Karawaningowe (i nie tylko) artykuły i ciekawostki znalezione w sieci
BJoe
Moc ( W ) dzielimy przez napięcie ( V ) i otrzymujemy ( A)   ampery.
Mało prawdopodobne aby do takiego  nowego aku samochodowego można było podać różne napięcie  (v) .No chyba ,że jest to jakaś nieznana kosmiczna technologia i zapodamy tyle ile mamy.
No i o to właśnie mi się rozchodzi.
W ilu systemach będzie możliwość ładowania tego nie wiemy. Czy to musi być kosmiczna technologia? Zakładając że prąd ze słupka nie trafia bezpośrednio do akumulatora.
Przy takich założeniach jak podają to musi być jakaś kosmiczna technologia akumulatora lub przetwornicy ( bo to prostownik to nie będzie :) ).
Podejrzewam, że znacznie wzrośnie napięcie ogniwa bo inaczej nie widzę możliwości tak szybkiego ładowania.
Do tradycyjnych akumulatorów zakładało się  prąd ładowania na poziomie 1/10 pojemności i napięcie parę voltów wyższe od napięcia ogniwa. Ale już do mocno rozładowanych akumulatorów parametry należy zmienić. Niski amperaż i obniżone napięcie w zależności od kondycji delikwenta.  Tak samo do końcowego wysycania elektrolitu należy parametry zmienić. Tu też niski amperaż ale za to wyższe napięcie. W zależności od budowy akumulatora GEL, AGM, czy standard parametry będą inne. Dlatego nie ładujemy akumulatorów GEL czy AGM zwykłymi prostownikami bo to je zabija.
Przy współczesnych elektrykach dalej zaleca się korzystać z wolnych ładowarek ( tych do gniazdka domowego ) bo te szybkie skracają życie baterii. Nie da się "napompować"  akumulatora amperami przez jakąś sprężarkę prądu ;)
I jak to się ma teraz do tych 10 minut? Nijak. Musi być inna technologia albo to jakiś fake.
Takie sensacyjne artykuły na Interii można znaleźć:
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-polacy-ruszyli-kamperami-w-gory-na-problemy-nie-trzeba-bylo-,nId,4955421
Niesamowite, nieprawdopodobne, cóż za dreszczowiec!!
Dwa kampery to już faktycznie inwazja :lol:A przedwczoraj widziałem jednego na drodze...kataklizm. Przez nich te korki panie...
W zimie spać w samochodzie , jeździć po śniegu coś nieprawdopodobnego, co na to nasza władza .Czy w tym kraju nie może być normalnie :)
6 godzin temu, filipert napisał:
Jeśli komuś ściana się obwiesiła to polecam ten film
Plastic Jacks - Fiamma - YouTube
Już myślałem ,że koła ściągnie na zimę :)  Masakra ,przerósł znanego na YT Kici Kici :brawo:
