TV SAT ALDEN - problem ze złapaniem Hot Bird 6/8/9
lechwik
Przy okazji podepnę się pod temat...
Czy ktoś używa takiej antenty https://sklep.klaja.pl/pl/p/Antena-satelitarna-Alden-65-CTV-Reczna-Satfinder/6480 ?
Pierwotnie chciałem kupić automatyczną - myślałem, że jest do wyboru jest tylko automat lub trójnóg przed przyczepką
Wersja manualna montowana w dachu wydaje się ciekawą propozycją
Za niewiele więcej kupisz automat
Dzięki za podesłanie tematu. U mnie jest ten problem, że kupuję nową budkę i zapewne utracę gwarancję przy własnym montażu...
Bez przesady. Ja też przecież mam prawie nową budę :) I dlaczego masz stracić gwarancję? Przecież antenę przyklejasz do dachu, a przepuszczasz kable w miejscu do tego wyznaczonym przez producenta. Zresztą jak masz obawy to przecież możesz kupić swoją antenę i pojechać na montaż do Procampu.
@maarec z tego co wiem sam montował markizę kasetową, klimatyzację na dachu i podłodze i "Adria" się nie czepiała niczego :) Więc czemu ktoś miałby się czepiać poprawnie zamontowanej anteny?
nie wszystko montowałem sam, ale wszystko z pomocą fachowca spoza serwisu. Dodałbym jeszcze bagażnik na rowery na  tylnej ścianie bo to największa po markizie ingerencja w szczelność. Teraz na każdym przeglądzie gwarancyjnym serwis sprawdza szczelność zabudowy również w miejscu tych nowych elementów i nikt się nie czepia. Sprawa jest prosta. zamontujesz antenę na dachu sam lub przez jakąś firmę to ona odpowiada za zalanie w tym miejscu. Jak dach przecieknie metr dalej i nie będzie związku to gwarancja dalej obowiązuje.
od lat zastanawiam się nad zakupem anteny sat automatycznej, jednak zawsze powstrzymuje mnie fakt potencjalnych problemów z odbiorem sygnału przez drzewa na południu Europy. Nie będę przecież stał na patelni tylko po to aby 30-45min puścić TV. Rozwiązaniem byłaby antena mobilna zasilana jednym kablem stawiana w dogodnym miejscu, tu pojawia się drugi problem -  zabawka za dobre 5-6 tyś, zł której raczej trzeba pilnować. Stawiałbym ją głównie na dachu przyczepy wystawiając przez duże heki - spokojnie dam radę sam tamtędy ewakuować się na dach, a antena jest nie za wielka. Na szczęście mam pilniejsze wydatki niż taka zabawka.
P.S. po kilku latach wożenia zestawu który widać na fotce i wykorzystywaniu do bólu posiadanych technologi złapanie sygnału jest zabawą i zajmuje do 15 minut wraz z rozłożeniem i przybiciem statywu. Jak ?
TV i Dekoder mają swoje miejsce w przyczepie i przestałem to nosić za sobą do złapania sygnału, teraz stawiam na stoliku kamerę ( niania do pilnowania dzieci ) i uruchamiam wskaźnik sygnału. Wi-fi mam na min 20m więc wszystko pięknie widzę na ekranie telefonu będąc przy antenie. Zanim rozstawiam statyw to sprawdzam gdzie celują sąsiedzi antenami plus widok z satfindera w którą stronę celować oraz jaki w tej lokalizacji dać kąt elewacji. Później montuję statyw na sztywno i zakładam antenę. Od tego momentu za 5 min mam sygnał.
myślę, że antena automat jest mi tak potrzebna jak kolegom z kamperów śmigającym na dziko klimatyzacja 230V :)
Chodziło mi o to, że montowałeś wszystko poza "Adrią". Czy sam, czy przez Andrewa, to nie ma znaczenia. Istotne jest, że nie zlecałeś tego bezpośrednio u dealera Adrii.
Cytat
Zgadza się. Sam jestem po przeglądzie szczelności. Dostałem kartkę A4 z 3 kolumnami punktów kontrolnych. Są tam punkty właśnie jak przepust anteny czy innych rzeczy. Wszystko rok w rok sprawdzają.
Cytat
Z moich obserwacji wynika, że na większości kempingów gdzie stałem, nawet stojąc w jakimś cieniu złapałbym bez problemu sygnał. A tam gdzie nie złapie to nie złapie. Trudno :) Przeżyję :)
Cytat
Przecież to wszystko to fanaberie ;) Jeden kupuje sobie wędkę czy kołowrotek ze złota, a inny antenę automat czy klimatyzację :P
Po pierwsze, w dzisiejszych czasach wszystkie kanały za wyjątkiem kanałów FTA (wolnych, nie kodowanych) są kodowane podwójnie. To znaczy dekoder i karta muszą współgrać razem inaczej nie odbierzecie programów kodowanych (NC+, Cyfrowy Polsat). Tak więc spec od przestrojenia anteny nic tu nie da. Ostanie takie oferty gdzie identyfikacja abonenta przez tylko kartę była w C+ chyba z 10 lat temu.
Co do anteny to w Polsce ze względu na siłę sygnału antena powinna mieć przynajmniej 60 cm średnicy. Oprócz tego na zachodzie (nawet Polski) w porównaniu ze wschodem Europy lub naszego kraju trzeba regulować położenie konwertera https://forum.satkurier.pl/topic/10058-skręt-lnb-o-co-chodzi/
I jeszcze jedno, wstrzelić się w odpowiedni transponder w H13 bez odpowiednich przyrządów pomiarowych nie jest takie łatwe.
http://www.dishpointer.com/
  • 4 lata później...
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 9.09.2022 o 21:12, pastuch75 napisał(a):
Witajcie....czy może ktoś ogarnął już temat zmiany satelity z astry na hotbirda...mam antenkę alden orbiter 65 i tuner premio sat hd w2 cc.... za nic nie mogę znaleźć gdzie zmienia się  satelitę...
Odkopuję i podbijam.
Pobawiłem się ostatnio tym reliktem przeszłości i to nawet działa :) nawet zmieniłem język i coś tam odbieram. Ale nie potrafię zmusić tego sprzętu do wyszukania hot birda. Jest ten satelita zapisany w pamięci (na liście w menu) ale jak zmienić żeby się na tą satelitę przestawił? Albo domyślnie od niej startował?
Ktoś jeszcze używa takiego sprzętu?
