Taśma i klin do usczelnienia listew krawędziowych - jakie, gdzie?
Tsport
Widzę że mało jest taśm 40mm a tyle ma moja listwa razem z uszczelkami. Poniżej zdjęcie jak na mojej listwie wyglądała by taśma 40 i 30mm. Węższa schowała by się pod kołnierzami uszczelki tylko czy takie zastosowanie zda egzamin i jaka grubość stosować 1 czy 2mm. Różnica między warstwami które zakrywa listwa to 1mm( grubość blachy alu) Jedną krótka listwę ostatnio uszczelniłem na uszczelniaczu 710 i zastanawiam się czy też nie robić tą metodą. Dużo tematów o tym przeczytałem i widze różnie to koledzy robią.
Edytowane przez Tomek515 (wyświetl historię edycji)
  • 10 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 117
Witam. Mam do wymiany klin ozdobny i mam pytanie o różnice tych dwóch, wiem ze jeden jest do niewiadowki a drugi ma na sobie takie dwa rowki czy mozna zastosować ten do niewiadowki bez rowków? Potrzebuje 12mm
https://allegro.pl/oferta/klin-ozdobny-listw-przyczepy-campingowych-12mm-8420121228
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-klin-ozdobny-listwy-aluminiowej-12-mm-9049913154
Można. Ten bez rowków moim zdaniem twardszy i gorszy do pracy. Ten z rowkami układał mi się bezproblemowo, praca z nim dużo łatwiejsza.
Paczka z klinem jest od niewiadowki, powiem krótko bardzo plastikowa jutro montaż sądzę ze bedzie bardzo ciężki montaż bo mało plastyczna ta droższa taśma wydaje mi się gumowa a tu bardziej pod plastik .
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
9 godzin temu, byry007 napisał:
Paczka z klinem jest od niewiadowki, powiem krótko bardzo plastikowaemoji33.png jutro montaż sądzę ze bedzie bardzo ciężki montaż bo mało plastyczna ta droższa taśma wydaje mi się gumowa a tu bardziej pod plastik .
A specjalistyczny przyrząd masz?
Układaj jak będzie słonko i ciepło, a jak będzie dalej twardy, to całość podczas układania trzymaj w wiaderku z gorącą wodą.
Albo podkradnij Żonowi suszarkę do włosów... ;-)
Ten gadżet mialem ale słabo się sprawdzał, suszarka byla jedynym wyjściem, bardzo malo plastyczny towar z tego klina. Wystarczyła odległość od dna wody do szczytu wiaderak i dalej na dół i juz plastik ze nawet koncowka od silikonu wygięta. Dałem radę zrobic jedną stronę gdzieś nie całe 7m na drugą muszą place odpocząć . Stwierdzam ze nie ma co brać tańszego ten który miał być z dwoma rowkami jest bardziej z gumy a ten za 2.5 plastik i moj błąd.
15 minut temu, kobza28 napisał:
Cześć, będę potrzebował duże ilości takich listew. Priorytetem jest ekonomia, co polecie?
A co z oryginalnuymi listwami jest nie tak, że nie możesz ich wykorzystać ponownie?
57 minut temu, kobza28 napisał:
Właściwie problemem jest widoczne na zdjęciu odseparowanie się listwy od dachu spowodowane przerdzewieniem wkrętów. Czy zatem wymiana wkrętów oraz taśmy butylowej pod listwą wystarczy?
Dokładnie. Listwa jest pewnie z alu więc szlag jej nie trafił. Jak nie jest nigdzie uszkodzona to pewnie można ją wykorzystać ponownie. Raczej skup się na nowym uszczelnieniu, szukaj uszczelek nowych z butylem i nowego klina
