Gniazdo 13 pin
magic1803
Witam,mam takie pytanie aktualnie w aucie mam 7 pin i zepsuł się moduł i chcę kupić taki http://allegro.pl/modul-elektryczny-haka-13-pin-hak-haki-krakow-i5803231286.html, w przyczepie mam 13 pin,tylko nie wiem czy warto bo niedługo będę robił instalację solarną,  czy w takim wypadku opłaca się robienie instalacji 13 pinowej ?
zawsze si.e opłaca mieć zasilanie do oświetlenia wnętrza podczas podróży jak byś nie maił ładowania aku z solarów zresztą lodówki nie zasilisz z solara na 12v podczas jazdy, chyba że ty jej nie używasz?
Kolega dobrze mówi. Nadmiaru pądu jeśli nie wykorzystasz to nic się nie stanie a jak go zabranie to jakiś dyskomfort może wystąpić ;) Wszystko zależy od potrzeb użytkownika.
poszukaj na alledrogo oryginalnej wiązki z modułem do twojego VW, który rok jest tego tourana ?
Tu masz ling do producenta haków do vw https://www.westfalia-automotive.com/pl/
Jak dobrze pogrzebiesz to znajdziesz co i jak podłączyć
Jeśli się uprzesz to możesz dołożyć resztę pinów z pominięciem CAN i pociągnąć zasilanie od akumulatora. 13pin to w sumie dodatkowe dwa plusy(np. na przekaźnikach), dwie masy złapane gdzieś w bagażniku i jeden plus od wstecznego-z tym że tu nie wiem czy impedancja  cewki dołożonego przekaźnika nie spowoduje jakiegoś komunikatu o przepalonych żarówkach, z drugiej strony różnica w cenie chyba nie jest tak wielka między modułem 7 i 13 pin aby bawić się w kombinacje.
Wiązkę mam wszysko chodziło dobrze tylko moduł padł. Tylko teraz mam dylemat czy kupić taki sam co miałem (moduł na 7 pin + dociagniete przewody stały plus,światło wstecznego i plus po rozruchu)czy zainwestować w moduł 13pin taki co w linku i puścić przewody przez moduł.
Maciejkos na jaki przekaznikach ja mam podpięte jeden plus bezpośrednio z aku,drugi z zapalniczki i masa.
w touranie wszystko chodzi po CAN, jak nie chcesz mieć błędów i żeby ci pokazywał czy masz spalone żarówki to musisz mieć moduł. prawdopodobnie trzeba tylko włożyć bezpieczniki bo kable z zasilające są prawdopodobnie pociągnięte.
tu masz link do instalacji 13 pin https://www.westfalia-automotive.com/fileadmin/pdf/e_anlagen/321/e321600391101-023.pdf.
moduł pewno kosztuje tyle samo 7 pin jak i 13 pin
