Izolacja styropianem czy styroporem?
Olga
Witajcie,
Tak się zastanawiamy, czym różni się izolacja ścian przyczepy styropianem od izolacji wykonanej ze syroporu. Czy może ktoś umie porównać mi te oba materiały pod względem właściwości izolacyjnych?
Będę bardzo zobowiązana :ok:
Styropor® to zarejestrowana nazwa handlowa firmy BASF dla grupy produktów: polistyren do spieniania (EPS)
Cechy:
doskonałe własności termoizolacyjne. Wysoka odporność na ściskanie. Mała gęstość – niska waga. Wysoka odporność na wilgoć.
Zastosowanie:
izolacje termiczne i dzwiekowe w budownictwie, opakowania na zywność, opakowania dla sprzetu elektronicznego i elektrotechnicznego.
Dane z audytora OZC dla Styroporu:
Lambda 0,032 W/mK
Gęstość 22 kg/m^3
Dane z audytora dla Styropianu:
Lambda 0,045 W/mK
Gęstość 30 kg/m^3
Jeśli nie za bardzo czujesz podane wartości (głównie chodzi o lambdę) to z chęcią wytłumaczę na jakimś prostym przykładzie :)
Pozdrawiam!
kolego proszę link http://www.plastech.pl/slownik.php?op=showitem&id=214
Mogę jeszcze zapodać screena z Audytora OZC ( http://www.sankom.pl/s,audytor-ozc,4.htm ) jest to dość lubiany program w branży ogrzewniczej i wątpię aby dane w nim były mylące.
Pozdrawiam!
Teoretyk nie znający się na niczym :)
Współczynnik przenikania ciepła jest ważny ale nie tylko bo opór cieplny ma też znaczenie.
A gęstość zależna jest również od grubości płyt.
STYRODUR
od 0,032 -0,04 W/(mk)
STYROPIAN
od 0,031-0,04 W/(mk)
Kolego przypomnę Ci podstawowe wzory:
R=e/lambda
U=1/R
Więc nie wiem czego tu się jeszcze dopatrywać?
A to mógłbyś jeszcze rozwinąć? Sippi ja podałem gęstość właściwą jak byś raczył po jednostce zauważyć.
Sippi ale to styrodur a dyskusja była o styroporze :).
Jeśli chodzi o gęstość to faktycznie :), powiem że jestem zaskoczony :).
Nazwa STYROPOR jest stara używa się jeszcze w Niemczech .
Teraz to STYRODUR.pod tym linkiem masz wszystko .o materiałach termoizolacyjnych trochę wiem bo mam z nimi do czynienia na co dzień z ukłonem praktyk
http://www2.basf.de/en/produkte/kstoffe/schaum/styrodur/technical_informations.htm?id=V00-jvubPCEstbw2.6X#pl
Czyli styropian to nie to samo co styropor. A styropor to to samo co styrodur?
Bo tak jak by pośledzić cały wątek to można by wywnioskować, że wszystko to jest to samo.
Sippi jak trochę pogooglałem to to wychodzi że to nie jest to samo:
Styrodur® C (XPS) - BASF
Styrodur® C to zarejestrowana nazwa handlowa firmy BASF dla grupy produktów: ekstrudowane płyty ze spienionego polistyrenu (XPS)
Może to tak że jedno jest gotowym produktem (płyta) a drugie jest materiałem :). Tylko po co BASF obie nazwy se zastrzegał.
Dokładnie sam napisałeś EPS i co producent to inna lepsza nazwa a EPS ten sam.
Kilka przykładów IZOFAS STYRODUR STYROHART IZODEN AKUSTYR .
Ale dokładnie tak samo jest z izolacjami typu XPS i XPE wiele nazw produkt ten sam.
XPS izolacja termiczna
XPE izolacja akustyczna
W zależności do jakiego ocieplenia czy pionowego czy poziomego stosujesz odpowiedni materiał.
Czynników jest o wiele więcej ale to nie forum o ociepleniach.Jestem po pracy.
styropian typu EPS w naszych przyczepkach spełnia dwa zadania izolacje termo-akustyczna i
się sprawdza nie drogi i łatwy w obróbce .
