UWAGA! Ważna informacja dla posiadających filtr gazu Trumy!
  • Odpowiedzi 61
Godzinę temu, tantalos napisał:
Mam ten z  ostatniego linka. Założony w tym sezonie,koszt niewielki a wkłady też parę złotych. Może to i przerost formy nad treścią ale wpadnie jakiś paproch i w upale zatka dyszę w lodówce.
dyszę w lodówce zatka paproch z kominka, pająk albo coś przywiane z wiatrem, ewentualnie jak coś wpadnie do rurek od gazu przy dłubaniu, chociaż szansa na to też jest znikoma
1 godzinę temu, vrs napisał:
Ktoś się orientuje co jaki czas się te filtry wymienia? By the book...
zajrzyj tam po przepaleniu dwóch,trzech butli - ocenisz stan zabrudzenia i założysz go z powrotem na kolejnych 10 lat
Możecie mnie zjeść, ale mam swoje zdanie w tej kwestii.
M.zd. z tymi filtrami to bardziej chyba ma sens, jeśli ktoś ma Mono/Duocontrol założone i korzysta z gazu pod czas jazdy (kiedy zawartość butli - faza ciekła - jest w ruchu).
Przy zwykłym reduktorze, i korzystaniu z gazu tylko na postoju, szanse na "paproch z gazu", i to taki, który miałby przejść przez reduktor i cokolwiek by zapchał, są naprawdę znikome. Gaz trafia do reduktora w fazie lotnej, więc paproch który mógłby się tam znaleźć przy położeniu butli w pionie, musiałby mieć gęstość mniejszą lub równą gęstości fazy płynnej gazu, aby unosił się na powierzchni płynnego gazu, a co dopiero dał się porwać parującej fazie lotnej. Raczej niewielkie szanse. To co znajdzie się już w butli, to szybciej opiłki z kompresorów, korozja z instalacji u dostawców, resztki oleju. Ale to raczej w butli o przeznaczeniu turystycznym zostanie na dnie.
Jeżeli chodzi o zapychanie dysz przy urządzeniach, m.zd. szybciej będą to paprochy z naszej własnej instalacji gazowej, ot, choćby powstałe w wyniku nieuchronnego korodowania elementów instalacji między reduktorem a odbiornikiem, np palnikiem lodówki, ale nikt raczej nie stosuje filtrów przed samymi urządzeniami.
Jeśli chodzi o resztki oleju z  kompresorów itp., to jak ktoś nie ma nawyku kładzenia czy przewracania butli (transport i przemieszczanie jak należy w pionie), przy używaniu nawet kilku butli w miesiącu, m.zd. temat pomijalny.
Filtry np. do wózków widłowych są filtrami fazy ciekłej gazu, jak w samochodzach zasilanych LPG, ale mają one sens wtedy gdy zasilanie idzie fazą ciekłą gazu, tj. tym wszystkim co w butli pływa i będzie zasysane wraz z fazą ciekłą.
Zacząłem o tym myśleć jak miałem w tym roku już drugi raz kłopot z dyszą lodówki...
Ale używam gazu z dystrybutora...na propanie nigdy nie było kłopotu...A na LPG jednak już tak...może jednak na cieczy, ale na zaworze tankowania...
Z innej strony, w tym roku już zrobiliśmy ponad 22kkm, a np lodówka chodzi na gazie, zawsze (nawet podczas jazdy). Wyłączam tylko gdy stoi na parkingu lub gdy wjeżdżam na stację paliw...
zabrudzona ? czym ? czyszczenie pomogło ?
bo w budce miałem też problem , że gasła w czasie jazdy
na postoju wszystko super
ale dysza była czysta i drożna, wymiana dyszy rozwiązała wszelkie kłopoty (chociaż na pierwszy i drugi rzut oka nie było różnicy w dyszach)
Podczas jazdy nie kłopot...działa.
Piec zdmuchuje ale to nie ten problem...
Czasem nagle zaczyna trochę kopcić i jak się za dużo sadzy zrobi to już jest kłopot...wyczyszczenie, przedmuchanie i wszystko spowrotem wraca do normy...
Chyba też jak czuję na kuchence że ten gaz się pali ciut inaczej i bardziej wonnie...to najczęściej zaczynały być kłopoty z lodówką...
I szukam rozwiązania...Ale też zmienił mi się ciut tryb jazdy, dawniej więcej zimą więc prawie zawsze na propanie i nie było kłopotów...
