UWAGA! Ważna informacja dla posiadających filtr gazu Trumy!
Witam!
Truma ogłosiła akcję naprawczą dla osób posiadających w instalacji gazowej filtr gazu marki "Truma".
Jeśli ktokolwiek posiada wspomniany filtr, powinien sprawdzić i wymienić w nim zbiorniczek gazowy.
Zapewne niewiele jest takich osób, ale mimo to, zamieszczam na forum, bo sprawa dotyczy bezpieczeństwa.
"W ramach naszych kontroli jakości stwierdziliśmy szkody materiałowe na wziernikach zbiorników filtra gazu Truma. Przyczyną tej wady jest nieprawidłowe wykonanie po stronie naszego dostawcy. Wskutek tej szkody materiałowej może dojść do niekontrolowanego ulatniania się gazu ze skrzyni butli gazowych na zewnątrz. W niekorzystnych warunkach może dojść do wybuchu gazu i wskutek tego do obrażeń. W chwili obecnej nie mamy jednak informacji o jakimkolwiek wypadku wybuchu lub związanych z tym urazach.
Wady dotyczą wszystkich zbiorników filtrów gazowych wyprodukowanych od stycznia 2012 roku.
Zapewnienia bezpieczeństwa
Prawdopodobieństwo wystąpienia błędu materiałowego w Państwa urządzeniu jest bardzo małe. Mimo to prosimy Państwa o podjęcie następujących kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa:
*Proszę niezwłocznie wyłączyć użytkowaną instalację gazową
*Skontaktować się ze swoim dealerem lub z Truma w celu zamówienia bezpłatnych nowych zbiorników filtrowych
*Wymienić stare zbiorniki filtrowe na nowe"
https://www.truma.com/pl/pl/howto/exchange-filtercup.php
  • Odpowiedzi 61
Witam, jak to dobrze że ktoś dba o nasze bezpieczeństwo Krzysiu jesteś Wielki. Choć mnie osobiście to nie dotyczy gdyż mam system filtracji firmy PRIMUS, wiem że leciwy ale jakże jeszcze sprawny.
Pozdrawiam serdecznie.
Jacku, dzięki :skromny:
Jak coś wiem lub zauważę, to nie mogło by być tak, że nie podzieliłbym się tym z Wami na forum, zresztą chyba jak każdy.
PS
Super masz ten filtr (jest transparentny), więc wszystko widać, jak na dłoni.
Niestety, u siebie nie mam. Niby nic się nie dzieje, ale przy jakości gazu, która czasem się zdarza, byłby bardzo przydatny.
Muszę o tym pomyśleć.
Witam. Ja też nie mam filtra a ostatnio przekonałem się co może być w butlach 11 kg. A czy można zastosować filtr LPG taki jak sprzedają do instalacji gazowych w samochodach/ cena od 7 do 15 zł na Allegro/?
A tak przy okazji - jakie jest działanie tego filtra? Jakoś tak mnie nie przekonuje, że "to coś da". A dlaczego? Do instalacji "idzie" frakcja lotna gazu. Jeśli gaz jest zanieczyszczony, to ma po prostu jakieś gazy, które dopiero spalając się wytwarzają np sadzę. W fazie lotnej musiałyby być raczej chemicznie filtrowane. To oczywiście tylko przemyślenia, a nie wiedza praktyczna, stąd pytanie do znawców tematu, czy mam rację...
edit - mundek napisał w trakcie mojego pisania - wydaje mi się właśnie, że w przypadku instalacji samochodowej, kiedy prowadzony jest gaz w postaci płynnej, łatwiej jest mechanicznie odseparować zanieczyszczenia większe niż cząsteczki płynne gazu. Kiedy zaś mamy do czynienia z fazą lotną... :niewiem:
Edytowane przez Michalc3 (wyświetl historię edycji)
Oczywiście że takie filtry mechaniczne są wstanie tylko odseparować zanieczyszczenia stałe. Rodzaj skupienia mieszanki nie ma tu właściwie znaczenia.
Hmm, tez zaczekam na info czy taki filtr fazy lotnej można by zastosowac.
Może taki montowany na wąż za reduktorem?
edit:
O taki na przykład:
http://nagaz24.pl/filtr-fazy-lotnej-fl-01-12-12-jednorazowy,s,1617,p,pl.html
Edytowane przez strus251 (wyświetl historię edycji)
Hmm, tez zaczekam na info czy taki filtr fazy lotnej można by zastosowac.Może taki montowany na wąż za reduktorem?edit:O taki na przykład:http://nagaz24.pl/filtr-fazy-lotnej-fl-01-12-12-jednorazowy,s,1617,p,pl.html
Z takim filtrem są dwa problemy, przewód 12mm oraz mocowanie na opaske.
Średnica takich filtrów są różne. Jeśli komuś opaska nie odpowiada można zakuć na stałe.
Zgadza się, ale 12mm jest najmniejszy a to chyba za dużo na standardowy przewód gazowy. Filtry zrobione są z tak cienkiej blachy lub tworzywa, że nie wyobrażam sobie zakucia ich na stale.
Wiem, że opaska, ale to mnie nie martwi, zaloży sie i juz (wąż się przetnie).
12mm też nie problem, wąż można rozgrzać i się wepchnie, obkurczy sie jak wystygnie + opaska i gicio ( wiem, zaraz dostanę po głowie ze opaska ale w domu tak mam bo gaz mam z butli i takie są reduktory, w aucie też sie go tak mocuje i jakoś nie wybuchają ;) ).
Zastanawia mnie ewentualnie kwestia jego pracy w pozycji wylotem w dół (ułożenie węża w bakiście takie mam).
Mamy tu jakiegoś speca od instalacji LPG co by się wypowiedział?
Zawsze lepiej raz w roku filtr zienić niż np. czyścić dysze na kempie w upał od lodówki lub od Trumy w chłodny dzień bo dysza się czymś zapchała ;).
Z moich obserwacji i doświadczenia, pozycja tego filtra nie ma żadnego znaczenia.
