momemt (Nm) czy moc (KM) - diesel czy benzyna ?
Zbyszek
Masz rację. Ale porównaj ruszanie autem w dużym śniegu na wysokich i na niskich obrotach. Na wysokich obrotach albo spalisz sprzęgło albo ci koła będą się kręciły w miejscu... a nie oto tu chodzi. Koła mają mieć przyczepność i mają ciągnąć... ale tu własnie dochodzimy do tego co piszesz - moment silnika czy moment na kołach... i tez wracamy tu do artykuły, gdzie autor świetnie zauważa - przejedź się autem a nie patrz na dane techniczne silnika.
tak, i zależy też od przełożeń a nie wprost mocy silnika
nie wiem czy jeździłeś dacią duster, tam jest jedynka tak wolna, prawie jak w aucie z reduktorem
przy codziennej jeździe to wkurza, bo jest też strasznie "krótka" i właściwie powinno się ruszać z dwójki
ale w warunkach o których piszesz - ruszanie na śniegu, czy właśnie z ciężką przyczepą taka jedynka jest bardzo pomocna
w c-max'ie mam zupełnie odwrotnie, jedynka jest długa i szybka,
co powoduje że w korku muszę jechać na półsprzęgle, albo zatrzymywać się i ruszać
a przy menewrowaniu z przyczepą też jest mocno uciążliwe  :no:
  • Odpowiedzi 31
Dlatego przyznałem rację - moment silnika a moment na kołach.
I tak też napisano w artykule...
Identyczne rozwiązanie miały pierwsze Muscele budowane na bazie Gaza. Nie miałey reduktora ale miały bardzo krótką i "silną" jedynkę co umożliwiało dość sprawne poruszanie się w terenie.
To są właśnie Muscele - wyglądają prawie identycznie jak rosyjskie gazy:
Ten żółty to oryginał, natomiast ten w oddali z otwartą maską miał zamontowany silnik Perkinsa ale oryginalną skrzynię biegów.
EDIT:
Zresztą oryginalnym uazem też na asfalcie ruszałem zawsze z 2 biegu. Tylko gdy ciągnąłem przyczepę używałem 1 lub w terenie + ewentualnie reduktor.
Natomiast gdy wstawiło się do UAZ'a silnik od "czarnej wołgi" - 110 konny z 3 zaworami na cylinder - były takie... to była rakieta. Na obroty wkręcał się natychmiast, ale już takiego momentu nie miał - inna waga przeciwwag na wale i mniejsze (lżejsze) koło zamachowe. Ale już z 2 nie dało się ruszyć - trzeba było ruszać z 1.
Edytowane przez stef (wyświetl historię edycji)
