remont knaus passat
tom88
powitać. dawno nie zdawałem raportu a to z powodu braku czasu na remont i wysokiej temperatury która w przyczepce czasami sięga 30 stopni. zatrzymałem się na środkowej części podłogi bo nie ma co się oszukiwać trochę z nią trzeba pokombinować.
ok wrzucam szybko bo POLSKA wygrywa z Portugalią.
wycięta dolna sklejka a za nią płyty dibondu polecane przez samego kolegę Pasjonata. trafiłem na olxie używane i rzeczywiście kozak materiał na kempa:)
nadkola z bliska. drewno posmarowane klejem pouliretanowym. i najebane zszywek.
krata sklejona i skręcona
jak widac tutaj bedzie bojler i wode doprowadze w takiej rurce rurką 16 PEX. otwor z wentylatorem to moj wymysl. narazie nie pytajcie w przyszlych postach wszystko sie wyjasni:)
tak narazie zabezpieczylem przyczepe przed desczzem dopóki nie zrobie listew aluminiowych z uszczelniaczem
POLSKA -POrtugalia 1:1 niestety.
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 45
wczoraj choć było bardzo gorąco musiałem skończyć podłogę. i się udało.
miałem już skręconą kratownice i powycinane otwory w dolnej sklejce więc można było ją posmarować vikolem. (po wcześniejszym odrysowaniu styku z kratą)post-20194-0-04390500-1467559946_thumb.jpgpost-20194-0-25861300-1467560088_thumb.jpg
Przykleiłem kratownice i od razu skręciłem od spodu ( otwory nawierciłem małym wiertłem od góry w miejscu poprzeczek) dodatkowo poprawiłem takerem gdzie trzeba było post-20194-0-58605400-1467560282_thumb.jpgpost-20194-0-65647300-1467560297_thumb.jpg
przepust na wodę i wentylacje post-20194-0-90410000-1467560322_thumb.jpg oraz pod lodówkę post-20194-0-11899000-1467560389_thumb.jpg
tutaj ma stanąć prysznic i w kwadracie planuje zrobić odpływpost-20194-0-37176000-1467560441_thumb.jpg post-20194-0-98701900-1467560709_thumb.jpg
widok z górypost-20194-0-60078600-1467560473_thumb.jpg i wypełnianie styropianem post-20194-0-92096900-1467560502_thumb.jpg
tuta już przyklejona i skręcona.  jestem zadowolony z zakończenia etapu choć wiem że to dopiero początekpost-20194-0-45951300-1467560671_thumb.jpgpost-20194-0-00335600-1467560686_thumb.jpg
  • 4 tygodnie później...
siema po 3 tygodniach nieobecności tutaj remont przyczepy dalej trwa. po podłodze przyszedł czas na sufit i uszczelnienie budki.
tak wyglądało połączenie blach po zdjęciu listew aluminiowych i uszczelki
post-20194-0-76700900-1469544048_thumb.jpg post-20194-0-91649400-1469544259_thumb.jpgpost-20194-0-27486000-1469544269_thumb.jpg
a tak po przyklejeniu blachy do drewna masą klejąco-uszczelniającą zwanym klejem pouliretanowym
post-20194-0-52959400-1469544280_thumb.jpgpost-20194-0-26205300-1469544368_thumb.jpg jak widać klej zakrywa szczelnie drewno i po jego nałożeniu nie bałem się o zalanie przyczepki.
przez ten etap przyczepa była szczelnie nakryta plandeką post-20194-0-49143800-1469544507_thumb.jpg
prace nad sufitem wyglądały tak: post-20194-0-04864900-1469544538_thumb.jpgpost-20194-0-00036600-1469544554_thumb.jpgpost-20194-0-28958200-1469544565_thumb.jpgpost-20194-0-60874200-1469544577_thumb.jpgpost-20194-0-28588500-1469544624_thumb.jpgpost-20194-0-02153100-1469544647_thumb.jpgpost-20194-0-48332800-1469544663_thumb.jpgpost-20194-0-52330900-1469544695_thumb.jpgpost-20194-0-43262600-1469544727_thumb.jpgpost-20194-0-52042300-1469544743_thumb.jpgpost-20194-0-79209600-1469544790_thumb.jpgpost-20194-0-87280500-1469544818_thumb.jpgpost-20194-0-06773700-1469544838_thumb.jpgpost-20194-0-99564900-1469544850_thumb.jpgpost-20194-0-54309000-1469544863_thumb.jpg
z otworu po kominku z pieca gazowego zrobiłem sobie wyjście na dach dla przewodów. podciągnołem już przewód antenowy a w przyszłości może solary sie pojawią. zrobiona z puszki elektrycznej.post-20194-0-98013600-1469544882_thumb.jpgpost-20194-0-60418700-1469545027_thumb.jpgpost-20194-0-64590500-1469545045_thumb.jpgpost-20194-0-03219700-1469545084_thumb.jpg
a klejenie uszczelki wyglądało tak. blachę oczyściłem mechanicznie później benzyną i spokój. uszczelka została dokładnie oczyszczona w wodzie z proszkiem do prania i płynem do naczyń a na końcu benzyną ekstrakcyjną. uszczelniacz nakładałem na uszczelkę i rozprowadzałem paluchem tak aby rozprowadzić go po całej szerokości uszczelki. ogólnie myślałem że będzie gorzej z tym uszczelnianiem ale udało się. jeszcze mi zostało zainstalować klina uszczelniającego w listwie alu jest na to jakiś dobry sposób żeby się z tym nie pierdzielić?
