Taśma i klin do usczelnienia listew krawędziowych - jakie, gdzie?
Tsport
Wydzielam pytanie z mojego opisu remontu, wymieniając całe uszczelnienie chcę to zrobić za pomocą taśmy i tutaj się trochę zastanawiam. Jakiej szerokości i grubości taśmę zastosować? Przeglądając portal aukcyjny głównie są 20mm/2mm lub 1mm, chyba trzeba coś grubszego i szerszego przynajmniej 30mm/3mm.
Pytanie 1 Jakich taśm używacie do uszczelnień swoich budek?
Pytanie 2 Gdzie polecacie zakupić taśmę? Macie coś sprawdzonego?
Pytanie 3 Gdzie polecacie zakupić klin do listwy? Macie coś sprawdzonego?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • Odpowiedzi 117
Wszystko co potrzebujesz do uszczelnienia swojej budy kupisz w sklepie karawaningowym. Jak sprzedawca będzie znał się na rzeczy to na pewno doradzi co kupić. Taśmę butylową i kliny ozdobne kupujesz na metry. Grubości i szerokości są różne sam musisz dobrać do listwy.  Można kupić taśmę butylową do łączenia np. blach dachowych ( w pierwszym lepszym markecie) ale nie wiem czy jest to ta sama masa uszczelniająca co do zastosowań karawaningowych - w dotyku jest to samo. Sam wszystkie potrzebne materiały kupiłem w sklepie z przyczepami i nie były specjalnie drogie. Weź ze sobą do sklepu kawałek  klina bo jest ich kilka rodzai.
Szuler, nie zdążę podjechać do sklepu karawaningowego w godzinach jego pracy, chciałbym kupić przez internet z przesyłką do domu. Problem w tym, że w większości są szerokości 20mm. Z moich obliczeń wynika, że powinna być szersza około 30mm. Moim zdaniem uszczelnianie będzie pewniejsze. Nie mogę takiej znaleźć, tzn znalazłem ale w kolorze białym ale ten mi tak średnio pasuje.  Stąd moje pytanie czy stosujecie tą 20mm czy grubszą. Listwy krawędziowe w starszych przyczepach były bardzo podobne dlatego uogólniam pytanie.
Poniżej przykład ze skalepu karawaningowego z Warszawy.
Opis:
Taśma uszczelniająca butylowa - dwustronnego działania
Szczególnie polecana do uszczelnienia przyczep kempingowych, kamperów
Plastyczna mieszanka kauczukowa
Nie twardnieje i nie kruszy się
Posiada znakomite właściwości wodouszczelniające
Sprzedawana w krążku
Wymiary:
- szerokość: 20 mm
- grubość: 3.0 mm
- długość krążka: 9.10 m
Kolor: czarny
Szkoda, że nie masz czasu na sklep bo zawsze można tam podpytać serwisanta o materiały. Z czarnych taśm ogólnego zastosowania np.  http://www.mierzejewski.pl/pl/tasmy-butylowe.html lub butyl w tubie ale to zabawa dla spokojnych ludzi.
[...]  chciałbym kupić przez internet z przesyłką do domu. Problem w tym, że w większości są szerokości 20mm. Z moich obliczeń wynika, że powinna być szersza około 30mm.
Nie zrobiłeś fotek i nie piszesz dokładnie, co ma być uszczelniane, jakiego rodzaju są powierzchnie itd., itp., więc trudno się zorientować.
Poczytaj np. tu, może znajdziesz interesujące Ciebie informacje, a taśmy są w różnych szerokościach, grubościach, kolorach i kształtach, często dostosowanych do rodzaju / kształtu uszczelnianych elementów, choć czasem trudno je znaleźć w ofertach. W innych miejscach stosuje się butyl z kartuszy, a w innych butyl w taśmie.
Czarna o szer. 35 mm:
http://www.allcamp.pl/httpwwwallcamppltasma-butylowa-10m-350mm-p-1005html-p-1005.html
inne:
https://www.reimo.com/en/500382-butyl_sealant_band_35_mm_wide_thickness_2mm_10_meter/
http://allegro.pl/butyl-tasma-butylowa-uszczelniajaca-1mm-30mm-60m-i5780402633.html
http://folnet.pl/towar/butyltec-butylowa-tasma-dwustronna-do-membran-dachowych
http://www.bvformat.pl/produkt/65/1920_Tasma_uszczelniajaca_z_masy_butylowej_szerokosc_30mm.html
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6107938092&reco_id=e4c49103-0036-11e6-9ca0-02e028c1d167&ars_rule_id=802
http://allegro.pl/tasma-bitumiczna-1-x-50-mm-uszczelniajaca-i5040012156.html
http://allegro.pl/w4-tasma-uszczelniajaca-do-przyczep-kempingowych-i5791744505.html
http://allegro.pl/terostat-vii-plastyczna-masa-uszczelniajaca-w-form-i5085850794.html
http://allegro.pl/tasma-uszczelniajaca-butylowa-do-przyczepy-terosta-i6086733660.html
https://www.reimo.com/en/50061-terostat_dichtband_81_25x1_5mm_40m_schwarz/
https://www.reimo.com/en/500612-terostat_dichtband_81_35x2_5mm_24m/
Witam! Wie ktoś czy mogę gdzieś nabyć takie o to zielone kliny? post-17483-0-70825500-1460476111_thumb.jpegpost-17483-0-74570700-1460476146_thumb.jpeg
Jak by ktoś widział w jakimś sklepie internetowym, to proszę o info :) A może bedą akurat w Bricomarche albo w jakimś samochodowym?
