Pawilon turystyczny
NataliaPasut
@BeataZ
Jeszcze tanio, a już dobrze. W trakcie postoju przymocowany do kampa, a ruszając na wycieczkę zostaje samotnie. To jest wersja skromna, jak chcesz droższe to na obelinku masz duży wybór.
https://www.obelink.nl/obelink-trinity-heavy-duty-bustent.html
A ten pawilon za 250, to potworna tandeta, więc szkoda kasy.
Każdy namiot czy pawilon  jest wiatropędny zwłaszcza jak wiatr dostanie się pod niego. Idąc dalej widziałem  latający kopertowy dach domu pod który wcisnęła się fest wichura
Głowna wina nie jest  namiotu czy pawilonu samych w sobie czy ich konstrukcji - przedsionki przyczepowe też fruwają jeśli nie są dociśnięte pasami z amortyzacja,  solidnie zakotwionymi i dociśnięte dołem,  owszem trudniej i mniej bo jednak kedra trzyma, markiza bez pasa sztormowego też potrafi podfrunąć przy silnym wietrze.
Oczywiście że pawilon za 200-300zł nie jest wysokiej jakości namiotem ale pawilonowa zmora fruwania  to zwykle przez to  że jest słabiutko zakotwiony a dołem wiatr ma łatwo do niego wejść - jeśli zlikwidować te 2 przyczyny zlikwiduje się w dużej mierze zagrożenia i problem fruwania - w dużej mierze ale nie całkiem bo jednak powierzchnia ściany na którą ciśnie silny wiatr  jest spora i w skrajnym  przypadku przy dużym naporze wiatru  może spowodować rozerwanie materiału zwłaszcza w lichym pawilonie zamieniającym się wtedy w latawiec.
Problem raczej trudny do rozwiązania, też o nim myślę mając przyzwyczajenia z przyczepy - budę z przedsionkiem to się spoko zostawiało z graciarnia, teraz aby wyjechać trzeba graty do puszki wrzucać i to mi się przy dłuższym pobycie niespecjalnie podoba ale jedynym dość sensownym rozwiązaniem wydaja mi się własnie dedykowane do kamperów i busów mocne małe  zamykane przedsionki z nasileniem ich kotwienia i zabezpieczenia przed wciśnięciem sie pod nie wiatru
Linkowany namiot owszem tak ale nie w pełni bedzie funkcjonalny jako przedsionek do kampera czy vana - jego wysokość jest 2,15   np. moja  puszka H2 ma górna krawędź drzwi na ok 2,40
