Witam. Chciałbym pozbyć się rys na szybach okien mojej przyczepy. W kilku wątkach na forum znalazłem posty osób polerujących szyby.Mam pytanie jak to zrobić żeby nie uszkodzić okna. Czy ręczne polerowanie bez demontażu szyby ma sens?Jaki środek będzie najlepszy?Czy szyby z plexi mają jakąś zewnętrzną warstwę ochronną która może zostać uszkodzona? Proszę o podzielenie się doświadczeniem.
Można polerować pastą lekko ścierną do lakieru samochodowego i tylko ręcznie, aby nie przegrzać miejsca. Zadowalający efekt jest trudny do uzyskania i zależny od głębokości rys.
Nie wiemnjak szyby cepki ale np. poliweglan w lampach samochodowych jest pokryty jakims czymsik co zabezpiecza go przed utlenianiem od UV.
Niby lampy mozna polerowac ale potem zabieg trzeba powtarzac dosc czesto (1-1,5 roku) bo tak szybko matowieja.
Nowym lampom zajmuje to kilka ladnych lat (ok. 6).
Ja bym chyba ich nie polerowal albo ewentualnie potem u jakiegos lakiernika prysnal jakim lakierem bezbarwnym do takich tworzyw.
Metoda starych wiarusow ktorzy robili pamiątki z wojska to była pasta do zębow o  pieknej nazwie nivea ktora była na bazie kredy efekt- powalający no i oczywiscie lsniące elementy
Mój sposób na rysy to tylko PLAK do kokpitów samochodów ,jak miałem angielkę to po zimie pod plandeką pozostały porysane  szyby umyłem przyczepę i pokryłem plakiem .Efekt przerósł moje oczekiwanie,oczywiście zabieg trzeba powtarzać ale koszt to żaden.
Ja polerowałem szlifierką kątową z tarczą gumowa i barankiem. Doskonały efekt ale trzeba to robić bardzo delikatnie. Prawie bez dociskania.
@seba75
Nasze rysy zostały pod     folią przeciwsłoneczną  znajdź swojego lokalnego przedstawiciela...
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Myślałem, że folie tego typu przykleja się od wewnątrz? Które konkretnie nadają się na zewnątrz i do plastiku, bo coś nie mogę doczytać na stronce z linka?
Witaj
Ja stosowałem to:http://www.motochemia.pl/sonax-preparat-do-renowacji-reflektorow-plastikow-75ml-p-1305.html
U mnie zadziałało.
Tylko wszystko zależy od grubości rys.
Przy odświeżaniu lamp przednich w autku prze polerowałem pierw bardzo drobnym papierem wodnym lampy, potem ręcznie polerowałem wskazaną pastą.
Efekt był na miesiąc, potem wyglądało jak przed polerką.
Podobno trzeba jeszcze zabezpieczyć jakimś lakierm.
i znowu sto samo :pad:    :pad:    :pad:  co to ma wspólnego z tematem :niewiem:
cenisz wzrok to nie czytaj :yes:
Przygadywał kocioł garnkowi  :]  :yay:
Witam Wszystkich
Wracając do tematu głównego, proponuję przejrzeć filmy na YouTube "Renowacja i naprawa lamp samochodowych".
Udać się do sklepu z chemią motoryzacyjną i zakupić;
- papier wodny 2000,
- gąbkę do polerki na wiertarkę,
- pastę do polerowania lamp samochodowych,
- lakier bezbarwny do zabezpieczenia przed matowieniem.
Myślę że w doborze pomoże Ci sprzedawca.
Powodzenia i pozdrawiam.
Tak tylko przypomne rzecz oczywistą :]  obojętnie czego użyjemy to najpierw trzeba zrobić próbke :miga:  no i raczej ręczna robota bo maszynowo łatwo o kuche ;)
Nawet jak by było to samo to są zupełnie inne płaszczyzny i sztywność  :skromny:  uważam że dla amatora o wiele bezpieczniejszą metoda jest ręczna polerka  ;)  tym bardziej że dostępność i ceny szyb nie zachęcają do ryzykowania :D
Pamietajmy tylko, ze zrywamy powlake ochronna, to moze miec skutek odwrotny ( utlenianie).
@ed,
Przepraszam, wiekszosc czasu spedzam piszac na telefonie. Mam tu ustawiny jezyk angielski i pisanie z polskimi znakami jest strasznie trudne.
Jak pisze z komputera to staram sie ogonkow uzywac.
Na co dzien malo z nich korzystam nawet na komputerze.
Nie mniej, rozumiem i dzieki.
Postaram sie pogrzebac w ustawieniach.
