Rozpoczołem remont swojej niedawno kupionej cepki. Pierwsze kroki to wywalenie wszystkiego.
teraz zrywam ze ścian coś w rodzaju fornilu i pokazuje się wszech obecna aktywność wilgoci
post-20168-0-37601900-1447342216_thumb.jpgpost-20168-0-74871500-1447342252_thumb.jpgpost-20168-0-61734500-1447342280_thumb.jpg
jutro biore sie za wymiane podłogi i tu kilka pytań. nie dostałem płyty w jednym kawałku w sprzedaży są płyty 2500X125 mm czy mogę te płyty wymienić na pół podłogi a potem drugie pół?
Płyty to OSB 18mm kupiłem jeszcze dysperbit ,żeby zabezpieczyć podłogę od spodu
  • Odpowiedzi 38
Zgadzam się z przedmówcą na podłogę zdecydowanie lepsza byłaby sklejka i to w dodatku tzw. sklejka przeciwpoślizgowa jest ona zabezpieczana przeciw wilgoci z obu stron folią fenolową. Używa się jej np. do wykonywania podłóg skrzyń ładunkowych samochodów dostawczych.
ok dzieki za sugestie z waszej strony, a jak łatacie dziury w poszyciu? bo mam pare dziur które są wiercone i są tez korozyjne
Sklejka na podłogę może być zwykła 4mm wodoodporna. Konstrukcja podłogi szkieletowa z wypełnieniem styropianowym. Konstrukcja sztywna i lekka, z przyklejoną wykładziną PCV. Poszycie można naprawić poprzez przyklejenie wewnątrz kawałków blachy aluminiowej na kleju poliuretanowym przeznaczonym do klejenia konstrukcji typu "sandwich".
 Miałem właśnie to napisać, Krzysztof był szybszy...
Jest tyle na temat odbudowy na forum, że polecam najpierw poszukać i poczytać...Na większość Twoich pytań znajdziesz odpowiedzi...
Co do naprawy dziur w poszyciu używałem kawałków blach aluminiowych , zakupionych na popularnym portalu aukcyjnym na A. Ja z kolei kleiłem na klej do szyb ( od środka oczywiście)
Co do podłogi użyłem sklejk 8 mm na górę podłogi, na spód szła 4 mm a w środek styrodur oraz odbudowana kratownica.
Powodzenia w remoncie bo napewno się przyda
pzdr
Edytowane przez Robert1975 (wyświetl historię edycji)
Taki remont jest całkowicie nieekonomiczny koszty b duże a efekt niepewny lepiej kupić przyczepę suchą.
No chyba że kwota zakupu była niska i w ten sposób zaoszczędzone pieniądze będą przeznaczone na remont.Ale to w raz mało...wiem z autopsji
Narazie pół podłogi zrobiłem, leżenie pod przyczepą nie służy mi w jesienne dni, bo teraz w lużku jestem z gorączką katarem :oslabiony:
odnosząc się do posta wyżej to 1500 PLN za tą przyczepke dałem myśle, że jak remont pochłonie 200 PLN to będę zadowolony swoją drogą nie wiedziałem że była zalana
:look: Szybko ten optymizm się rozpłynie.
Jeżeli za przyczepę taką do jazdy trzeba dać, co najmniej 4000 PLN do tego po zakupie wychodzą  jakieś chochliki, że trzeba coś zrobić albo poprawić i koszt dodatkowo wychodzi + 1000 PLN lub więcej to dla mnie mój zakup i koszt mojego remontu jest jasknajbardziej realny.
Chcę zaznaczyć jeszcze, że to jest moja pierwsza przyczepa i nie jestem wybredny więc na początek wystarczy.
Edytowane przez Wersion (wyświetl historię edycji)
