750 DMC i 6 osób?
Karambar
c.d.: ta przyczepa gotowa do jazdy nie ma więcej jak 750 kg. Tak jak napisał jeden z kolegów importer : zrezygnował z 50 kg ładowności. W roku 1999 była to w miarę prosta operacja. Z określoną przez diagnostę DMC nie przekroczyłem w dół wartości MW. Nawet gdybym potencjalnemu nabywcy zapomniał o tym powiedzieć to limit 750 kg umiejscawia go poniżej fabrycznego DMC. Gdzie tu zagrożenie?
Krzysztof a o jaką proporcję Ci chodzi?
Zestawienie mas , zakres " korekty " i  ewentualnych skutków w obu przypadkach.
  • Odpowiedzi 56
Krzysztof - u ciebie to kosmetyczne 50 kg ,które zasadniczo nie zmienia MW. DMC pokrywa się z prawdą.
Odpada ładowność. Poza za tym to dość leciwa sytuacja.
Ja podałem przykład gdzie zniknęło 500 kg ,rzeczywista MW była większa jak DMC w lewych papierach.
Do tego lewy model.
Dlatego ci co zaczynają powinni zacząć od głębszego oddechu , potem waga i sprawdzenie "papierowej" historii ewentualnej
wymarzonej ppki.
"przechrzczona" - to słowo jest dość oczywiste w swoim znaczeniu .
Sam go użyłeś.
Jeśli to drążysz więc zapytam wprost - kto "chrzcił" ?
Importer na zlecenie czy przyszły posiadacz indywidualnie ?
No i było to "wieki" temu.
Wiadomo ,że producent dopuszcza różne DMC. Tyle tylko ,że są one ściśle określone i wbrew pozorom nie takie dowolne.
U mnie była możliwość 1500 lub 1600 lub 1700 przy wzmocnionej osi.
Ale np. 1400 lub 1800 już nie.
Jeśli "chrzest" jest wykonany w kategoriach określonych w homologacji to OK - ale wtedy nie jest to "chrzest".
Teraz lepiej ? ;-)
Dostrzegam pewne rozwiązanie problmu.
Czy wszystkie osoby muszą spać w tym samym czasie ?
Może wzorem załogi łodzi podwodnej podzielić czas snu na wachty.
W wersji ekonomik mogłyby być trzy zmiany po dwie osoby, natomiast w wersji exklusiwe dwie zmiany po trzy osoby. :)
  • 4 tygodnie później...
Cześć.
Chyba znalazłem rozwiązanie..
http://allegro.pl/przyczepa-kempingowa-caravelair-2000r-namiot-i6167213594.html
Wywalić pawlacze, dorobić piętra no i zmniejszyć DMC u diagnosty na 750 kg, a jest z czego - bo masa własna to 665 kg jak podaje sprzedający.
Czy temat jeszcze jest w ogóle aktualny?
Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