Sam nie wiem...
Może problemem jest właśnie większe zanieczyszczenie gazu LPG - pisałem o butlach. Inny standard czystości gazu i urządzeń używanych do jego przetaczania, LPG jest wielokrotnie przepompowywany w drodze na stacje/z dystrybutora i w różnych warunkach/urządzeniami w różnym stanie. Rozlewnie gazu gdzie napełniają butle to w porównaniu z dystrybuucją LPG dosłownie sterylne laboratorium, a jeszcze czysty propan z butli (jednorodny skład), to przy LPG jak kranówka przy wodzie z Wisły z czasu ostatniej awarii kolektorów.
Jeśli miałeś kiedyś samochód na LPG, i widziałeś zawartość filtra gazu po 10-15 tys. km, i rozebraną głowicę w takim samochodzie, jeszcze w instalacji 1/2 generacji, to opiłków metalu tam potrafi dosłownie być garść (filtr), a kanały w głowicy i zawory oblepione tłustą mazią. Oczywiście, na 10 tys. km schodzi około 1000 litrów LPG, więc inna skala, ale to było widać że w LPG "pływa" full zanieczyszczeń, niesionych przez gaz z urządzeń - właśnie opiłki, i resztki smarów/olejów, plus jeszcze niesione przez gaz pozostałości z odparowania. W instalacji samochodowej one się nie liczą (opiłki wyłapie filtr, reszta - "olej" osiądzie na dnie parownika i kanałach w głowicy) - tam nie ma dysz o takiej średnicy jak w naszych kuchenkach/piecach, a zwłaszcza tak małej jak w lodówce. Wystarczy ze jakiś mikroskopijne ilości tłustych osadów z LPG dadzą się porwać z reduktora (bo tam się wytrącają przy odparowaniu gazu) i przejdą wraz z fazą lotną, to o ile na samochodzie zasilanym LPG nie zrobi to wrażenia, to po jakimś czasie takie drobiny - w wymiarze nawet cząsteczkowym - zalepią z czasem mikroskopijną średnicę dyszy lodówki, zmniejszając jej światło.
Sam LPG (propan, butan czy PB) jako "produkty" ropopochodne pozostawiają po odparowaniu oczywiście trochę zanieczyszczeń ("oleju" - który w samochodach spuszczało się regularnie z reduktora). Ciekawe ile LPG zużyłeś, bo to wyznacza ilość pozostałości po odparowaniu gazu w reduktorze, porywanych dalej w instalkę, i mogących stopniowo zalepiać dyszę, tym bardziej, że pisze że coś się zmienia z gazem, zaczyna kopcić.  Przy zużyciu LPG na tym reduktorze idącym np. w kilkaset litrów, może warto byłoby obejrzeć reduktor, czy z niego nie wypłynie widoczna ilość tłustej olejopodobnej brei.
Krzysiu-czysiu , Misio używa stałej butli tankowanej ze stacji .
I to faktycznie może być źródłem problemów. Bo o ile butle są napełniane w znośnych warunkach to stacje już niekoniecznie
Tylko zakładając taki scenariusz to należało by dać filtr fazy lotnej jako bardziej skuteczny do wyłapania ewentualnych tłuszczy.
a patrząc na chore ceny filtrów i wkładów do nich sam bym zastosował filtr STAGa
STAG GF-01
i opaski zaciskowe GBS do tego
tak, nie wolno w karawaningu, ale skoro można w samochodach to w przyczepach i kamperach też będzie działać
To, że wystarcza samo przeczyszczenie palnika też by o tym świadczyło
Tylko jedną czynność trzeba by dołożyć przy zakładaniu filtra - przemyć instalację gazową pod kątem odtłuszczenia :brawo:
27 minut temu, Misio napisał:
Jednak dla mnie opaski odpadają...
dlaczego, są pewniejsze niż zaciskanie
to jest GBS, troszkę inna konstrukcja niż klasyczne opaski ślimakowe
używamy ich do napraw hydrauliki do 240 barów :winner:
  • 7 miesięcy temu...
Super wiadomość!!! :ok:
Jedyny problem na tą chwilę (może się to zmieni), to informacja, że detalicznie można ten filtr kupić u dystrybutora tych produktów.
Niestety, przejrzałem tam wszystkie 19 stron z filtrami dla fazy lotnej i wskazanego modelu w ogóle nie ma. Wyszukiwarka na owej stronie, też go nie znajduje :(
