Przesiadka polo63 składu
polo63
10 minut temu, chris_66 napisał:
Zawsze jest na styk. Nie ma możliwości zrobienia zakładki na boki.
Chyba że LMC i autostar emoji106.png to wtedy dach jest z laminatu i zakładka na bokach również.
I FFB?(na tym się "wzorowałem" właśnie) , no i mój Hymer tyż będzie już miał ???
7 godzin temu, chris_66 napisał:
Będziesz laminat robił na dach? Kopyto i cała reszta jak sztuka nakazuje emoji15.png czy zalaminujesz budę po wierzchu emoji848.png
Po wierzchu, by zbytnio go nie obciążać i tak jestem na granicy jego wagi?
Aluminium dopiero zaczynało się utleniać, bez konsekwencji dla szczelność całości, więc dana mu zostanie cienka warstwa ochronna, ważąca mniej niż połowa, gdyby było robione "jak sztuka nakazuje"?
7 godzin temu, zanka napisał:
Ojejej co ja tu widzę paaanie... no dać dziecku zabawkę.?..współczuję... Szybkiej naprawy życzę żebyście jeszcze pośmigali...Pozdrówki
Na tegoroczny urop ma być już gotowy?, więc pośmigamy???. Pozdrowienia
A nie myślałeś żeby aluminium wymienić na laminat, ale taki z metra. Cienki i mocny, gładki i w zasadzie gotowy do położenia. Ma 2,5 metra szerokości. Kiedyś kupowałem w DUNI.
Co prawda nie zrobisz wtedy na zakładkę na boki, ale klasyczne rozwiązanie nie jest złe i jest łatwiejsze do zrobienia.
Myślałem, ale "lekarz" przyjął nas "po godzinach jako pilny przypadek" (na szczęście) i w po rozmowie z nim doszliśmo do wniosku, że to będzie najlepsze rozwiązanie - leczenie dobiega końca, teraz "plastyka" (lakierowanie).
Kompromis-dokładnie tak, temu przejdzie tylko połowa "nadwagi" (ciężar laminatu), bo o połowę (nawet 1/3) mniej go na aluminiowy dach położyć wystarczy.
Do tego kwestia czasu- zależało mi na jak najszybszym naprawieniu szkody, by woda i wilgoć nie popsuły tego co mam w środku, oraz by na połowę września Pimperek był gotowym do mojego urlopu?.
A jak już pisałem, wyszła "szkoda" to przy naprawie zrealizuję od razu marzenie posiadania "szczelnego dachu" (laminat na zakładki) w kamperze i nie będę "musiał szukać FFB"?
Edytowane przez polo63 (wyświetl historię edycji)
Teraz prośba o pomoc do Was, skany bądź zdjęcia orginalnego tylniego napisu na HYMERCAMP'ie z przed 1990roku mi są potrzebne, bo cosik mi się wydaję, że będę miał ten sam "problem" z kolorami co w Cimperku był.
6 godzin temu, Misio napisał:
I jak tam zadowolenie?
Właśnie wróciliśmy nim pod blok, jutro do rodziców na "szorowanie" lecimy, bo strasznie brudnym on - ale i tak się "błyszczy  nowością"???