post-20194-0-81969100-1469545349_thumb.jpgpost-20194-0-62043400-1469545364_thumb.jpgpost-20194-0-68241400-1469545376_thumb.jpgpost-20194-0-13878700-1469545434_thumb.jpg a tak mi wyszło nadkole. jestem zadowolony:)
jeszcze sobie muszę grzybka dokupić bo trochę zpanachany  post-20194-0-79852300-1469545508_thumb.jpg
jeszcze ostatnie listwy drewniane musiałem przykleić do blachy a tak to wyglądało
post-20194-0-44593100-1469545557_thumb.jpgpost-20194-0-54999700-1469545633_thumb.jpgpost-20194-0-87135200-1469545652_thumb.jpgpost-20194-0-02780900-1469545667_thumb.jpgpost-20194-0-52343000-1469545677_thumb.jpg
Witam. Do klina zrób sobie aplikator z ''czubka'' od kartusza np. z silikonem. Przekładasz klin  przez przycięty na wymiar szpary w listwie ''czubek'' i aplikujesz. Włożenie klina w listwę ok 7 metrów trwa do 5 minut
Tom88 z czego zrobiłeś ten sufit bo minie też czeka.attachicon.giftapatalk_1469901639251.jpegwysłane przy użyciu smartfona.
Siema. Sufit zrobiony z plyty HDF tzw plecowki mebliwej. 3mm gruba dostepna w markecie budowlanym. Za te dwa kawalki 200x 100 cm zaplacilem z 56pln z cieciem. Pozdrawiam
wydaje mi się że tam gdzie jest dobrze położony styropian nie będzie sie skraplać woda a bez niej hdfka przeżyje. taką miałem położoną w oryginale i jak sie nie lała woda to była w nienaruszonym stanie.
Ja miałem sklejkę. I szukam takiej. Ale 3mm jeszcze Biała nie mogę znaleźć. Padła myśl HDF 3 mm ale klolega skorzak miał problem z HDF-em.
I teraz myślenie
I teraz myślenie
Czas pokaże. Na ściany boczne też daje hdf 3mm
  • 2 miesiące temu...
siemanko drodzy koledzy sory za tak długą nie obecność i trzymanie was w niepewności:) remont przyczepki został zakończony na ten rok. nie zrobiłem niestety wszystkiego co miałem zaplanowane ale to co zostało zrobione w pełni wystarczy do jej użytkowania. A jak na razie ma się spełniać na działce podczas budowy domu a w przyszłości planuje ją dokończyć i wyremontować także z zewnątrz.  na dzień dzisiejszy wygląda tak:
post-20194-0-22294200-1475917939_thumb.jpgpost-20194-0-12630100-1475917972_thumb.jpgpost-20194-0-75375900-1475917986_thumb.jpg
ściany z hdf klejone na vikol i przyszyte zszywkami w niewidocznych miejscach (pod uszczelkami, pod siedzeniami) post-20194-0-79881800-1475925735_thumb.jpgpost-20194-0-21143500-1475925753_thumb.jpgpost-20194-0-95417700-1475925774_thumb.jpgpost-20194-0-41977700-1475925816_thumb.jpg
drewniane wstawki pod tablicami mają dodać charakter RETRO. jak dół przyczepy będzie żółty to będzie to fajnie wyglądać. też tak sądzicie?post-20194-0-33709400-1475918080_thumb.jpg
na pewno pochwalę się efektem końcowym ale to będzie nie wcześniej niż w przyszłym roku. nie wszystkie zdjęcia są tu zamieszczone ponieważ dużo ukazuję prawie to samo. dlatego dla tych którzy by chcieli więcej zdjęć do wglądu zapraszam do linka poniżej. niebawem się pojawią będzie ich około 300 z całego cyklu remontu
aha i jeszcze pytanie. czy lodówka absorbcyjna może osiągać temperaturę ponad 100 stopni ? moja tyle osiąga.post-20194-0-25615200-1475926825_thumb.jpg
