Kosiarka-traktorek jaki wybrać???
bammber
3 minuty temu, jacekzoo napisał:
Zgoda, ale fizycznie tego nie zrobi przy tskim wzroście jak u mnie. Bedzie za dużo skoszonej trawy, czy to dwa razy dziennie po 3mm czy raz dzienne 7mm. Nie nadąży się to ,,przerabiać,,
tylko że u mnie nawóz leci raz na 1-2 miesiąca, podlewanie 2x w tygodniu. To ma na czym i z czego rosnąć.
Jacek, właśnie że zrobi tak uważam, będzie jeździł 6h dziennie (z przerwami na ładowanie) i zrobi, tylko trzeba to wszystko zsynchronizować jak pisałem wyżej. Troche jak z nawadnianiem automatycznym które też trzeba pod siebie zaplanować.
Ja sie bardziej martwie o dość nieregularny kształ trawnika z wieloma rabatami wchodzącymi, ale robot ma strefy które można zaprogramować i mówią że nie będzie problemu.
Odezwę się w temacie w sezonie i podzielę wrażeniami jak będę miał doświadczenia własne.
  • Odpowiedzi 232
A powiedz mi co w sytuacji jak np pada przez 3 dni, z tego co wiem roboty mają czujnik deszczu i nie wyjeżdża. Trawa podrośnie, jak jesteś na miejscu to obskoczysz kosiarką, ale jak uprawiasz plażing we włoszech czy innej grecji. Robot nie wyjedzie czy wyjedzie i się zapcha na pierwszym metrze?
żeby było jasne, nie dogryzam, dopytuje bo mnie ciekawi temat
Już Ci mówię: nie wiem :) jest duzo takich przypadków gdzie tez mam pytania, jedno jest pewne to nie jest super niezawodna technologia, że nic Cie nie obchodzi i nic nie robisz. Nie mam pojęcia jakie algorytmy ma robot, ale domyślam się, że przy deszczu będzie pewnie probować wyjeżdzać jak deszcze przestanie padać, jesli trwa to długo to może być taki problem jak mówisz - wyjedzie i stanie gdzieś. Jak jesteś daleko na dłużej to nic nie zrobisz. No ale świat sie nie zawali, bez robota trwa i tak by rosła podczas wyjazdu, pytanie czy taki przypadek zdarzy się raz na sezon, czy raz na 5 sezonów i czy to rzeczywiście problem.
Godzinę temu, Cezarr napisał:
Nie ma czujnika deszczu, działa cały czas ;):D
I jeszcze z funkcją nawożenia :)
21 godzin temu, Suzu4x4 napisał:
ja już się poddałem, gdzie nie gdzie mam ładną i soczystą trawę, a gdzieniegdzie placki ,  robię wertykulację , dosiewam a i tak nie jest idealnie . nie nam już czasu ani chęci się doktoryzować.
Myślę , że to wina podłoża jak dosiewanie nic nie pomaga. Też gdzie nie gdzie mam  malutkie miejsca co drażnią oko ale też jest jeden wielki placek mega bardzo zielonej soczystej trawy .
Tu chyba by pomogło wybranie szpadlem jakieś 10-15 cm ziemi ,nowe podłoże i ponowny wysiew.
Ale nie oszukujmy się aby mieć piekny dywan i reagować na wszystkie odbarwienia to byśmy musieli żyć tylko trawnikiem przez cały rok a i tak by nam czasu zabrakło.
20 godzin temu, jacekzoo napisał:
Pierniczenia dużo, ale za to trawa jak z rolki
Jacek samodzielny wysiew zawsze będzie lepszy od rolki .Bo raz ,że wybierasz sobie mieszankę trawy jaką chcesz a przeważnie bierzesz z górnej półki i dobierasz nasiona na cień ,pół cień czy też pełne słońce i do częstego deptania. Z rolką to już różnie bywa a najważniejsze jest jednak podłoże o czym sam się przekonałem.
Wszystko co mam u siebie to zrobiłem sam. I nikt Ci nie zrobi tak jak byś chciał. Krawężniki osadzone zostały na mokry beton a potem zagęszczanie i kostka  ,że śsmiało można Kamazem wjechać :)  a nie jak w większości suchy beton i dopychanie butami . Czasu poszło co nie miara i trwało kilka sezonów ale oko cieszy.
I kilka z następnych21.thumb.jpg.b17e995c14512a9988cb5a5122e1c428.jpg20.thumb.jpg.eb171fbcef90c9d2208895bd9d6f2af2.jpg11.thumb.jpg.2d36e950c1e17ecd331ffe0ba6dca23c.jpg12.thumb.jpg.e2ac33a44fab47b16b266edc3387aa09.jpg13.thumb.jpg.021b664b78a8965d445a26a4ce457354.jpg14.thumb.jpg.415b9ce857388bbead99020f9aec0a17.jpg15.thumb.jpg.c7a40dd540362a4ffefbc8e3eb3a6b02.jpg19.thumb.jpg.99212669119855b9837159605c1dc7f5.jpg
@Maras dobra robota :yes: ale jak dajesz rade bez nawadniania? Moje doświadczenie jest takie że najwspanialszy trawnik bez nawadniania automatycznego po 2-3 sezonach marnieje - nigdy ręcznie nie podleje się go odpowiednio wystarczająco i na czas, potem idzie za tym osłabienie samej trawy i pojawienie się chwastów.
