Witam po dłuższej przerwie (w pisaniu, bo czytam dość regularnie) :przyczepa:
W kurniku (!) u poprzedniego właściciela naszego staruszka znalazłem urządzenie jak w temacie. Gość twierdzi, że wymontował je z tego kampera. Moim zdaniem to niemożliwe, bo w budzie nie ma nawet śladów po otworach na wlot powietrza i wylot spalin (osobno), jest za to kompletny wylot spalinowo-powietrzny od Trumatica E2400, który z pewnością był tam zamontowany. Szkoda, że go już nie ma...
No i mamy problem... Potrzebuję Waszych porad, czy warto kombinować z zamontowaniem tego ustrojstwa. Dzisiaj udało mi się go odpalić, podjął pracę bez najmniejszych problemów. Zatem kilka pytań:
1. Czy moc 2,45 kW nie będzie za mała do pudła długości 6,50m?
2. Czy da się do niego dorobić rozprowadzenie ciepłego powietrza? Jakiś Trumavent albo cos w tym rodzaju?
3. Jak to zabudować, żeby nie spalić pudła?
4. Jakie akcesoria trzeba będzie dokupić?
Rozprowadzenie ciepła ostatnio przerabiałem w Castoramie z wentylatorkami "rurowymi" oraz reglatorami obrotów więc proponuję zobacz to osobiście - do tego są różne tunele i złączki .
Widzę , że chyba nie masz zapalarki automatyczne j ??? Ona jest dosyć ważna .
Zabudowa - spokojnie otul kanał wylotowy wełną mineralną i owiń folią alu a potem śpij spokojnie . :przyczepa:
Wszystko jest kompletne, brakowało pojemnika na baterie (na zdjęciu jeszcze nie ma), ale dokupiłem w serwisie. Rury rozprowadzające powietrze mam oryginalne, wystarczy poskładać. Chodzi mi raczej o wentylator wymuszający obieg.
Myślę też, jak rozwiązać osłonę tyłu pieca.
Jakaś blacha aluminiowa. Można też kupić specjalne ekrany termiczne do wkładania za kaloryfery w domu i wykleić nim zwykłą blache
:przyczepa:
To się nazywa wentylator kanałowy i dzisiaj specjalnie zwróciłem na to uwagę w Castoramie . Do tego są różne redukcje bo i wentylatory są od 80do 150 mm oraz reglatory obrotów więc można zrobić super obieg oryginalnie tak jak w Trumie .
... można zrobić super obieg oryginalnie tak jak w Trumie .
Prawie. Ale tylko na 230V?
Jak nie ma przetwornicy 12/230V to problem .
Pobór prądu wentylatorów o których pisałem to od 10 - 18 W
Na 12 V to pozostaje wentylator od komputera lub z nadmuchu samochodowego :blagac:
ale samochodowy ciągnie więcej prądu od przetwornicy :przyczepa:
Moim zdaniem wentylator należy umieścić pod sufitem, gdzie gromadzi się ciepłe powietrze. Nie sądzę jednak żeby akumulator wytrzymał całonocną pracę.
Mój trumavent spokojnie nockę przepracowuje na aku i z włączonym radiem (aku 75Ah).
Właśnie. A propos przetwornicy: czy ktoś z Was eksperymentował z podłączeniem komputerowego UPS-a do samochodowego aku? Podobno powinno działać (według znajomego elektronika), tylko trzeba unieszkodliwić brzęczek... Mam zamiar sprawdzić doświadczalnie w najbliższym czasie.
