TV SAT ALDEN - problem ze złapaniem Hot Bird 6/8/9
lechwik
poproszę was o radę w zmodyfikowaniu mojej Anteny SAT  jaką mam na Swoim Burstner Averso+
jest to zestaw Automatyczny który świetnie łapie Astre 1 i  po mimo dużych prób nie mogę nim złapać Hot Bird  - sam tuner jest nie do modyfikacji - takowa kosztuje 400E  u producenta.
Chciał bym tylko złapać hot bird i podłączyć sygnał do innego tuneru - Cyfrowy Polsat.
Chyba najlepiej  dołozyć drugi LBN  lub założyć podwójny
Prosze o rade jaki  mały lekki   LBN   byście polecili????
Dziękuje -
Wiktor
Edytowane przez lechwik (wyświetl historię edycji)
Jeżeli masz automatyczną antenę to nie powinieneś mieć najmniejszych problemów z ustawieniem Polsatu Cyfrowego ani innych stacji.
A może mylnie bierzesz antenę SAT Firmy ALDEN z talerzem elektrycznie sterowanym w zakresie pionowego odchylenia za automat.
W tej antenie ustawiasz tylko automatycznie tzw. kąt elewacji ,natomiast kierunek ustawiasz ręcznie.
Do złapania właściwego kierunku wykorzystuję aplikację SAT FINDER w smartfonie, która bardzo dokładnie podaje parametry położenia różnych satelitów.
Pokazuje także dokładny kierunek (kompas)położenia wybranego satelity.Do tego potrzebny jest tylko dekoder PC i po problemie.
Mam Antene  50cm w pionie i 60 w poziomie -  ALDEN ze skonfigurowanym na francje tunerem.    Raczej bez GPS  bo jak włączam tuner to antena wstaje i przeszukuje całe pole  - zawsze znajduje  ASTRE 1 .
KONTAKTOWAŁEM SIE Z SERWISEM ALDENA  i   powiedzieli ze nie ma szans na używanie tego zestawu na HotBird  - mogą go wymienić za 400E albo nowy Tuner za 600E
Straciłem kupę czasu na próbę znalezienia Hot Bird  - pomagał mi program na telefonie "Satelite Pointer". ale  nie wchodziłem na dach przyczepy tylko pilotem z dołu.   Do pomiaru sygnału miałem tylko Tuner Polastu.  - bardzo długo ten tuner reaguje na sygnał nawet 20 sek.
uruchomiłem tuner polsatu na  Astrze  i miałem na nim sygnał i programy z Astry były bardzo OK.  Przyczepa stała koło Olsztyna (warmia) i było trochę chmur.
W każdym razie nie szło znaleść Hot Bird.
Pomyślałem że do zestawu dołożę drugi LBN albo kupie taki podwójny i jeden podłącze do tuneru ALDENa a drugi do Polsatu. W ten sposób zestaw sam wstanie i ustawi się na Astre a drugi LBN będzie usytawiony na HotBird i będzie współpracował z Polsatem.
Poproszę o wasze Rady !!!!  może jakiś wzmacniacz albo sprzęt do szybszego szukania Satelity HotBird.
Pogadaj z dobrym specem od TV SAT ,on powinien dać sobie radę z przestrojeniem tunera, lub przystosowaniem do dekodera Polsatu
Koszt powinien być niewielki,a radość z oglądania programów tv jak w domu duża tym bardziej że niedługo ważne i ciekawe wydarzenia sportowe.
Myślisz że to jest możliwe    -  modyfikacja tego tunera  ?????
Dobry spec od TV spokojnie sobie poradzi, a Ty pozbędziesz się stresów .Fajny sprzęt powinien być sprawny.
Antena na dachu to fajna sprawa i łatwe dostrojenie do satelity.
Przy dekoderach cyfrowych należy bardzo powoli małymi skokami przesuwać czaszę anteny . Po każdym przesunięciu anteny zawsze należy odczekać kilkadziesiąt sekund .
stare analogowe dekodery było łatwiej dostroić, ale obraz często był kiepski.
Dobry spec od TV spokojnie sobie poradzi, a Ty pozbędziesz się stresów .Fajny sprzęt powinien być sprawny..
No fajny tylko trochę przestarzały  ma pewnie z 6 lat   - masz kogoś kto ogarnia takie tematy ?
Tak jak pisałeś, możesz dodać 2 konwerter na tak zwanego "zeza" i ustawić go na HB. Podwójny nic nie wniesie do tematu.
Tylko że tam jest dość delikatne ramie i sam nie wiem jak zamocować zeza
Witaj
Jak bardzo ci zależy na czasie? Mam jakieś podwójne zezy - sterowane z tunera - wiec wolna chwilą można by było się spotkać jak będę w W-WA i coś ustawić lub dołożyć.
Witaj
na czasie to nie   - jestem teraz w wawie a przyczepa jest pod olsztynem - dopiero będę do niej jechał na weekend i chciał bym to ogarnąć.
  • 11 miesięcy temu...
Cześć
W menu anteny trzeba zmienić ustawienia wyszukiwania na Hot Bird, oraz zmienić częstotliwość kanału, polaryzację, itp. , którą ma lokalizować przy ustawianiu. Mam taką antenę i sam namęczyłem się żeby to znaleźć. Jak to zmienisz będzie szukała Hot Birda. Język też da się zmienić w menu na angielski. Jak nie znajdziesz to daj znać pójdę do campera i sprawdzę w którym miejscu to się ustawia.
Darek
  • 7 miesięcy temu...
Cześć
Darek
Witam, ponieważ stałem sie właścicielem kamperka z taka anteną pojawił się i u mnie ten problem. Jeżeli mógłbyś podpowiedzieć gdzie w menu  zmienia się te ustawienia to będę wdzięczny. Przekopałem już wszystkie (chyba) opcje i nie znalazłem. Język już zmieniłem.
Paweł
  • 6 miesięcy temu...
Przy okazji podepnę się pod temat...
Czy ktoś używa takiej antenty https://sklep.klaja.pl/pl/p/Antena-satelitarna-Alden-65-CTV-Reczna-Satfinder/6480 ?
Pierwotnie chciałem kupić automatyczną - myślałem, że jest do wyboru jest tylko automat lub trójnóg przed przyczepką :D
Wersja manualna montowana w dachu wydaje się ciekawą propozycją
