UWAGA! Ważna informacja dla posiadających filtr gazu Trumy!
Właśnie u dystrybutora w Łodzi szukałem (zgodnie z odnośnikiem ze strony "nagaz24.pl):
Na All... nie sprawdzałem, ale jak dostosowywana jest cena, widać tu (pierwszy link - nie ma już w magazynie):
https://enerma.pl/en/filters-lpg/3593-filter-f-701b.html
Tu bez komentarza:
https://www.lpgwebshop.com/en/lpg-filters/627-gas-filter-for-gas-bottle-f-701-b-shell-connection.html
Coś mi się wydaje, że to jakiś Chiński wyrób i tylko etykieta jest dorabiana stosownie do potrzeb, pewności jednak nie mam :hmm:  Ale gdyby nawet, to jeżeli jest on OK i z ceną sprzedający nie przesadza, to filtr wart zakupu. W necie czytałem opinie osób, które do przyczep założyły - wszyscy zadowoleni. Gdyby nie Twój post, to nie wiedziałbym o tym filtrze.
  • Odpowiedzi 61
fajnie że cos jest nowego
nie przyglądałem sie temu bliżej ani nie szukałem wkładów na wymianę
jedno co mi się nie podoba to rodzaj nakrętki - zamiast klasyki "kuchenkowej" mogli by dać klasykę "reguktorową"
trzeba by kupiś sobie jeszcze taki 482491880_klucz27.jpg.a5c06690cae9d2c669b2420a5a1f0579.jpg
W pierwszej chwili chciałem przyznać Ci rację, ale po zastanowieniu, myślę, że jednak jest tego przyczyna. Przy często odkręcanym reduktorze (dla wymiany butli) taka radełkowana nakrętka ma oczywiście sens, natomiast filtr będzie jednak przykręcony z każdej strony na ileś tam lat, na stałe, więc zastosowane nakrętki chyba mają uzasadnienie. Do wymiany wkładu nie trzeba ich ruszać. Tak przynajmniej ja to widzę. :hmm:
Przyjdzie do mnie sprawdzę, obfotografuję jak coś będziecie chcieli zobaczyć to zrobię fotkę i zamontuję wtedy zobaczymy.. Może nawet jutro do paczkomatu wrzucą...
Sam jestem ciekawy. Chriss GOK i Truma daje kluczyk dwufunkcyjny. Poczkajmy jak sie skończy ta panika wirusowa to podjadę do nich..
Takiego nie mam, ale byłby zbyt rzadko używany, natomiast ten pierwszy mam, tyle że pełny i z Alu. Dzięki temu, że jest pełny, to wisi sobie cały czas na reduktorze za nakrętką i w razie potrzeby, nie trzeba go szukać:
W pierwszej chwili chciałem przyznać Ci rację, ale po zastanowieniu, myślę, że jednak jest tego przyczyna. Przy często odkręcanym reduktorze (dla wymiany butli) taka radełkowana nakrętka ma oczywiście sens, natomiast filtr będzie jednak przykręcony z każdej strony na ileś tam lat, na stałe, więc zastosowane nakrętki chyba mają uzasadnienie. Do wymiany wkładu nie trzeba ich ruszać. Tak przynajmniej ja to widzę. default_hmm.gif
Piątunio jest, więc może któryś z nas czegoś nie załapał.
Masz butlę z gwintem.
Na to filterek na klucz 27.
Za tym reduktor na fikuśną zakrętkę.
I dalej rurka gumowa do instalacji.
I przy wymianie butli kręcisz kluczem 27.
Ale może nie mam pełnego obrazu
Wysłane z telefonu
I jesteście pewni że to nie jest filtr do fazy ciekłej sprzedawany jako fazy lotnej do kampera?
Truma jest większa i co mi się wydaje fajniejsze - montowana do DuoControla a nie przy butli...
Akurat nakrętki mnie nie interesują bo mam wszystko na klik...
Ciekawe to - jak pisałem wcześniej - bardzo mnie ten temat interesuje...bo już mam dosyć pozatykanch dysz...
Krzysiu, ależ oczywiście, że masz rację odnośnie tego filtra, który wskazał Maciek :ok: To ja się zakręciłem, jak słusznie zauważyłeś - piątek :miga:
Właśnie dochodzę do siebie, więc w ramach szybkiej rekonwalescencji wyjaśnię, dlaczego tak napisałem :D
Pisałem oczywiście o tym filtrze, co wszyscy, ale przed oczami miałem już "te same" filtry, które oglądałem w innych miejscach i tak sobie pomyślałem, czy aby nie odkręcić tych końcówek z nakrętkami i nie przykręcić filtru za reduktorem, a z drugiej strony wężyk. Oczywiście w ten sposób reduktor nie byłby filtrowany, ale jeśli jest z SAV, to problemu nie ma. Oto winowajca mojego "zakręcenia" emoji1787.png
Przypuszczam, że te wielkie końcówki są odkręcane, a ta obudowa jest uniwersalna, pewnie różni się jedynie wkładem (filtrem właściwym) :hmm:
Mam ten filtr od jakis 3 lat. Kupiony u nich. Dziala. Tylko jak jest jakas zasyfiona butla to smierdzi potem z niego strasznie jak sie odkreca.
Trzeba uważać jak się skreca z powrotem obudowe bo oring ciezko prawidlowo wsadzic.
Oni to sprzedaja w europie zachodniej w sklepach kamperowych. Tak ich znalazlem, a kupilem w PL
Wysłane z V30
:przytul: inaczej być nie mogło :foch::hehe:
pierwsze co przemyślałem to wsadzenie filtra od razu na rurkę metalową a potem połączenie wężykiem z reduktorem
ale chyba mi się nie chce
mam na zbyciu filterek truma nowego typu - nie miałem czasu i sił na wyszukanie przejściówek żeby to podłączyć
tego może kupię i po prostu wsadzę między butlę a reduktor
Ciekawe czy ten filtr się czymś różni...
https://enerma.pl/pl/filtry-do-lpg/3593-filtr-f-701b-zespol-filtra-fazy-cieklej.html
Chyba ja jednak w końcu pójdę w stronę trumy...chociaż cena zabija ?
Truma nowa czy stara wersja.?
Bo stara wersja jest prosta do zmodyfikowania na filtry "samorobki"
Nowa zresztą też
Poza tym filtrowanie ciekłej fazy trochę różni się od gazowej. Co innego odcedzamy
Wysłane z telefonu
No właśnie - inny filtr do ciepłej, a inny do lotnej fazy...A jak mają się różnić tylko naklejką...
A co do trumy... kosz zakupu na poziome 300-400 zl za 2paka...troszkę cieżkawe...
Oczywiście wkłady to też ważny temat...i też nie bardzo tani...
Jak obiecałem sprzęt dotarl, sprawdzony pod wzgledem norm i skręcenia. Zamontowany, przez osobę z uprawnieniami... gwinty pasują lepiej niż w Trumie. Odpalony piec i kuchenka.. Działa więc po co przepłacać..
