Jump to content
kopczyn
Fronty szafek - odkleja się okleina
Recommended Posts
kopczyn
Witam szanownych karawaningowców, stałem się od niedawna (3 dni) właścicielem przyczepki kempingowej. Starałem się wybrać coś ładnego i zadbanego, bez brudu wilgoci itp. Zdawało mi się że coś takiego znalazłem - i bez długiego namysłu kupiłem ;) . Okazuje się jednak że poprawki jakichkolwiek niedoróbek - oh.. no tego nie przewidziałem - jest trudniejsze niż moznaby było się spodziewać. Mam 2 fronty szafy i szafki koło kuchni w których nie wiem czemu odchodzi okleina. Wszystkie pozostałe fronty są idealne. Zawiozłem dziś całą szufladę do stolarza - a on na to że musi być nowy front a najlepiej abym wymienić wszystkie bo te nowe będą się różnić od pozostałych. Mam więc do kolegów pytanie czy ktoś już temat przerabiał i da się to jakoś naprawić aby po naprawie pasowało do całości ? Jakieś namiary ? Jeszcze zastanawiam się nad wymianą materaca, ale "ścietych" to ze świecą szukać - orientuje się ktoś może gdzie w okolicach warszawy można taki kupić ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Commander
Cześć.
O materacach masz tu:
http://forum.karawaning.pl/topic/17114-materac-na-wymiar/?hl=materac
Zdaje się że masz firmę pod nosem...
Okleinę da się dobrać. Będzie lekka różnica w odcieniu, ale nie taka, że na wejściu będzie widać.
Inną opcją jest kupienie frontów z rozbitka.
Pozdrawiam.
Share this post
Link to post
ed
Jestem zdania, że możesz to zrobić we własnym zakresie dobierając podobną lub taka samą okleinę. Dzisiaj jest wybór i to duży, trzeba tylko za tym trochę się nachodzić. Oderwij kawałek  tego co odchodzi i z nim do sklepów.
Share this post
Link to post
Port
Kopczyn na frontach ma folię. Taką folię przykleja się do płyty MDF na prasie membranowej. Jak byś mógł zrobić zdjęcie z bliska frontu, żeby było widać dokładnie kolor i rodzaj usłojenia (zdjęcia w jakimś lepszym oświetleniu), to może będę mógł Ci pomóc, chociaż w doborze i symbolice koloru. Jestem projektantem mebli, więc trochę wzorników folii mam (chociaż foli na fronty swoim klientom nie polecam. Prędzej czy później folia odejdzie na bank).
Share this post
Link to post
kopczyn
a czy nie wymaga to jakiejś specjalnej techniki oklejania, u stolarza powiedzieli mi że to klei się - na gorąco ?
Share this post
Link to post
chris_66
Na gorąco w sensie ciepła folia wciskana ciśnieniem w kształt drzwi, ciężko będzie to zrobić w domu
Share this post
Link to post
kopczyn
znalazłem gościa koło warszawy który twierdzi że robi to profesjonalnie, w necie sprawdzałem, zajmuje się produkcją frontów. Jutro do niego podjadę i jak będzie dobrze to udostępnię efekty
Share this post
Link to post
Socale
Jestem na podobnym etapie.
Robię sam bo mam 2 prawe ręce. Miałbym ukończone, ale z pamięci okleinę kupowałem i nie trafiłem z odcieniem.
W LM/Casto, są różne okleiny idealne do nietłoczonych frontów w rolkach ale na metry. Dział dekoracyjny.
Ja zdemontowałem swoje 3 fronty, (te obok lodówki notabene) dokładnie wyczyściłem z tłustego, na sucho drobnym papierem ściernym całą powierzchnię na mat, potem opalarką (suszarką) podgrzałem fronty do wyraźnie ciepłej ale nie za gorącej powierzchni i zacząłem oklejać od największej powierzchni.
Na boczkach bez zakładek/przykrywek bo brzydko by wyglądało, ale nadal lekko podgrzewając złapałem boczki a nadmiar już na zimno ostrym czystym nożykiem do tapet.
Zrobiłem pierwszy front dla nauki, wyszło mi perfekcyjnie lecz nie trafiony wzór/kolor i teraz pojadę po nową okleinę z jednym oryginalnym frontem by jak najbliżej się wstrzelić.
Kolega ma fronty bez wytłoczeń, da sobie radę jak się postara. A radość z tego...
Edited by WojtEwa (see edit history)
Share this post
Link to post
chris_66
teraz widzę, ale z okleiną samoprzylepną (a o takiej mówisz/piszesz) będzie ciężko bo rogi trzeba by nacinać a wtedy będzie obłazić
ideałem byłby własnie gość co robi fronty i ma maszynkę do nakładania folii termoplastycznej - a dokładnie to po prosuty prymitywne naciąganie gorącej folii na front, odczekanie aż wystygnie i obcięcie nadmiaru
jak nie znajdzie magika to da radę samemu to opanować folią dekoracyjną z metra
Share this post
Link to post
Socale
...rogi trzeba by nacinać...
Tak właśnie zrobiłem, na samych zaokrągleniach nacinałem jakieś 15mm (grubość frontu), bardzo precyzyjnie ale to jednak płaszczyzny łączone na styk w tych miejscach i dają jakiś niepokój.
Jak gdzieś puści to wtedy się będę martwił, koszt groszowy a praca przyjemna.
Kurcze, a może zrobię mały fotopomocnik, wszak problem powszechny a niektórzy nie mają pojęcia jak się do tego zabrać.
Pomyślę.
Share this post
Link to post
mafik
To papier nie folia, a tak naprawdę to melamina. Technologia takiego nakładania nazywa się postforming.
Edited by mafik (see edit history)
Share this post
Link to post
maniek72
Nie chciałem zakładać nowego tematu, czy macie jakieś sposoby na naprawę frontów szafek oraz blatu
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
