Taśma i klin do usczelnienia listew krawędziowych - jakie, gdzie?
Tsport
Godzinę temu, maciejek34 napisał:
szukam klina który ma po zewnętrznej 13mm a między rowkami ok10mm, kiedyś gdzieś taki kupowałem ale nie pamietam gdzie, ktoś się spotkał z takim rozmiarem ?
Pokaż fotki tego co masz oraz sprawdź dokładnie szerokość, ale z tego co kojarzę to są ale 12 mm szerokości
11 minut temu, Tomii napisał:
A to nie jest zwykły standardowy klin?
Też tak mi się wydaje ze to standardowy
  • Odpowiedzi 117
Te na zdjeciu z porównania, to gorny jest taki jak kiedyś kupilem i jest dobry, dolny dostalem na próbę i jest za waski w rowkach, ten moj ma 13 po zewnetrznej a ten próbny 12mm, jeszcze zdjecie jak wyglada ten stary z tym 12mm, ten dolny niby by mógł być ale rowki nie pokrywają się z listwą13e0690fde2e794f94ed34470e21f078.jpg2a75243d88537bcc79702cfe905a2924.jpg721bd046a218a605c5a2e78776928187.jpgafe3136f00a100bc035b85e7750c2ece.jpg
Jest różnica - widać. Niestety nie pomogę, bo sam spotykałem głównie te 12 mm z głębokimi rowkami. Takiego jak u Ciebie na zdjęciu (z cienkimi rowkami) jeszcze nie spotkałem.
Cienkiemi rowkami są na allegro przeglądałem wczoraj chyba za metr 4 zl a bez rowków niby do niewiadówki są za 2.60 .
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Z tego co widać na fotce to są one równe z lewej 10 - 11,3 a drugi 9,8 - 11,1
No to i ja się dołączę do tematu, tak dla zasady przyczepa kupiona rok temu i chcę nią troszkę pojeździć. A że rocznik 1998 to postanowiłem wymienić wszystkie uszczelnienia pod listwami oprócz nadkoli, na razie zacząłem od takiej najprostszej czyli pod drzwiami. Jasna rzecz poszła taśma butylowa biała.A wyszło to tak jak na fotkach, troszkę skrobania i miętoszenia było ale jakoś to wyszło. Jeszcze na koniec po całej robocie zamówię kliny srebrne na całą budę i też je wymienię. W jednego to kij nie robota musiałem wykombinować trzymaczek do prostej listwy aby nałożyć taśmę, proszę się nie śmiać z prowizorki:huh: ..........
Edytowane przez Adam Rogowski
edycja tekstu (wyświetl historię edycji)
4 godziny temu, Kimkolwiek napisał:
Taki patent na wciśnięcie klina. Docinamy pod kątem i na szerokość rowka . Dla lepszego poślizgu wazelina do środka rurki .
Dawno temu już na forum było to pokazywane :yes:, ja do tego wszystkiego jeszcze klin wrzucałem do wiadra z ciepłą wodą.
Ja tam wolę silikon w sprayu
Dobrze wiedzieć, przetestuje u siebie jak zakończę wymianę uszczelnień.
  • 5 miesięcy temu...
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 20.04.2020 o 20:13, maciejek34 napisał:
Wracając jeszcze do mojego problemu, to w sumie jest mi obojetne czy klin bedzie z plytkimi rowkami czy głębokimi, ważny jest rozstaw tych rowkow
@maciejek34 i jak udało Ci się dostać ten klin? Potrzebuję takiego samego. Gdzie kupowałes?
Witam Panowie. Będę uszczelniał listwy i mam dylemat jaką grubość i szerokość taśmy butylowej użyć.
listwa pod śrubami ma szerokość 15mm później jest pusta przestrzeń i uszczelki. Myślałem dać taśmę 15mm ponieważ szersza nie będzie dociskana.
Dylemat mam tez co do grubości taśmy. Nie wiem czy gruba na 3mm spłaszczy się tam gdzie będzie potrzeba prawie do zera wypływając ba boki?
Taśmę daj na szerokość minimum od uszczelki do uszczelki a lepiej nawet jak znajdzie się pod uszczelkami. Jak jest płasko, to 2mm wystarczą.
Nigdy nie dociągamy śrub na maxa więc nie ma potrzeby dociągać "do zera".
