AL-KO ATC - system zapobiegający wężykowaniu
maarec
4 minuty temu, Voku napisał:
A Hobby robiło przyczepy na ramie Alko, chyba nie?
Atc ogólnie na obelinku jest dostępny pod Hobby.
Pytałem w temacie i do naszych AL-KO ATC nie jest odpowiednie.
Darku, ja mam Hobby 460 UFe La Vitę z 2010 roku, DMC1350 i u Klai zamontowali mi ATC 1301-1600kg. Też mam osię Knott.
Za ATC dałem 2500 zł, montaż 615 zł ale w tej cenie był jeszcze montaż anteny TV,  tylnych lamp obrysowych i bagażnika rowerowego na tylnej ścianie.
ATC działa rewelacyjnie!!! Polecam!!!
Chyba jest tak jak pisał Jacek i Paweł dedykowany jest ETS Knota do Hobby z osią knota, w sumie chyba cena i zasada działania podoba.
Montował ktoś ETS?
Co do ETS, to trzeba pamiętać, że występuje w wielu wykonaniach i należy dobrać w zależności od DMC przyczepy (podobnie, jak ATC) oraz zależnie od tego, jakie zamontowano hamulce (Knott lub AL-KO):
Obecna wersja systemu stabilizacji Knott dla przyczep, występuje pod nazwą "ETSplus"
Przykładowa oferta.
11 godzin temu, Voku napisał:
Montował ktoś ETS?
Wydaje mi się, że na forum tylko 3 osoby mają ATC (poza wspomnianymi dwoma Markami ma jeszcze tylko kolega @dudek_t w swoim Fendt) ale żeby ktoś miał ETS to nie czytałem na forum tak więc będziesz chyba pierwszy;)
Co do ATC- planuję być w weekend 18-20 maja w Krakowie (o ile mi samochodu z salonu wcześniej nie zwiną:D) więc gdybyś chciał zobaczyć jak to ustrojstwo wygląda (a może i sprawdzić jak działa) to zapraszam;)
Trochę odświeżę temat. Może osoby posiadające atc będą w stanie pomóc.
Chodzi o to, że w nowej przyczepce mam atc i chciałbym podpiąć lodówkę na 12 v (podobno z fabryki knaus wychodzi z przygotowaną instalacją ale niepodpiętą). Powiedziano mi, że producent nie zaleca takiego manewru ze względu na łapczywość ATC na prąd, że w skrajnym przypadku może zabraknąć prądu na poprawne działanie atc.
Rozważałem też zakup mono control do budki... Czy posiadacze atc latają na 12v w lodówce czy używają gazu?
