Montaż trumy w niewiadówce.
Jurek
 Udostępnij
Rozmawiałem wczoraj ze znajomym „przyczepiarzem” na temat montażu grzejników truma w przyczepach. Twierdzi on, że w jego przyczepie spaliny buły wyprowadzone pod przyczepę. Miałem przyczepy z ogrzewaniem typu truma i sporo ich obejrzałem , nigdy nie spotkałem się z takim rozwiązaniem. Montuję teraz takie ogrzewanie w mojej N126 i właśnie jestem na etapie montażu odprowadzenia spalin do kominka na dachu. Do głowy by mi nie przyszło odprowadzenie spalin pod przyczepę. Dla mnie takie rozwiązanie przeciwne prawom fizyki.
W związku z tym mam pytanie. Czy spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem?
Jak skończę montaż to postaram się to opisać i wstawić parę zdjęć.
Jurek
  • Odpowiedzi 35
Na moje ogłoszenie, że chcę kupić grzejnik gazowy do przyczepy, zgłosił się jeden z gości odwiedzających nasze forum. Po kilku mailach wybrałem się po odbiór, ok. 220 km od domu.
Zacząłem od wymontowania palnika. Po rozebraniu go na czynniki pierwsze, wyczyszczeniu wszystkich elementów okazało się, że trzeba wymienić czujnik przeciwwypływowy gazu – termoparę i regulator temperatury – kapilarę. Termoparę dostałem w sklepie z częściami do kuchenek gazowych, ale kapilary żadnej nie udało się dopasować. Nie występuje też jako część zamienna w trumie, można wymienić tylko cały zawór. W miejsce siłownika kapilary dobrałem odpowiedniej długości tuleję dystansową. Po zmontowaniu palnik działa poprawnie.
I w końcu zacząłem montaż w przyczepce.
C.D.N.
Żeby można wykorzystać dolną część szafy, drzwiczki dolne zrobię od strony wejścia.
Przymiarka
Wymontowałem dolne drzwiczki w szafie ubraniowej, i wyciąłem dziurę na palnik w podłodze.
  • 4 miesiące później...
Nie udało mi się zakończenie montażu trumy, nadal brak obudowy od frontu.
Myślałem, że opiszę całość prac po zakończeniu, ale widzę zainteresowanie tematem na forum niewiadówkowym więc uzupełnię go.
Dorobiłem tylną część obudowy piecyka z blachy ocynkowanej.
Od połowy wysokości obudowy w górę dołożyłem izolację termiczną (2cm. wełny mineralnej przykryte cienką blachą aluminiową). W praktyce izolacja okazała się wystarczająca i piecyk nie ogrzewał wnętrza szafy.
Dokupiłem kominek i 250 cm. przewodu spalinowego ze stali nierdzewnej (ok. 120 zł).
Przewód kominowy przeprowadziłem przez lewą stronę szafy ubraniowej, żeby było mniej wycinania otworów i nie blokował dojścia do dolnej części szafki. Trochę musiałem powyginać przewód spalinowy, ale wszystko się zmieściło i w trakcie wakacji działało poprawnie. Gdybym montował piecyk jeszcze raz od nowa, ustawiłbym go w pozycji odwrotnej, tak żeby wylot spalin był w przeciwną stronę. Mniej byłoby kłopotów z wyginaniem przewodu kominowego i mógłbym zrobić trochę płytszą tylną część obudowy.
Podłączenie gazu zrobiłem częściowo przewodem który kupiłem razem z piecykiem, a resztę wężem do gazu. Planowałem dokupić rozdzielacz do gazu z zaworkami ale cena mnie zniechęciła i skończyło się na zwykłym trójniku. Przy okazji wymieniłem pozostałe wężyki gazowe, były gumowe i już w stanie tragicznym (mogę doradzić wszystkim posiadaczom Niewiadówek dokładne sprawdzenie węży, to co montowano fabrycznie było do bani).
Kilka razy w tym sezonie skorzystałem z dobrodziejstwa posiadania piecyka i byłem z niego bardzo zadowolony. Teraz, po zamontowaniu piecyka truma i kibelka turystycznego jestem całkowicie niezależny od zewnętrznych mediów.
Jak zmajstruję jakąś obudowę, dokończę temat.
stary wąż gazowy
trójnik gazowy
instalacja gazowa
palnik piecyka, darobiłem z blachy dodatkową osłonę
już tylko wstawic piecyk
kominek
przewód kominowy
przewód kominowy w dolnej części szafy
już na miejscu i nawt się pałi
dolne drzwiczki zamontowałem od strony wejścia
nie na temat - kibelek znalazł swoje miejsce
  • 2 miesiące później...
  • 1 miesiąc później...
U mnie jest tak jak u Wojtka ORYGINALNIE komin pod podłogą.Przyczepa też brytyjska.Widocznie angole nie lubią kominów (Fleetwood Garland).Tak swoją drogą to miałem N 126 jakieś 10 lat i dwa lata temu zamontowałem ogrzewanie.Niestety przyczepka poszła do sprzedaży.
Ja w swojej N126n będę montował sam . Truma już kupiona , przewód kominowy i kominek . Z wstępnych pomiarów wynika że nie powinno być problemu . Zrobię foto wszystkiego jak to będzie montowane i zamieszczę na forum ( NIEWIADÓWEK ) . Tylko będzie to dopiero gdzieś w kwietniu jak pogoda będzie bardziej sprzyjająca .
Boguś,to jest grzejnik katalityczny taki jak na butle 11 kg.jego moc jak dobrze pamiętam to ok 3KW.Gaz wydostaje się z rurki z dyszami,nad dyszami jest imitacja węgla wykonana z metalu.Poprzez nagrzewanie "węgielków" następuje dodatkowe dopalenie gazu i co najważniejsze nie ma "smroduk"gazu.Skłamał bym,jest,ale naprawdę bardzo delikatny.Trzeba naprawdę ogrzewać dobrych kilka godzin,aby coś wyczuć.Poza tym wiadomo WENTYLACJA.to najważniejsza rzecz.Korzystałem dwa sezony.REWELACJA.W chwili obecnej nowym właścicielem jest kolega z Radomia.Już zapowiedział zakup nowego przedsionka,zbiornika wodnego,nowej umywalki oraz armature.Zobaczymy może kiedyś się ujawni...,ale wiele do roboty już w niej nie ma.
Tak wyglądała po remoncie
Trochę słaba rozdzielczość zdjeć
Dzięki Wiesiu za informację, każde takie czyta się z ciekawością. W naszych niewiadkach to brak miejsca na przeróbki, ale człowiek cieszy się jak sobie coś usprawni.Ja to mam w planie założyć ogrzewanie elektryczne, listwowe, tylko myślę o większym i przestronniejszym domku i to mnie powstrzymuje. Pozdrawiam z Wrocka i do spotkania już za parę dni, za dni parę, boć to lato już tylko, tylko. :)
Trójnik u Jurka wygląda mi na plastikowy,ja osobiście wolał bym nie eksperymentować.Też kiedyś miałem plastikowy i zaczął przepuszczać na objemce.Odwiedziłem hurtownie która zajmuje się sprzedażą kształtek,rur do wody,co itd.Tam kupiłem zwykły mosiężny trójnik 1/2 cala i wkręcane redukcje do nasuwania węża.Po prostu powiedziałem gosciowi o co mi chodzi i pokazałem mu wąż i gosciu załapał temat.Kwestia taśmy teflonowej do uszczelnienia i sprawa załatwiona.RAZEM jakieś niecałe20 zł.
 Udostępnij
