750 DMC i 6 osób?
Karambar
Po co szukasz innej? W niewiadce trzy na szerokim, dwie na wąskim, jedna na podłodze.
Gdy kilka dekad temu jeździłem z rodzicami niewiadówką a się nie mieściliśmy, to mieliśmy taki doskonały patent na to. Nazywał się namiot. Stawialiśmy go obok przyczepy.
a u nas w Niewiadówce jest zrobione dodatkowe łóżko nad kuchenką gazową i szerokim spaniem dla 5 osoby-by po podłodze można było spokojnie chodzić i przedsionka nie zajmować :skromny:
  • Odpowiedzi 56
Znajdź zdrową angielkę (wiem że będzie to nie łatwe), wypatrosz ją i zabuduj ją po swojemu tak aby spełniała Twoje wymagania.
Będzie spanie dla 6 osób, a zarejestrujesz ją z takim DMC jakie będziesz potrzebował. Zakładając, że poza kuchnią i miejscami do spania nic innego w niej nie będzie, może nawet uda Ci się zmieścić w 750kg.
Sorki, rozumiem potrzebę kolegi. Ale bądźmy realistami. Przyczepa, żeby miała 750 kg DMC, nie powinna być dłuższa niż 4 m. Tak na prawdę krótsza. Ale przyjmijmy, że będą to te 4 m. Wewnętrzna kubatura, to 4 m dł x 2 m szer x 2 m wys. Pomijam skosy. Wychodzi 16 m3 przestrzeni. Pakując w to 6 osób wychodzi trochę ponad 2,5 m3 przestrzeni per capita. Sam człowiek zajmie blisko 1 m3. Jaka musiałaby być wentylacja tej przestrzeni, żeby było to na prawdę bezpieczne? Wymiana powietrza będzie na tyle szybka, że po prostu przeciągi Was zabiją. Jak dla mnie, sensowne rozwiązania już tutaj padły. Przyczepa dla max 4 osób, co najmniej 2 zostają na zewnątrz (namiot, holownik, przedsionek itp). Nie jest w tym miejscu istotne, czy przyczepę taką dostaniemy gotową, czy sami ją zrobimy. Po prostu, jeśli nie chcemy budzić się z bólem głowy zdecydowanie odradzam poszukiwanie takich rozwiązań.
nikt nie pisał że będzie komfortowo ;)
na łajbach ludzie spią w małych kabinach i jakoś żyją
a jak w zapiekance śpią 4os to jest więcej miejsca ? wychodzi 9m3 na 4os
Podsunąłem tylko pomysł. Ile wg. Was będzie ważyć 4,5m budy, ogołoconej ze wszystkiego, mającej jedynie kuchnie na środku (można też mieć zaplecze kuchenne na zewnątrz lub w bagażniku T4), a po obu stronach zbudowane łóżka w układzie 2+1na pięterku?
Osobiście uważam pomysł 6-ciu osób w tak małej budce za kiepski, no ale skoro kolega tak widzi swoje wymarzone wakacje to dlaczego nie mamy mu w tym pomóc?
Pomijam jeszcze fakt, że wybebeszenie przyczepy z wyposażenia, to naruszenie jej konstrukcji. Przyczepa opiera się nie tylko na ścianach zewnętrznych, ale i meble w środku ją również utrzymują w odpowiednim kształcie. Jak wywali ze środka meble, to może się okazać, że się budka po prostu złoży, jak domek z kart.
Elvis mylisz się - auto o DMC 2810 kg i przyczepa lekka 750 kg dalej jest zestawem na kategorię B.
Ty masz budę inną niż lekka, więc każde przekroczenie 3500 kg powoduje konieczność posiadania B96 lub BE.
Jeżeli nie wierzysz - http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa- na dole masz kalkulator, wpisz 2810 i 750 i sprawdź wynik.
To viatoll w końcu obowiązuje w tym zestawie czy ja znałem inne przepisy ?
Krzysztof - podrabianie dokumentów względem masy innej niż według homologacji określanej przez producentów jest czym ?
Takim sobie "hobby" czy może kosmetyczną pomyłką ? Określenie "oszustwo" uważam za wręcz delikatne.
Mniejsza o stopień "wybarwienia" określenia.
Wyobraźmy sobie taki scenariusz :
Jedzie taki "sprytny" inaczej koleś na wczasy i ciągnie za oktawianką 2-u osiowego Tabberta 620-tkę z DMC 2000 kg.
W papierach oczywiście ppka jest odchudzona więc zadowolony bo sprytny ...jedzie.
Na jednym z zakrętów ppka wypycha sprytnego na przeciwległy pas ruchu a tam rodzinka w Tico ...
Ilość trupów ...domniemana a zamiast wczasów .... ####.
O tym sprytny nie pomyślał albo nie chciał pomyśleć - toć przecież ON sprytny !
Podam wam przykład z życia wzięty.
Tabbert 2-osiowy z DMC 1500 kg (fikcyjnym) w papierach modelowo jak 5xx-tka na jednej osi !!!
Do tego przymierzał się pacjent z Yarisem !!!
Papier wszystko przyjmie - pytanie tylko czy życie to wytrzyma ? ;-)
