Dobór bezpieczników
Qatro
Witam.
Proszę o pomoc, jakiej wartości mam użyć bezpieczniki za akumulatorem  aby podłączyć:
pompkę wody
oświetlenie dwa paski ledowe po 1,5 m
gniazdo zapalniczki (telewizor)
gniazdo zapalniczki (ładowanie telefonu)
wentylator kuchenki
i woltomierz
http://allegro.pl/woltomierz-cyfrowy-6-30v-miernik-samochodowy-i5645417173.html
wszystko będzie prowadzone osobnym przewodem
chyba o niczym nie zapomniałem jak coś to proszę o sugestie
i jeszcze jedno pytanie czy kabel 2x2.5mm2 wystarczy
Dziękuję
  • Odpowiedzi 39
Witam!
Przekrój przewodów jest zależny od ich rzeczywistych długości, których nie podajesz.
Na rysunku masz przykład połączeń, ale są tylko połączenia "plusowe".  "Minusowe" zostały pominięte dla lepszej przejrzystości rysunku.
Można oczywiście poprowadzić zasilanie np. dla pompki i wentylatora z jednego bezpiecznika, ale wtedy jego wartość należy podnieść na 7,5 A.
Wartości są z oczywistych względów orientacyjne, ponieważ nie podałeś parametrów pompki i wentylatora.
Dla gniazd "zapalniczek" przyjąłem trochę wyższe wartości zabezpieczeń, niż te, których wymagają wspomniane przez Ciebie urządzenia (laptop, telefon), aby zapewnić możliwość podłączenia w razie potrzeby czegoś bardziej prądożernego - należy przy tym zapewnić odpowiedni przekrój przewodów w danym obwodzie.
Witam.
Dziękuję kristofer na Ciebie zawsze można liczyć :] . Jeżeli chodzi o przewody to
do pompki wody i wentylatora kuchenki prawie 8 metrów ponieważ muszę objechać na drugą stronę przyczepki
do oświetlenia po 3metry
do gniazd zapalniczki i woltomierza ok 1,5 metra
Mam jeszcze jedno pytanie czy zamontować gdzieś przekaźnik bo w starej instalacji od zasilacza nad okapem kuchennym miałem zamontowany jeden chyba do wentylatora lub oświetlenia?
QATRO
Jakie mocy jest wentylator?
Pompka i wentylator zasilana razem czo osobno?
Przy przewodzie 2 x 2,5mm2 i 8m metrach długości to maksymalne obciążenie wynosi ok 40W.
Oświetlenie da rade, zapalniczka nie więcej niż 100W obciążenia.
Bezpieczniki bezpośrednio przy klemie akumulatora?
Edytowane przez Tec (wyświetl historię edycji)
Witam.
QATRO
Napiszę Ci w czym rzecz.
Wspominam o tym w wielu tematach: nie powinno dobierać się przekroju przewodów jedynie w oparciu o możliwości ich obciążenia prądowego - to błąd.
Powinno się dążyć do tego, aby długość przewodów była jak najmniejsza, a przekrój możliwie duży. Chodzi o to, aby spadek napięcia w obwodzie był jak najmniejszy.
Generalnie, nie powinien być wyższy, niż ok. 26 mV na każdy mb. przewodu (absolutnie max 30 mV).
Oczywiście, przewód o przekroju 2,5 mm² wytrzyma bez problemu prądy nawet dwa razy wyższe, niż te, które podawałem poprzednio na rysunku, jednak spadki napięcia przy podanych teraz przez Ciebie długościach przewodu, mogą okazać się na tyle duże, że sprawność (wydajność) działania pompki czy wentylatora może zostać znacząco ograniczona.
Gdy odpowiesz na pytania, które zadał Kol. Tec, można będzie określić potrzebny przekrój przewodów, aby zachować prawidłową pracę i wydajność wspomnianych urządzeń.
Bardzo chętnie odpowiedziałbym na pytania, ale jest problem ponieważ nie ma na nich żadnych opisów ani informacji. Mam tylko zdjęcia może ktoś coś miał podobnego i pomoże
A jeżeli chodzi o długość przewodów wiem, że powinna być jak najmniejsza muszę jednak przeprowadzić je na przeciwną stronę przyczepy stąd te 8m. Mam zamiar zastosować przewód 4mm2 osobno dla wentylatora i osobno dla pompki. Tylko czy to będzie ok?????
Średnica wentylatora to 75mm.
Mam jeszcze pytanie proszę o sugestie, gdzie umieścilibyście akumulator miejsce nr 1 czy 2 kurcze nie mogę się zdecydować :hmm:post-20310-0-62537300-1454860945_thumb.jpg
Wentylator tej średnicy powinien mieć od 20 do 40W, ale to trochę wróżenie z fusów.
Jak masz możliwość to sprawdź jego pobór prądu.
Umiejscowienie dostosuj do reszty instalacji 12V i ewentualnej rozbudowy instalacji w przyszłości.
U siebie wybrałem miejsce nr 2.
Kierowałem się odległościami od dużych odbiorników prądu typu przetwornica 12/230V i centralka movera.
Witam ponownie.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tu, a mianowicie pytanie dotyczy lodówki czy aby podczas jazdy lodówka chłodziła wystarczy podpiąć ją do instalacji 13 pin w samochodzie pod pin 10 (+) oraz pod pin 13 (-) Na razie nie zajmuje się ładowaniem akumulatora w przyczepie chodzi mi tylko o działanie lodówki podczas jazdy.  :hmm:  Proszę o odpowiedź
10 i 11 - plus i minus po zapłonie
9 i 13 - plus i minus ciągły
Lodówkę podpinasz pod zasilanie po zapłonie.
P.S. Albo powyższy schemat jest błędny, albo mam błędny schemat podłączenia wtyczki.
Edytowane przez BiA (wyświetl historię edycji)
OK  w takim razie podpinam plus pod 10 a minus pod 11 tylko nie wiem jak to będzie działać, ponieważ w przyczepie do lodówki mam doprowadzony przewód 6mm2 zgodnie z sugestią kolegów z forum natomiast w samochodowej instalacji plus po zapłonie jest przekroju 2,5mm2. Pytanie czy będzie to dobrze pracowało, czy trzeba przerabiać instalacje w samochodzie. Dodam, że w aucie jest fabryczna instalacja i może być ciężko.
W samochodzie też wypadałoby zrobić instalację przewodem jak w przyczepie bezpośrednio od + i - akumulatora, oczywiście przez bezpiecznik i styki przekaźnika który pozwoli się włączyć przy zapalonym silniku. Inaczej rozładuje Ci lodówka akumulator na postoju. Takie instalacje były przedstawiane na Forum - poszukaj.