I przepraszam, że schodzę z tematu, ale czym te czarne na pierwszym zdjęciu umyć? :)
Witam! Wie ktoś czy mogę gdzieś nabyć takie o to zielone kliny? attachicon.gifimage.jpegattachicon.gifimage.jpeg
Wyjmij ten klin z listwy, chociaż kawałek i dokładnie zmierz (na płasko) jego szerokość. Kliny są w różnych kolorach, kształtach i szerokościach, więc musisz znać przynajmniej jego szerokość. Pytaj w znanych sklepach karawaningowych. Zazwyczaj nie pokazują pełnej wymiarowo oferty, dlatego trzeba pytać konkretnie.
Przykładowe oferty:
http://allegro.pl/klin-tasma-do-listew-c-braz-12-mm-kena-wroclaw-i6100362590.html
http://allegro.pl/klin-wypelnienie-tasma-ozdobna-do-listew-12mm-i5051932262.html
http://allegro.pl/klin-wypelnienie-tasma-ozdobna-do-listew-12mm-i5528277352.html
http://allegro.pl/klin-wypelnienie-tasma-do-listew-12mm-hobby-i5730019543.html
http://allegro.pl/klin-tasma-ozdobna-do-listew-biala-kena-wroclaw-i6100365202.html
Krisrofer , dzięki za odpowiedź w sprawie uszczelnienia. Chcę wymienić całe uszczelnienie. Zacznę od listew krawędziowe. Niestety nie mogę znaleźć taśmy 30mm o grubości 3 mm w kolorze szarym. Ponadto zauważyłem, że listwa nad oknem potrzebuje taśmy 35 mm. Jestem coraz bardziej przekonany do uszczelniacza w kartuszu. Tam zrobię na grubo, aż wycieknie. Co do klina to szerokość szyny to 10 mm a samego klina na płasko 11mm, i bądź tu mądry. Czy występują kliny 11 mm?
Ja swoje 24 letnie kliny wyjalem i mialy 10 mm. Zadzwonilem do Hobby w Bieruniu i powiedzieli ze nowe maja 12 mm i takie montują po remontach. dostałem paczke sprawdziłem i pasują idealnie. Wydaje mi sie ze na przestrzeni lat stwardnialy i sie skurczyly.
Będzie Ci bardzo trudno nałożyć równomierną warstwę, a potem docisnąć to wszystko listwą, mimo że dokręcana jest wkrętami. Butyl na całej długości musi mieć ciągłość. Taśma do listew jest idealna. Jeśli nie możesz znaleźć szarej, to kup białą, choć szczerze mówiąc, kolor raczej nie ma wielkiego znaczenia. Uszczelnienie jest schowane pod listwą, a nadmiar usuwasz - pozostaje cieniutki mało widoczny paseczek między uszczelnianym elementem, a poszyciem.
Co do klinów, to te mające kilka lub kilkanaście lat, po wyjęciu z listwy Alu mają inny wymiar, niż gdy były nowe.
Warunki atmosferyczne, słońce itp. powodują, że kliny się kurczą i to nie tylko na długości, ale i na szerokości.
Jeżeli wyjęty klin ma 10 mm szerokości, to nowy powinien mieć ok. 12 - 13 mm.
Wszystko zależy od tego, jak wyglądał w listwie jeszcze przed wyjęciem. Jeśli był zupełnie płaski, a tym bardziej, jeśli posiadał niewielki luz, to należy dodać 3 mm, a jeśli był wypukły, to według własnej oceny 1 - 2 mm.
Prawidłowo zachowujący się klin, powinien ściśle przylegać do krawędzi listwy Alu i pod naciskiem kciuka, powinien delikatnie sprężynować:
W sprzedaży są różne wymiary, kolory i kształty - należy pytać w znanych sklepach karawaningowych.
http://archiwumallegro.com.pl/uszczelka_kantowa_klin_fendt_hobby_knaus_lmc_inne-1_2446390471.html
W poprzednim poscie zabrakło czasu i nie wszedł opis do trzech ostatnich zdjęć.
Tak to wyglądało, gdy profilaktycznie wymieniałem uszczelnienia w swojej przyczepie, a wymieniłem już
prawie wszystkie.
Ten wąziutki, czarny paseczek wokół ramy okna, widoczny na ostatnim zdjęciu (okno na gotowo), to nie jest uszczelniacz, tylko neoprenowa uszczelka, natomiast uszczelniacza po usunięciu niemal zupełnie nie widać. Jakość wykonania i efekt końcowy możecie zresztą  sami ocenić :skromny:
[...]  nie które ciężko kupić.
... a to faktycznie prawda, ale trzeba cierpliwie szukać.
Bywają od czasu do czasu oferty tzw. leżaków magazynowych lub prywatne (oczywiście mowa o nowych klinach), a śledząc znane portale można na nie trafić :hmm:
