Nareszcie doczekaliśmy się pierwszego wyjazdu z przyczepką :)
Ze względu na prace z długiego weekendu zrobił się tylko normalny ale była okazja żeby bliżej przyjrzeć się sprzętowi i wszystko w praktyce wypróbować.
Pobyt potwierdził poprzednie próby przedwyjazdowe-wszystko działa jak należy.
Rodzinka zadowolona :)
Po dotychczasowych wypadach :) przyczepa to coś nowego i dzięki niej mogliśmy juz rozpocząć sezon.
Rozczarował nas przedsionek którego nie mogliśmy wcześniej sprawdzić.Okazał się ze jest on bez ściany frontowej.Jest dołączona taka ściana z innego kompletu ale nie pasuje tak jak powinna beksa.gif/sick.gif'class='bbc_emoticon' alt=';(' /> ' />
Narodził się już pomysł lekkiego jej zmodyrfikowania Do czego potrzebne sa dwie rzeczy(oprocz chęci :) )
1-zamek 170 cm
2-materiał nadający się na ściane przedsionka.
I jest jeszcze element dodatkowy-folia,taka jaka jest używana na okna-na zasłonięcie siatek.
Może ktoś ma jakieś info gdzie takie rzeczy można kupić???
ja bym o wszystkie te materiały zapytał tu: www.przedsionki.pl
Zamek błyskawiczny nie może tez być taki zwyczajny. Wiem że ludzie mają z tym sporo problemów.
Pozdrawiam!
Tomii ja wszywałam właśnie taki zwyczajny,tzn kupiony w pasmanterii.Spisywał się bez zarzutu.Te długie zamki są robione w ten sposób,że nadają się właśnie do namiotów czy tez śpiworów.
No dobra tylko co w momencie gdy zamek ma iść po łuku :bzik: bo chyba z tym ludzie pisali że są największe problemy. Elaola a u Was wszywany był po "prostej" czy po "łuku" ?
zamki znalazłem( www.suwaki.net) o takiej długości jak chciałem,żyłkowe "dziesiątki",ponoć są przeznaczone do celów namiotowych.Na dniach mają przyjechać.A materiał jest dostępny w Surtexie(www.surtex.pl)już rozmawiałem,trzeba przyjechać i cos wybrać.Pozostaje folia na okienka...
adje zadzwoń do firmy która szyje takie rzeczy i na pewno Ci poradzą albo i odsprzedadzą kawałek folii :bukiet:
