Witam serdecznie,
kupiłem swoją pierwszą przyczepę Adria Adora 460PU, wszystko ok z małym wyjątkiem.
Mam dwa pęknięcia na poszyciu zewnętrznym, po ok 12 cm każde, zaznaczone w kółkach na zdjęciu.
Widać, że były już naprawiane, wystaje resztka silikonu lub innej masy.
W środku budka bez zapachów, od wewnątrz nie ma żadnych śladów.
Nie znam konstrukcji tej przyczepy ale mniemam, że do samej góry jest to wnęka bakisty, niestety tego nie widać.
Macie jakiś pomysł jak na szybko przed zima to zabezpieczyć, lub jak i gdzie dokonać pofesjonalnej naprawy.
Warszawa - Piaseczno
Pytanie do znawców tematu, skąd takie naprężenia (przeładowana budka?, niewłaściwe podpieranie?)
Sosek dobrze prawi. Niestety pełen laminat na scianie przy tych konstrukcjach to norma również w Adriach.
Jest to wada już na etapie technologicznym. Podczas tłoczenia (tak się wykonuje te elementy) w głębokich przetłoczeniach jest działanie karbu (cieńsza warstwa materiału). Prowizorycznie można nakleić odpowiednią taśmę. Aby dobrze i estetycznie naprawić, trzeba ściankę zdemontować i laminować od wewnątrz.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Witam!
Tak, jak Koledzy piszą - to jest wada wykonania już na etapie projektowania i produkcji. Kiedy da ona o sobie znać, to tylko kwestia czasu. Oczywiście może się uwidocznić po krótszym lub dłuższym czasie, a to już zależy w dużym stopniu od przebiegu, wieku, obciążenia, jakości dróg po których przyczepa się porusza, dokładności poziomowania (zwłaszcza podczas długiego postoju zimowego pod chmurką), ogólnej dbałości o przyczepę i zapewne jeszcze wielu innych czynników, które nie sposób przewidzieć.
Według mnie nie jest to laminat tylko tworzywo. Jest w kilku odmianach i niestety, nie każdy rodzaj nadaje się do "spawania" (klejenia) tak, jak to jest w przypadku np. zderzaków samochodowych. Czy się uda to zrobić, to musi ocenić dobry specjalista w tym fachu. Zobaczy, sprawdzi i oceni rodzaj tworzywa. Często udaje się spawać te elementy bez demontażu, jednak trzeba znaleźć dobrą firmę (spawanie plastików) w swojej okolicy. Moim zdaniem, laminowanie tego tworzywa w celu naprawy, nie zapewni trwałego połączenia i po pewnym czasie wszystko się rozpadnie  (chyba, że się okaże, iż jest to jakimś trafem jednak laminat, to wtedy oczywiście można laminować i naprawiać żywicą).
IMO trzeba zdjąć poszycie i zobaczyć co jest pod spodem (wilgoć i ewentualne zniszczenia)
potem naprawić pęknięcia i wstawić całość z odpowiednim nowym uszczelnieniem
Pisz do Andrewa .
poproszę o jakiś precyzyjny kontakt, użytkowników o tym nicku jest wielu, z góry dziękuję
Damian Sadowski, napisałem maila, czekam
a ogólnie dziękuję za bardzo szybki odzew i natychmiastowe reakcje tak wielu osób
Adrewa1 Częstochowa
  • 5 lat później...
Witam, mam podobny problem w Adri Adora 2007r, przednia ściana zaraz nad oknem. Widzę że temat już znany, polecacie jakieś kleje do naprawy ? Dodam że pęknięcie zakleiłem masa z włóknem i po pokonaniu około 1500km pękło znów, więc dla potomnych odradzam naprawy w ten sposób tego materiału. Zastanawiam się nad zakupem   https://ataszek.pl/264-990-klej-metakrylowy-bialy-sa-10-15-wht.html#/406-acralock-50_ml_wyciskacz ale zanim to kupie wolałbym poznać waszą opinię .
Zadzwoń do Ataszka i na pewno doradzą. Z pewnością uczulą również na proces technologiczny gdzie każdy krok jest ściśle określony (oczyszczenie, czas schnięcia, wiązania, utwardzania).
Musisz oczywiście być pewny z czego jest zrobiona ściana.
  • 3 miesiące temu...
Cześć mam podobny problem. Przyczepa Adria Adora z 2007r. Pęknięcie nad przednim oknem. Jak sobie z tym tematem poradziliście??
  • 4 tygodnie później...
Podobny problem... tylko pęknięcie trochę większe i w innym miejscu... :(