Dokładnie tak jest.
Maras piękna robota gratuluje !!
u mnie przez pierwsze kilka lat też było super,  latałem z pęsetą wyplewiałem każdy chwaścik  chemii nigdy nie używałem, żadnych oprysków
potem jak zaczęliśmy coraz więcej podróżować czasu na zabawę w ogródku było coraz mniej.
prawda jest taka żeby ładnie utrzymać ogródek trzeba mieć na to czas a jak mam do wyboru w pogodny weekend siedzieć na ogródku lub pojechać gdziekolwiek to wybór jest prosty :]
to jest właśnie jeden z powodów dlaczego chce robota, nawadnianie automatyczne juz mam od 4 sezonów chyba i jest to wspaniała rzecz, a teraz chce w miarę uniezależnić się od koszenia
Dziękuje za miłe słowa .
Automatycznego nawadniania nie zrobiłem bo nie miałem doświadczenia w tym temacie . Pod tujami mam cztery linie po 50 metrów.Trawnik jest podlewany zraszaczami wahadłowymi ( 4 szt.) lub armatkami na statywach w zależności w którym miejscu podlewam i jak na razie jest ok. Wiem ,że jest z tym trochę zachodu ale jak na razie daję radę. Wszystko jest zasilane z pompy głębinowej i gdy wszystko podłącze to wydajność wynosi około 3,6 m 3 /h !!!
Przy takiej wydajności można naprawdę sporo metrów podlać w krótkim czasie. Pompa ma  potencjał można naprawdę konkretnie podlać albo sąsiada zgreda podtopić  ?
Taką  podwójną polewkę :)  z dwoma sitkami jeszcze sobie zrobiłem  i jej wydajność to około 40 L/min .
Koszenie i podlewanie raz w tygodniu. W miejscach zacienionych jest inny rodzaj trawy co za tym idzie inny wzrost to można nawet co 10/12 dni kosić. Trawa ta jest mniej odporna na częste intensywne deptanie to takie małe info.
To nic tylko robić nawadnianie, koszt nie jest duży, robota nie skomplikowana, patrząc co robiłeś to z palcem w d sobie poradzisz, w razie co mogę podpowiedzieć. Też mam głębinową pompę do systemu podłączoną, bez problemu długie sekcje ciągnie, wodociąg nie dałby rady.
Dzięki.
Mam siatkę przeciw kretom na + - 15 cm  - trzeba będzie ją ciąć ?
Czy duża będzie demolka trawy czy można tylko  rozciąć darń i wsadzić przewód wodny coś w tym stylu jak saper ukrywa zapalnik ,że tak się określę :)
12 minut temu, Maras napisał:
Dzięki.
da się, nie masz dużych obszarów - możesz wzdłuż jednego krawężnika wszystko puścić, tylko dobrać odpowiednie zasięgi zraszaczy (nie kupuj tego w marketach tylko w hurtowniach - np Patio z Częstochowy).  Ceny zupełnie inne (tania zabawa to nie jest ale warto). Gdyby nie pewien kryzys to miałem już umówione wiercenie studni, teraz biorę na przeczekanie).
U mnie niestety też trawnik podupada - brak czasu. W zeszłym roku wcale nie walczyłem z chwastami, w tym już zamierzam chemią wypalić.
Mam dość dużo trawy z rolki i ona miała fajne 5cm podłoża, niestety po 5 latach ono "siadło", nie jest już idealnie, grunt pod spodem fatalny więc cudów nie będzie.
Robot - widziałem kilka na żywo (we wspomnianej hurtowni, gość ma piękny trawnik, gdzie pokazuje działanie kosiarek i robotów na rożnych sektorach).
Zabawki fajne, koszenia mniej, aeracji, wertykulacji zdecydowanie więcej. Ja mam z 1000mkw trawnika łącznie, nie wyobrażam sobie zakopywania drutu, być może jakaś opcja z gpsem dała by radę.
U mnie widzę po zimie pojawił się w niektórych miejscach mech - macie jakiś sposób po za mechanicznym na pozbycie się  ? :)
Odnośnie traktorka - będę miał do sprzedania taki traktorek z użytku domowego (sprzedana nieruchomość z trawnikiem 3000mkw) i jest nam niepotrzebny. Zakup mniej więcej 2015-2016r. ktoś chętny ? :)
https://allegro.pl/oferta/traktorek-kosiarka-cub-cadet-lr1-mr76-rider-pro-5038411402?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_ogród&ev_adgr=Narzędzia+ogrodnicze+-+Kosiarki+-+Spalinowe&gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpUJoyOidUyK4cabGpoI5E8XNNBxgFggMxF5_eB45uY5RrOoWq_ojaMaAoBcEALw_wcB
