Kosiarka-traktorek jaki wybrać???
bammber
  • Odpowiedzi 232
King Yard, kosiarka made in USA, automat, produkcja Milwaukee, silnik 500 cm, dwa noże 107 cm, całość to blacha i stal. Reszta producentów to plastik. Cena mniejsza niż traktorki z manualną skrzynią innych firm. Użytkuję od 10 lat i nigdy nie zawiódł. Obsługuje jakieś 0,7 ha. Serwis zupełnie niepotrzebny.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
W temacie koszenia - używa ktoś robota koszącego? jakieś spostrzeżenia? od tego sezonu zamierzam  zapomnieć o koszeniu (chociaż samo koszenie bardzo lubię) i szukam robota.
Musisz kupić więcej browarów, wtedy koszenie idzie lepiej :piwo:  :P
Browary nic nie dadzą :) jednym z powodów jest również to aby efekt przystrzyżonego trawnika był cały sezon, a nie tylko 2-3dni po koszeniu. Normalnie koszę co 7dni w sezonie, częściej nie dam rady, koszenia mam na ok. 80min.
16 godzin temu, Maras napisał:
No i robot trawę kosi i ją zostawia a pewnie większość z Was kosi z koszem.
Dokładnie, trawa jest mulczowana na bieżąco i nie ma problemu z wysypywaniem skoszonej długiej trawy. No nic, robot kupiony, zobaczymy po sezonie jak wrażenia. Najpierw będzie trochę pracy z instalacją i konfiguracją stref (bo obszar nie jest zbyt prosty), potem mam nadzieję bezobsługowo.
popytaj specjalistów od trawników,  bo znajomemu który miał trawnik jak z obrazka po dwóch sezonach "po robocie" trawa wyraźnie zaczęła się psuć .
coś mi dzwoni w głowie że chodzi o to że robot ciągle strzygąc i rozdrabniając trawę doprowadza że trawnik zostaje "za bardzo nawożony" i chyba trzeba robić jakieś przerwy i raz na jakiś czas pozwolić wyrosnąć i kosić normalnie.
mogę dopytać szczegóły,
Wszystko dobrze jak trawa jest taka sobie i mało rośnie, jak robot codziennie przejedzie i skosi pare mm to da radę. Ale jak trawa szybko rośnie to nie nadąży się rozkładać i w rezultacie zrobi się gnój.... mi rośnie ok 1cm na dobę, robot nie miałby szans
Bardziej chodzi o to że skoszona trawa nie nadąża się rozkładać i gnije
To nie jest tak że robot tylko raz dziennie przejedzie i tyle - wlasnie na tym polega instalacja a własciwie całe konfigurowanie, jak długo ma jeździc itp itd. Trzeba do tego indywidualnie podejsc i jak najbardziej moze byc wymagane że 1 dnia dane miejsce bedzie 2 razy skoszone.
Mam jednego kolegę który 2 sezony użytkuje i cały pierwszy sezon to ustawianie/korekty/poprawki. Ale efekt jest bardzo dobry.
Właśnie to jest kwestia prawidłowej konfiguracji/programowania.
Trzeba być świadomym że to nie jest tylko zakup, zamontowanie druta i nie ma tematu. Trzeba się w to zaangażować, zsynchroniozować z nawadnianiem automatycznym, nawożeniem i innymi zabiegami :) Innym słowem może i więcej roboty :D
Zgoda, ale fizycznie tego nie zrobi przy tskim wzroście jak u mnie. Bedzie za dużo skoszonej trawy, czy to dwa razy dziennie po 3mm czy raz dzienne 7mm. Nie nadąży się to ,,przerabiać,,
tylko że u mnie nawóz leci raz na 1-2 miesiąca, podlewanie 2x w tygodniu. To ma na czym i z czego rosnąć.
jak kosze 2x w tygodniu to luzik, 40-50 min, jak zostawie na tydzień to już więcej biegania z opróżnianiem kosza i schodzi do 2h. A jak wróciliśmy z korsyki po 3,5 tygodnia to myślałem że zajadę siebi i kosiarke. Kosiłem na dwa albo trzy razy, nie pamiętam  trawa tak wysoka że do wysokości góry silnika w kosiarce ?
niezły busz :-]
