Tania izolacja dachu przyczepy?
FsT
Witam wszystkich :przyczepa: . Chciałbym dowiedzieć sie , czy jest możliwa jakaś w miare tania izolacja dachu przyczepy kempingowej? Początkowo chcialem zrobić nad nia dach , ale uznałem w końcu , że to kompletnie nieopłacalne, gdyż przyczepa jest wielka i koszty byłyby naprawde wysokie. Co roku zmagam sie z problemem niebywałego gorąca , gdy po słonecznym dniu chcę się położyć spać, a w przyczepie temperatura ponad 35 C . Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek porady.
Witam wszystkich :blagac: . Chciałbym dowiedzieć sie , czy jest możliwa jakaś w miare tania izolacja dachu przyczepy kempingowej? Początkowo chcialem zrobić nad nia dach , ale uznałem w końcu , że to kompletnie nieopłacalne, gdyż przyczepa jest wielka i koszty byłyby naprawde wysokie. Co roku zmagam sie z problemem niebywałego gorąca , gdy po słonecznym dniu chcę się położyć spać, a w przyczepie temperatura ponad 35 C . Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek porady.
Widziałem jak ludziska mieli rozpiętą siatką maskującą nad przyczepami i było super zacienione . Poza tym są daszki specjalne p.słoneczne z materiałów montowane na cycepkach - można samemu też take coś sklecić . W końcu to tylko ma dać cień bo od temperatury nie uciekniesz a swoją drogą to niestety izolacja dobra w zimne dni a w ciepłe trzyma do 2 w nocy . Znam to z autopsji i może kolega Yabulon ma rację z tą klimką :przyczepa:
Ja po włączeniu termy i wiatraczka (wszystko na 12V) daje rady spać w największe upały. Więc może takie coś będzie tańsze? Ale troszkę buczy :przyczepa: Radyjkiem wówczas można się wspomóc.
Tania izolacja dachu to po pierwsze umycie go żeby był jak najjaśniejszy wtedy nie pochłania tyle ciepła przez promieniowanie :przyczepa: . Kolejna sprawa porzeciąg wewnątrz przyczepy = okna na max pootwierane.
Tania izolacja dachu to po pierwsze umycie go żeby był jak najjaśniejszy wtedy nie pochłania tyle ciepła przez promieniowanie :blagac: . Kolejna sprawa porzeciąg wewnątrz przyczepy = okna na max pootwierane.
Robie dokładnie , to co mówicie , ale i tak czasem nie da sie w niej wytrzymać ;]
Widziałem jak ludziska mieli rozpiętą siatką maskującą nad przyczepami i było super zacienione.Poza tym są daszki specjalne p.słoneczne z materiałów montowane na cycepkach.
Oba pomysły ciekawe , mógłbyś nieco bardziej przybliżyc mi ten drugi , gdyż nigdy o czyms takim nie słyszałem :piwo:
Co do klimatyzacji to sam nie wiem, czy sama przyczepa jest tego warta.
Dziękuję za wszystkie rady!
FsT - kup Niewiadówkę i problem zniknie.
Zaczynałem od Niewiadówki, potem były dwie przyczepy zachodnie i w końcu wróciłem do Niewiadówki. Przez cały czas używania przyczep zachodnich miałem ten sam problem. Wentylator i wietrzenie do 2 w nocy, żeby można trochę pospać, a już o 7 rano temperatura dochodziła do 30 stopni. W zimne noce nie zauważyłem żeby było w nich cieplej. Cienka, szczelna i biała skorupa Niewiadówki nie akumuluje tak długo ciepła i zimna jak gruba z powłoką metalową.
Można popracować nad dachem, jest teraz do kupienia tapeta plastikowa, samoprzylepna, srebrna. Pokryć czymś takim cały dach, może trochę pomoże, chociaż przy mocnym słońcu i to niewiele da.
Do FsT
To jest właśnie dach przeciwsłoneczny :przyczepa:
Słońce nie nagrzewa bezpośrednio skorupy :blagac:
Można do tego wykorzystać siatkę maskującą wojskową - w sieci sprzedają takie z wojskowych rezerw .
Powodzenia
Pod tym kontem mam inne zdanie. W niewiadce gorzej mi się mieszkało pod względem izolacyjnym. Za dnia jak w szklarni bo cienka skorupa i szyby tak przecież działają, a w nocy mocne ochłodzenie. Większa izolacja ścian przyczep zachodnich zapobiega właśnie większym skokom temperatury. Zresztą to logiczne z fizycznego punktu widzenia. Niewiadka za szczelna zresztą nie jest. Duży szyber nie przylega idealnie do skorupy. Ale to akurat sprzyja ucieczce ciepłego powietrza więc w lato to dobra sprawa.
Niewiadka przy pojedyczych szybach ma problem z roszeniem kiedy dzień jest upalny a noc zimna - w zachodnich tego nie ma (mówie o suchych budkach).
W mojej są szyby podwójne.
Sprawdź w słoneczny, upalny dzień i porównaj temperatury w niewiadówce i zachodniej to zobaczysz różnicę. Jeżeli chodzi o noc, używam konwektorek z termostatem o mocy 500 W i całkowicie wystarcza. Spróbuj w swojej, jeżeli Ci utrzyma właściwą temperaturę, to przyznam Ci rację.
Zrobiłes to sm, czy ktoś Ci robił - jestem zinteresowny takim daszkiem i chetnie zleciłbym wykonnie tylko nie wiem komu, sadze ze jest to rozwiazanie bdobre. :przyczepa:
No teraz nie bardzo mam jak - niewiadka rodziców, ja mam avento, podmieniać się nie zamierzałem :przyczepa: To co pisałem to były spostrzeżenia z użytkowania poprzedniej budki a teraźniejszej. Podwójne szybki w Twojej mogą mieć wpływ, ja miałem pojedyńcze. Dodam, bo mi się przypomniało, że na ścianach nie miałem izolacji prócz wykładziny dywanowej. Może to też mieć duży wpływ na odczucia.
Z moich spostrzeżeń było jak napisałem wyżej - niech jeszcze się ktoś wypowie :piwo: To może rozwieje nasze wątpliwości i spostrzeżenia :hop1:
Pozdrówki :blagac:
Zrobiłes to sm, czy ktoś Ci robił - jestem zinteresowny takim daszkiem i chetnie zleciłbym wykonnie tylko nie wiem komu, sadze ze jest to rozwiazanie bdobre. :piwo:
Nie robiłem tego tylko ściągnełem zdjęcie z netu aby temat pogłębić . Konstrukcja banalnie prosta i nie potrzeba tylu mocowań wystarczy przecież zastosować 3 dystanse np: ramiaczki o wys 12cm i szerokości przyczepy i odciągi na przód i tył więc to są 2 popołudnia pracy :blagac: Ale za to materiał będziesz szukał HoHo nie wiem ile bo ja szukam czegoś brezentopodobnego lub gumowanego na szybki dach słoneczno deszczowy już 3 tygodnie :przyczepa:
W gdyni na ulicy hutniczej jest hurtownia z materaiałami na namioty i do jachtów (osłony) w roznych kolorach, rok temu kupiłem niebieski, ale sa i inne kolory, nie przepuszczaja wody. biały byłby super, tyle tylko ze oczka plandekowe trzeba wstawic ze wzmocnieniem aby sie nie poprół na wietrze. bede myslał jak to zrobic
