Montaż trumy w niewiadówce.
Jurek
  • Odpowiedzi 35
Trójnik u Jurka wygląda mi na plastikowy,ja osobiście wolał bym nie eksperymentować.Też kiedyś miałem plastikowy i zaczął przepuszczać na objemce.
Nie tylko wygląda ale jest.
Wtedy tylko taki dostałem, a juz chciałem zakończyć remonty przed urlopem.
Na obejmie raczej nie będzie puszczać, bo dodatkowo wszystkie złącza doszczelniłem silikonem. Bardziej boję się, że trójnik może się złamać.
Na czas jazdy zawsze zakręcam butlę, a na postoju, przed odkręceniem gazu sprawdzam czy wszystko jest całe.
Poprzedni sezon wytrzymał bez problemów.
Jurek
Jurku,masz bardzo ładnie w swojej przyczepce.Widzę,że dbasz o detale,super.Odnośnie trójnika to ja bym ci proponował wymianę kiedyś tam na wiosne,ale to tylko twoja indywidualna decyzja.Pozdrawiam.
  • 4 miesiące temu...
Bardzo to wszystko co zrobiliście jest ładne :ok: .Mam tylko drobne obiekcje, czy aby nie powinny być połączenia gazowe gwintowane? Jakoś tak mi się obiło o uszy że tak powinno być. Cały czas sam sam próbuję się zmotywować do remontu N126b - żałuję że jej nie wystawiłem w Muzeum karawaningu w 73 taka była budowana tylko na zamówienie.
  • 2 miesiące temu...
Jak już wcześniej pisałem chciałem zamontować w swojej przyczepie ogrzewanie gazowe typu TRUMA . Zestaw do montażu został zakupiony na Allegro za kwotę 120 złotych .
Był w miarę kompletny i chyba w niezłym stanie . Przyczepa która miała otrzymać ten gadżet to N-126 N .
To właśnie tu spędziłem cały dzień próbując swoich sił – kontra TRUMA Po zdemontowaniu drzwiczek pod dużą szafą została zamontowana osłona termiczna z aluminium . Moje zdziwienie było ogromne gdyż pasowała jak na miarę
No i nastąpił dosyć poważny etap pracy , gdyż trzeba było wyciąć otwór pod palnik , odpływ skroplin oraz pod przewód doprowadzający gaz do grzejnika . Wbrew pozorom w miarę szybko powstał otwór w podłodze
Po takim zabiegu musiałem wykonać pierwsze przymiarki , które potwierdziły tezę że jak się coś robi to coś z tego zawsze będzie . Powoli moja praca wyglądała coraz lepiej
Całość została zamontowana do podłogi co zapewniło stabilność całego zestawu .
Mamy element grzejny , ale trzeba jakoś odprowadzić spaliny . Nie miałem z tym większego problemu bo w zestawie który kupiłem był kompletny przewód kominowy . Kilka otworów i prawie gotowe
Do tego jeszcze opaski podtrzymujące - też miałem w zestawie
No i kominek na dachu
Podłączenie przewodu pod wymiennik ciepła . Pierwsza przymiarka panelu osłonowego i całość nabiera barw i wyglądu
Próba wypadła Ok. !!!!!!!!!!!!!!
Ogrzewanie odpaliło , grzeje i chyba wygląda nieźle ???????????
Zostało jeszcze kilka spraw kosmetycznych ale to już nie problem
Całość mojego wysiłku i pracy przez prawie całą sobotę przedstawiam poniżej
Brakuje jeszcze foto palnika od dołu ale naprawdę nie miałem sił czołgać się pod przyczepą
Witam.Proponuję ocieplić przewód kominowy ponieważ w chłodniejsze dni przy lekkim dogrzewaniu komin nie jest wystarczająco ciepły i sporo pary skrapla się właśnie w komin.Wiem to bo u mnie w N-ce występowało właśnie takie zjawisko.Ja ociepliłem otuliną taką jak do CO.Pozdrawiam NIEZŁA ROBOTA.
Proponuję ocieplić przewód kominowy ponieważ w chłodniejsze dni przy lekkim dogrzewaniu komin nie jest wystarczająco ciepły .
Nie wiem jak to powinno być , ale ......................
Przewód kominowy to spiro z nierdzewki czy czegoś takiego . A na to założone jest spiro z jakiegoś grubego papieru czy tektury . Być może to jest to ocieplenie o którym Kolega wspomina ??????
Sprawdzimy w praktyce . Nie mniej jednak dziękuję za sugestie i radą .
