Karawaningowe (i nie tylko) artykuły i ciekawostki znalezione w sieci
BJoe
Wcześniej na coś takiego wpadły Australopiteki - nazywa się nie "caravanboat", tylko "caraboat":
https://www.caraboat.com.au/
A teraz zagadka - na stronie głównej tego germańskiego "karawanbołta", na jednym ze zdjęć, które się wyświetlają jest "miszczyni drugiego planu":-)
Kto znajdzie?!?
Godzinę temu, Zulos napisał:
No jeśli to schładzanie - nawet, gdyby miało być w miarę efektywne - łączyć się musi z dodatkowym nawilżeniem, to rzeczywiście na upały to nie będzie najlepsza opcja...
Nie przesadzajcie z tą wilgocią. Gdyby tak było to po zagotowaniu wody w czajniku trzeba by cepę wietrzyć, a po ugotowaniu obiadu ewakuować się na dwie godziny :palacz:
1 minutę temu, Zulos napisał:
Trzeba by to po prostu przetestować...
Tylko szkoda w razie czego wtopić 3 stówy;-)
Wydajność obstawiam na ok 20% normalnej klimy.
To tak jak proste lodówki samochodowe. Obniżają temperaturę o  ileś tam stopni. Jak będzie na zewnątrz + 15 to w lodówce będziesz miał 5 st.  Jak będzie + 30 to w lodówce też będzie niższa o te 10 st. ( temperatury podałem z czapy dla  przykładu :miga: )
Zawsze lepiej. Pytanie czy o to Ci chodzi.
24 minuty temu, Zulos napisał:
Z ubiegłorocznych doświadczeń wynika, że system wentylacji w cepce nie wydalał powiedzmy w 10% noclegów.
No ale jak te 10% już zaistnieje, to z zazdrością się patrzy na klimy...;-)
Spójrz na to z inne strony. Klima jest niezdrowa :devil:
To ja napiszę kilka słów na temat takiego "KLIMATORA" bo miałem takie cudo kiedyś i go po prostu puściłem dalej w obieg (sprzedałem) bo najnormalniej w świecie nie spełniało swojej roli.
Jego działanie nie miało nic wspólnego z chłodzeniem powietrza a jedynie z wzbudzeniem jego ruchu po wcześniejszym przepuszczeniem przez komorę, w której znajduje się to "niby chłodziwo". Ten sam efekt można więc uzyskać zwykłym wiatrakiem biurkowym, który nie tylko jest mniejszy, lżejszy (co jest dość istotne jeśli chodzi o przyczepki) o wiele cichszy i mniej zużywa prądu. Same plusy ;)
Krótko mówiąc - albo klimatyzacja z prawdziwego zdarzenia albo wiatraczek biurkowy (system wentylacji przyczepy pomijam bo ten, zakładam, każdy ma ;) )
