musi podlegać tak rygorystycznym warunkom, jak np. w przypadku paneli w ramach aluminiowych.
Klejenie musi jednak być przeprowadzone z zachowaniem warunków technologicznych wymaganych przez rodzaj zastosowanego kleju (przygotowanie powierzchni, warunki zewnętrzne itd.). Pamiętać też trzeba, że panel ma określony promień gięcia, którego w żadnym przypadku przekroczyć nie można. Dla standardowego wykonania, wynosi on na ogół 5 metrów. Generalnie, odporność mechaniczna tego typu paneli jest dużo niższa, niż paneli "sztywnych", dlatego należy się z nimi obchodzić dosyć ostrożnie.
Panel musi bardzo dokładnie przylegać całą swoją powierzchnią do powierzchni, na której będzie klejony (być podparty). Z tego powodu, warstwa kleju powinna być możliwie cienka.
Moim zdaniem, można ostatecznie kleić punktowo, jednak po zewnętrznym obwodzie, warstwa kleju powinna być ciągła, aby uniemożliwić dostawanie się różnych zanieczyszczeń pod panel. Przy klejeniu punktowym, może być też gorsze odprowadzanie ciepła.
IMHO
Witam!
IMHO
Jak zrobię cienkie paski sikaflexem co 5cm i ramkę do o koła to będzie ok ? zastanawia mnie czy po nagrzaniu panela nie zrobi mi się poduszka !
pozdrawiam siwy
Są trzy rzeczy, które przychodzą mi do głowy w związku z takim zamontowaniem panel jak Ty chcesz to zrobić:
- pierwsza to siła nośna. :) Czy rysunek poniżej nie przypomina Ci czegoś (rysunek z netu)?
Na przykład kształtu dachu Twojego kampera. :) Czyli podczas jazdy będzie działała na twój panel siła wysysająca, więc trochę tych punktów kleju w środku musisz dać.
- druga to problem wody i mrozu - coby Ci po kilku zimach panel gdzieś nie odfrunął. Czyli ramka z kleju w około i to stosunkowo blisko brzegu i dobre dociśniecie przy klejeniu, żeby była ciągła.
- ostatnia sprawa, to sposób dociśnięcia po przyklejeniu na czas do "wyschnięcia". Na płaskiej powierzchni to nie problem ale na łuku to chyba musisz sobie to jakoś tak przygotować, żeby docisnąć równomiernie. Problemem jest również miękkość powierzchni dachu w tym miejscu - przynajmniej na moim kamperze - ugina się przy nawet niezbyt mocnym naciśnięciu, więc zanim zabierzesz się za klejenie dobrze się przygotuj. :)
U mnie w lipcu zacznie trzeci sezon na dachu i jeszcze się trzyma - mam nadzieję :) (jeszcze nie właziłem na dach w tym roku).
Z tego co pamiętam solar ma 130W. Do przedwczoraj pracował z akumulatorem 75 Ah. Teraz ma 86 Ah. Oba z płynnym elektrolitem.
Niestety niewiele Ci mogę napisać na temat jak to pracuje. Solar zainstalowałem zaraz po przejściu z przyczepy, tak jakby trochę z rozpędu - tam się przydawał.
Tutaj rzadko zdarza nam się gdzieś dłużej stać bez podłączenia do prądu lub bez przemieszczania się więc solar w kamperze trzeba rozważyć, czy na pewno jest potrzebny.
Masz pusty opis - uzupełnij go proszę. To niezbyt ok, rozmawiać z kompletnym anonimem.
Nie wiem czym dysponujesz ale przy solarze w kamperze są pewne rzeczy, które trzeba przemyśleć - na przykład to, że masz dwa akumulatory.
Jak one będą współpracować z instalacja solarną zależy od tego co masz na pokładzie i co zamontujesz.
