kilerfosa
TrumaVent - instalacja rur
kilerfosa
Witam !
W mojej angielce postanowiłem zamontować dmuchawę truma.
w całej przyczepie jest zrobiona fabryczna "przygotówka" pod instalacje trumvent.
W łazience , w przedniej częsci z dużym łóżkiem oraz z tylnej częsci z łóżkiem piętrowym są gotowe otwory pod okrągłe wylotki z trumy.
Zamontowałem juz dmuchawę , sterownik oraz orurowanie do łazienki oraz do przedniej częsci przyczepy. Wszystko śmiga bardzo ładnie.
Moje prace modernizacyjne stanęły jednak gdy chciałem wytransportować ciepłe powietrze na tył przyczepy - w okolice łóżka piętrowego. Tam również wszystko fabrycznie jest przygotowane pod rury z trumy. ... Jednak jest jeden problem :
po jednej stronie ogranicza mnie łazienka i niemożliwośc przejścia przez nią rurą z ogrzewania a z drugiej srony drzwi wyjściowe do przyczepy. Jak jest to rozwiązane w Waszych przyczepach ? jak doprowadzić ciepło na tył przyczepy ?
Z góry dziekuję za ew podpowiedzi.
Pozdrawiam Marcin
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
BIENIEK2712
Ja mam w hobby ogrzewanie poprowadzone przez łazienke i jest też otwór nadmuchu w łazience ,ale to oryginalnie było zamontowane
GregorY
Tak w Hobby brodzik ma taki profil ze rura z nadmuchem przejdzie.chyba ze pod podłogą sle to trzeba osobno izolować.
kilerfosa
niestety przez łazienkę odpada - na całej powierzchni jest brodzik  i rurą nie da rady przejść dalej. ..Ciekaw jestem jak to było fabrycznie rozwiązane w moim modelu przyczepy. Chyba nie pozostanie nic innego jak zejsc pod podłogę w miejscu drzwi wyjsciowych.
Edytowane przez kilerfosa (wyświetl historię edycji)
kmtaxi
Ja także montowałem w mojej cepce rozprowadzenie nadmuchu i miałem podobny problem. Z Fendta, którego mam na części wymontowałem rurę z ociepleniem i osłoną zewnętrzną, która była przeprowadzona pod wejściem do przyczepy.
chris_66
we wszystkich co je widziałem zawsze było przez łazienkę prowadzone w środku bez wychodzenie pod podłogę
GregorY
Jak pisze kmtaxi - w niektórych angielkach rury szły pod podłogą ale były dodatkowo izolowane be z utraty ciepła.
Popytaj na forum - pewnie są jakieś zdjęcia.
strus251
A moze tak jak u mnie w Hobby. Rura do lazienki (ostatni wylot) idzie wzdluz sciany ale za kaseta WC. Moze u ciebie tez da sie jakos tak.
Foty wstaw tej lazienki, prosciej bedzie.
kilerfosa
W łazience nie ma szans przeprowadzenia rury. Brodzik w zasadzie sięga od sciany do sciany.
Faktycznie w mojej przyczepie tyle ze w innej ( bogatszej wersji) rura musiała iść pod podłogą. Innej opcji nie widzę. Szukałem na forum jakis fotek jak to jest zrobione i w których miejscach ale niczego nie znalazłem...
vrs
U mnie pewnie jak i u większości rura idzie po ścianie za brodzikiem i pod kasetą.
Dzięki temu podgrzewa kasetę. Jak nie da się tego u Ciebie zrobić to chyba nie ma wyjścia i musi iść pod podłogą.
Są specjalne kolanka / przejścia przez podłogę do rury ogrzewania. Pomyśl też o izolacji tej rury pod podłogą inaczej będziesz miał duże straty ciepła na tym kawałku.
strus251
brak perspektywy reszty cepki ale może ona ma nie iść przez łazienkę a dookoła drugą stroną?
vrs
Więcej zdjęć by się przydało to prawda albo jakiś rysunek gdzie co jest.
kilerfosa
słabo mi wyszedł ten rysunek ... nie smiać sie :)
a- wejście
b- spanie
c- spanie piętrowe
d -szafa na której zamontowany jest grzejnik i truma vent
e- łazienka z brodzikiem na całej powierzchni z wc - kaseta z zewnątrz
W tej chwili rury rozprowadziłem do łazienki oraz na przód przyczepy - pojechałem tez w strone lodówki ale tam też bedzie chyba przeszkoda bo za lodówką tez rurą (chyba nie przejdę)
Rurami planuję dojechać w okolice łóżka piętrowego "C" . Tam fabrycznie są otwory zaślepione zaślepkami.
kit
Rury mozna poprowadzić pod podłoga łazienki ... niektóre przyczepy maja takie rozwiązanie fabryczne ;)
kilerfosa
Jak wykonać izolację rury która pojdzie pod przyczepą ?
Przeglądałem na allegro produkty trumy ale izolowanej rury niestety nie znalazłem.
Czy otwory w podłodze mogę wykonać otwornicą do drewna ?
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
