Uszczelnienie przyczepy
W łazience przy tylnej ściance przyczepy zauważyłem szczelinkę przez którą widać trawkę :)
Znalazłem na allegro kilka preparatów do uszczelniania-sikaflex 221,butyl 37.
Co wybrać? :)
  • Odpowiedzi 48
Zastanów się czy ta dziurka nie jest aby tam zamierzona :) bo może jest to jakieś odwodnienie. Poza tym jeśli nie ma tam śladów po wcześniejszym uszczelnianiu to nie ma co uszczelniać tylko poprawić łączenie :).
Jeśli jednak chcesz to uszczelnić to jak najbardziej sikaflex :), tylko nie z allegro a normalnego sklepu budowlanego (na stronie siki znajdziesz dystrybutorów) gdzie są troszkę tańsze :).
To nie dziurka tylko szczelinka :) Na łączeniu podłogi ze ścianą.Patrząc od dołu przyczepy widac że było to uszczelnienie.
Hmm no to świeża :). Słuchaj a podłoga w tej łazience nie jest brodzikiem :).
Najlepiej to by było najpierw uszczelnić a potem wzmocnić pilnując żeby wychodzący kit nie uświnił Ci wnętrza przyczepy.
A tak przy okazji bo w temacie przyczepy jestem świezy.
Z jakiego materiału jest podłoga?Patrząc od dołu wygląda to jak sklejka lub coś pochodnego od góry jest wykładzina więc :)
Jest coś pomiędzy?Jaka jest grubość?
Podłoga ma szkielet z litego drewna sosnowego z belek o przekroju poprzecznym (tak na oko) kwadratu o boku 35. Szkielet ma spora ilość żeber. Przestrzeń między żebrami wypełniona jest styroporem. Od spodu szkielet z styroporem przykryty jest sklejką (3 do 5 mm) wodoodporną. Z góry najczęściej jest taka sama sklejka i na nią położona wykładzina.
Ponowie pytanie. Nie masz w łazience brodzika? Pokaż najlepiej zdjęcie jak to wygląda z zewnątrz a jak z wewnątrz.
No szpara mała nie jest. Uszczelnij a następnie złap to jakimś płaskownikiem albo nawet kawałkiem blachy, bo może być tak że dalej się to będzie rozchodziło. No chyba że chcesz żeby to tylko ładnie wyglądało to wtedy tylko uszczelnij, ale po kolejnej jeździe szczelina może się powiększyć.
